14.05.2008, 19:09 #1Standart Power
- 13.01.2008
- Новосибирск
- 45
- 209
- 25
Помехи на 145 МГц от спутниковой тарелки
Нигде блин покоя нет!
На 144 МГц диапазоне появились помехи - похоже, что звук какой-то ТВ-программы, в вертикальной поляризации.
Грешу на висящую рядом на стене соседскую спутниковую ТВ тарелку.
Вообще, реально это или рыть где-то в другом месте?
14.05.2008, 20:59 #2Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
тарелка тут совсем не причем. хотя бы потому что там нет аналоговых модуляций.
73. Алексей (RA3POD)
14.05.2008, 21:12 #3Standart Power
- 13.01.2008
- Новосибирск
- 45
- 209
- 25
Тюнер же есть? В нём гетеродин, всё такое?
14.05.2008, 21:53 #4Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
и в первом гетеродине(в тюнере если можно так сказать - каробочка такая маленькая железная) тоже нет сигналов с аналоговой модуляцией.
а! мош это у кого беспроводные наушники7 или колонки - я помню у одного чела ставил телек крутой а там колонки по радиоканалу. правда там далеко не 145.73. Алексей (RA3POD)
14.05.2008, 22:04 #5Standart Power
- 13.01.2008
- Новосибирск
- 45
- 209
- 25
Ага, ну значит попробую вниз по частоте поискать, наверняка это гармоника какая-то, если это наушники.
14.05.2008, 23:32 #6Silent Key
- 03.12.2004
- МОСКВА
- 77
- 127
- 25
- 41
Как это? а почему ТВ программа "какая-то", а поляризация именно
вертикальная, a, не скажем, круговая?
Тарелка, как и соседский утюг тут совсем не причем. И почему именно она на подозрении?
Скорее всего, какая-то дрянь из СКВ китайского телевизора пролезает в ТВ антенну.
Как вариант ...73! Николай, RA3BE
14.05.2008, 23:45 #7Low Power
- 22.10.2006
- 64
- 17
Скорее всего, это помеха от какого-то соседнего телевизора, паразитное излучение от которого пролезает в антенну. У меня в деревне был такой случай -достаточно громко было слышно звуковое сопровождение ЧМ. А вертикальная поляризация потому, что излучает, вероятно, кабель антенны. В деревне, да и не только о симметрировании антенн обычно не имеют представления, вот кабель и светит.
73! Георгий.
15.05.2008, 02:39 #8Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
если скв излучает значит програмы должны меняться. впрочем таких вариантов много. те же наушники
15.05.2008, 07:43 #9Standart Power
- 13.01.2008
- Новосибирск
- 45
- 209
- 25
"Какая-то", потому что у меня телевизора вообще нет
А поляризация вертикальная, потому что поворачиваешь штырёк горизонтально-и тишина!
На тарелку подумалось, потому что при приближении к тому краю балкона уровень помехи растёт-тарелка висит примерно в метре-полутора от моего балкона. Может, кстати, помеха от ТВ лезет по оплётке кабеля, который идёт к облучателю тарелки?
15.05.2008, 09:41 #10.
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,843
- 1912
- 2536
Был аналогичный случай с помехами TV, именно ресивер китайский спутниковый давал помеху приему TV в радиусе 40-60 метров, но никак не тарелка, а помеха даже просачивалась на кабельное TV, пришлось ресивер поменять на более качественный, но тоже китайский! Кстати, это распространенная трабла.
Последний раз редактировалось RK1AT; 15.05.2008 в 09:50.
ex RA0JV
www.rk1at.ru
22.05.2008, 14:23 #11Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
В данном случае не принципиально, что конкретно гадит в эфир: конвертер, тюнер или сам талевизор.
Ясно одно: помеха родом оттуда, а оплётка кабеля является излучателем этого гетеродина промодулированного (смешанного) сигналом местного ТВ-канала, как результат арифметики частот.Борис
22.05.2008, 19:48 #12Silent Key
- 03.12.2004
- МОСКВА
- 77
- 127
- 25
- 41
Могу присоединится,-по тем же граблям ходил! И тоже с "китайцем"...,тюнер был подключен к ВЧ входу ТВ, какой -то ДМВ канал. Основную частоту так и не смог найти, сплошной "забор" начиная с МВ шел от модулятора. И тоже дело заменой тюнера закончилось....
Насчет поляризации- был немного не прав, зациклившись на спутниковом приеме и решив,что помеха от конкретной программы со спутника в определенной поляризации .73! Николай, RA3BE
22.05.2008, 20:39 #13High Power
- 31.03.2007
- Сейчас в Первоуральске - LO96xw/SV-33
- 71
- 996
- 253
- 1441
Добрый вечер!
"Двойка" попадает в 5-ый телевизионный спецканал: 140-148 мгц. Если рядом проходит кабельная сеть, то очень даже легко можете "словить" звук, тем более, что он "идёт" в ЧМ. Хотя несущая звука будет на частоте 147,75мгц. Если только субгармоники откуда-то взялись.
Сигнал с головы(спутниковой) поступает в ресивер, в полосе частот примерно от 900 до 2500мгц. В зависимости от частоты гетеродина. С ресивера можно получить выходной сигнал с двух выходов. Либо AV(или по низкой частоте), либо по высокой частоте. По AV? Если ПЧ приёмника попадает в 5-6,5мгц(B/G, D/K). По высокой? Спецканалы на выходе ресивера, вроде не программируются? ТВ каналы точно программируются(МВ и ДМВ). Может балУется кто-нить на частоте?
Здесь только искать, искать и искать. Если у р/станции антенна скручивается, через переходник подключите телевизионную антенну, так называемые "усы". Они с любым импортным телевизором в комплекте. Вот тогда Вы точно определите поляризацию. И попытайтесь взять пеленг.
На работе пользовались таким способом несколько раз. Довольно успешно.
Успехов и 73! Игорь.
22.05.2008, 20:51 #14Standart Power
- 13.01.2008
- Новосибирск
- 45
- 209
- 25
Ну вот я и определил пеленг с помощью ТВ-антенны, сходил пообщался с соседями. Посоветовал поменять ресивер "во избежание", вроде они с доводами о возможных помехах так же и "людям в сером" согласились
