Показано с 1 по 8 из 8
    18.06.2004
    Курган
    4,948
    3834
    Тёплый пол
    Уважаемые коллеги! Проверте пожалуйста, но в моем случае самые большие помехи дает теплый пол.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Да, действительно, женщины иногда мешают нам, создавая помехи.
    Приходится их терпеть, по известным причинам!
    Standart Power Аватар для UR5SAJ
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    Ну как мы сможем проверить?А пол в смысле "FLOOR" или "xxx"?
    24.03.2006
    nr Краснодар
    226
    19
    44
    По видимому тиристорный регулятор дает помеху-регулируется же в них температура нагрева уложенного под пол нагревательного элемента!
    Standart Power Аватар для RZ9OC
    26.01.2008
    Новосибирск
    142
    76
    Мои рекомендации:
    1. Открыть блок регулировки температуры и проверить наличие соединения экранирующей оплетки подходящих от нагревательных элементов проводов с проводом заземления. К блоку регулировки электрики должны были провести 3 провода - фазный, нулевой и заземления. Если с "земляным" нет соединения, сделайте.
    2. Если п.1 не дал результата, то простым перебором блоков управления "Тёплым полом", хотя вариант не из дешевых !!!
    Проще и дешевле получится на время работы в эфире отключать пол. И смириться с источником помех....
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Wink
    А есть вариант еще проще.
    Замените тиристорный регулятор температуры пола на релейный.
    Лично так я у себя и поступил, установив, что источником помехи является именно он.
    Проблему снял раз и навсегда.
    Кстати тиристорный регулятор можете подарить врагу, но не в вашем доме. Шутка...
    С уважением Александр, UT4FA.
    18.06.2004
    Курган
    4,948
    3834
    Благодарю за ответы. Но теплый пол не только у меня в квартире. Этим то все и осложняется...
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    поменяйте ему регулятор.
    а что тут еще сделаеш7
