Показано с 1 по 4 из 4
    11.11.2003
    Новороссийск
    99
    Помеха от высоковольтной линии
    Начиная от 14 мГц и до 28 мГц, стоит урчащая помеха на 7-8 баллов. Уровень поднимался постепенно . Год назад была бала 3-4. В 300-ах метрах от дома проходит высоковольтная линия 110 кВ. Кинул трансивер в машину, проехал по микрорайону. Ситуация следующая:
    Возле высоковольтной линии помеха 59+20 db. Затихает до нуля только в метрах 500-600 от линии.
    Специально проехал в другой район города, там тоже высоковольтный ввод 110 кВ. На расстоянии 100м уже никаких помех. да и когда стал под самой линией, помеха 7 баллов.
    Кто либо из коллег сталкивался с такой ситуацией?
    Есть ли какие-то нормы на уровни помехи от высоковольтных линий? Или это надо воспринимать как стихийное бедствие.
    RU6DX
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    У нас похожая ситуация.Трещит почти всегда-уровень от 2 баллов на ВЧ до +20Дб на НЧ.Прошлись вдоль высоковольтки и в метрах 300 от шэка увидели разбитые изоляторы на опорах.Это не считая грязных изоляторов "лохматого" года.Судя по всему менять их никто не будет.Для радиолюбителей это конечно стихийное бедствие,но не для работников служб обслуживающих эти линии.Беседовали как-то с англичанином и выяснилось что он работает в службе обслуживания таких линий.Как он рассказал у них каждую неделю вертолет делает облет высоковольток и все неполадки фиксирует.Услышав наш рассказ англичанин выпал в осадок.
    Остается надеяться на светлое будущее.
    11.11.2003
    Новороссийск
    99
    Дело в том, что помеха исходит не из одной точки. Я проехал вдоль линии около 1 км и уровень был постоянным. Буду пробовать писать письмо. Да, и еще, на 7мГц и ниже, помехи почти не слышно.
    Многие действительно жалуются на НЧ-диапазоны.
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    В нашем случае помеха в одной точке.Ситуация такая:между двумя радиостанциями расстояние 1,5км.Обе расположены рядом с высоковольткой.Крутили антенны и направления четко пересеклись на этих разбитых изоляторах.На втором месте правда трещит в более узком секторе всего-то 40 градусов.(первое место-100градусов).
    Если Вам ответят на письмо-расскажите.Интересно узнать результат.
  1. Что за помеха ?
    от UR4LKO в разделе Помехи
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 08:51
  2. Помеха на 40 м
    от RC6OF в разделе Помехи
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.10.2008, 16:50
  3. Помеха от передатчика
    от Dima в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 05.06.2006, 20:44
  4. Антенна и помеха на 2 м
    от vsamsonov в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 10:30
  5. Датчик высоковольтной искры
    от Sergey Po в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.06.2004, 14:36
