Показано с 1 по 14 из 14
    13.01.2008
    Новосибирск
    45
    209
    3
    25
    Помехи на 145 МГц от спутниковой тарелки
    Нигде блин покоя нет!
    На 144 МГц диапазоне появились помехи - похоже, что звук какой-то ТВ-программы, в вертикальной поляризации.
    Грешу на висящую рядом на стене соседскую спутниковую ТВ тарелку.
    Вообще, реально это или рыть где-то в другом месте?
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    тарелка тут совсем не причем. хотя бы потому что там нет аналоговых модуляций.
    13.01.2008
    Новосибирск
    45
    209
    3
    25
    Тюнер же есть? В нём гетеродин, всё такое?
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    и в первом гетеродине(в тюнере если можно так сказать - каробочка такая маленькая железная) тоже нет сигналов с аналоговой модуляцией.
    а! мош это у кого беспроводные наушники7 или колонки - я помню у одного чела ставил телек крутой а там колонки по радиоканалу. правда там далеко не 145.
    13.01.2008
    Новосибирск
    45
    209
    3
    25
    Ага, ну значит попробую вниз по частоте поискать, наверняка это гармоника какая-то, если это наушники.
    Silent Key Аватар для RA3BE
    03.12.2004
    МОСКВА
    76
    127
    25
    41
    Как это? а почему ТВ программа "какая-то", а поляризация именно
    вертикальная, a, не скажем, круговая?
    Тарелка, как и соседский утюг тут совсем не причем. И почему именно она на подозрении?
    Скорее всего, какая-то дрянь из СКВ китайского телевизора пролезает в ТВ антенну.
    Как вариант ...
    Low Power
    22.10.2006
    17
    Скорее всего, это помеха от какого-то соседнего телевизора, паразитное излучение от которого пролезает в антенну. У меня в деревне был такой случай -достаточно громко было слышно звуковое сопровождение ЧМ. А вертикальная поляризация потому, что излучает, вероятно, кабель антенны. В деревне, да и не только о симметрировании антенн обычно не имеют представления, вот кабель и светит.
    73! Георгий.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    если скв излучает значит програмы должны меняться. впрочем таких вариантов много. те же наушники
    13.01.2008
    Новосибирск
    45
    209
    3
    25
    Как вариант ...
    "Какая-то", потому что у меня телевизора вообще нет А поляризация вертикальная, потому что поворачиваешь штырёк горизонтально-и тишина!
    На тарелку подумалось, потому что при приближении к тому краю балкона уровень помехи растёт-тарелка висит примерно в метре-полутора от моего балкона. Может, кстати, помеха от ТВ лезет по оплётке кабеля, который идёт к облучателю тарелки?
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,837
    1911
    2526
    Был аналогичный случай с помехами TV, именно ресивер китайский спутниковый давал помеху приему TV в радиусе 40-60 метров, но никак не тарелка, а помеха даже просачивалась на кабельное TV, пришлось ресивер поменять на более качественный, но тоже китайский! Кстати, это распространенная трабла.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    В данном случае не принципиально, что конкретно гадит в эфир: конвертер, тюнер или сам талевизор.
    Ясно одно: помеха родом оттуда, а оплётка кабеля является излучателем этого гетеродина промодулированного (смешанного) сигналом местного ТВ-канала, как результат арифметики частот.
  12. #12
    03.12.2004
    МОСКВА
    76
    127
    25
    41
    Могу присоединится,-по тем же граблям ходил! И тоже с "китайцем"...,тюнер был подключен к ВЧ входу ТВ, какой -то ДМВ канал. Основную частоту так и не смог найти, сплошной "забор" начиная с МВ шел от модулятора. И тоже дело заменой тюнера закончилось....
    Насчет поляризации- был немного не прав, зациклившись на спутниковом приеме и решив,что помеха от конкретной программы со спутника в определенной поляризации .
  13. #13
    High Power Аватар для UA9CCL
    31.03.2007
    Сейчас в Первоуральске - LO96xw/SV-33
    996
    253
    1441
    Добрый вечер!
    "Двойка" попадает в 5-ый телевизионный спецканал: 140-148 мгц. Если рядом проходит кабельная сеть, то очень даже легко можете "словить" звук, тем более, что он "идёт" в ЧМ. Хотя несущая звука будет на частоте 147,75мгц. Если только субгармоники откуда-то взялись.
    Сигнал с головы(спутниковой) поступает в ресивер, в полосе частот примерно от 900 до 2500мгц. В зависимости от частоты гетеродина. С ресивера можно получить выходной сигнал с двух выходов. Либо AV(или по низкой частоте), либо по высокой частоте. По AV? Если ПЧ приёмника попадает в 5-6,5мгц(B/G, D/K). По высокой? Спецканалы на выходе ресивера, вроде не программируются? ТВ каналы точно программируются(МВ и ДМВ). Может балУется кто-нить на частоте? Здесь только искать, искать и искать. Если у р/станции антенна скручивается, через переходник подключите телевизионную антенну, так называемые "усы". Они с любым импортным телевизором в комплекте. Вот тогда Вы точно определите поляризацию. И попытайтесь взять пеленг.
    На работе пользовались таким способом несколько раз. Довольно успешно.
    Успехов и 73! Игорь.
  14. #14
    13.01.2008
    Новосибирск
    45
    209
    3
    25
    Ну вот я и определил пеленг с помощью ТВ-антенны, сходил пообщался с соседями. Посоветовал поменять ресивер "во избежание", вроде они с доводами о возможных помехах так же и "людям в сером" согласились
  1. О создании форума о любительской спутниковой связи
    от ES4TIX в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 15.09.2007, 08:12
  2. Межд. форум по спутниковой навигации
    от UA3IRS в разделе APRS: События
    Последнее сообщение: 08.04.2007, 20:47
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 08:23
  4. Помехи TVY
    от Светлана ra9acl в разделе Помехи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.10.2003, 22:17
