24.10.2008, 23:38 #16
25.10.2008, 18:29 #17Без позывного
- 17.12.2007
- 46
- 304
- 17
Материал скорее всего писал журналист, для которого разницы в этих терминах нет.
Сообщение от UA3AJZ
Читал, что примерно такие вещи применяют в любительском диапазоне 137 кГц, где много промышленного и атмосферного шума. Работают при этом на малогабаритные рамки.
Сообщение от vaay
В принципе все эти лампы видимо не соблюдают ГОСТ, вроде бы есть такой ГОСТ, который требует обеспечивать требования по электромагнитной совместимости для разных электроприборов.
15.11.2008, 12:21 #18Без позывного
- 21.09.2008
- sity
- 69
- 423
- 30
Попробовал,помогает мало,точнее совсем не помогает.
17.11.2008, 23:36 #19Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,730
- 800
- 668
А я у себя нашел совсем случайно... Самую страшную помеху всех времен и народов!
Это оказалось зарядное устройство Китайского производства, для Motorala-C350
Как выяснилось там двух кондеров не хватает... И самого главного - в выпрямителе, сразу после диодного мостика, электролита! А зарядчик-то импульсный!
У меня всегда при зарядке включенной шла сильнейшая QRM на 160м... Все хрюкало и рычало диким образом и с огромными плюсами!Аркадий.
22.11.2008, 17:12 #20Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,730
- 800
- 668
Сегодня весь день экспериментировал - избавился от этих помех на 70%.
Намотал сетевой шнур на кольцо 2000НН, диаметром 10см! -27витков. Намного лучше стало.
И QRM от китайского ресивера куда-то испарилась
Тут бы помогло еще хорошее заземление - но нет его в наших краях
Аркадий.
24.11.2008, 21:42 #21Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,730
- 800
- 668
Дык соседи тоже заряжают свои телефоны, и тоже я эту помеху наблюдаю...
Но уже не так сильно.Аркадий.
24.11.2008, 22:12 #22Без позывного
- 11.11.2003
- Новороссийск
- 99
Помеха от зарядного устройства и прочих импульсников, может и есть, но искать ее надо поближе к антенне. Все-таки у Вас коаксиал выходит из квартиры, на который не должно ничего наводится, если, конечно, все сделано "без соплей".
ru6dxПоследний раз редактировалось Valery; 24.11.2008 в 22:16.
Валерий
25.11.2008, 09:42 #23Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,730
- 800
- 668
Частично по сети проникает. Я по питанию 220в поставил фильтр сетевой от ксерокса. Такие ставят в импульсных блоках питания. Давит помеху на 10дБ! Может стоит еще один последовательно поставить... Так как в том ксероксе их как раз два и было, и они были соединены последовательно. Кстати, конденсаторы с проводов питания на массу - зло! С ними помеха значительно усиливается.
Аркадий.
28.11.2008, 01:38 #24Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,730
- 800
- 668
Я поставил сетевой фильтр готовый, вытащил из компьютерного блока питания.
Поставил в разрыв сетевого провода, где он в трансивер заходит.
Собственно на кольце большой проницаемости намотан сам фильтр, две обмотки независимые, и по входу/выходу стоят параллельно кондерчики 0.47мф.
Кондеров на массу нет!
Но они есть в системном блоке... А так как корпус системного блока соединен с корпусом трансивера... Тут уж ничего не поделаешь!
Однако этот фильтр здорово помогает, неплохо давит QRM по приему от сотовых зарядных устройств. QRM от китайского ресивера вообще больше не слышу!
Хочу такой-же фильтр в усилитель поставить... Помеха по сети лезет здорово, и прием спутникового ТВ становится невозможен. Звук есть а видео пропадает... Только на 14мГц такая бяка.Аркадий.
28.11.2008, 22:51 #25Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,730
- 800
- 668
Кстати, сегодня убрал дроссель прямо у розетки (там у меня подключалась переноска), и было намотано 26 витков сетевым проводом на М2000ННx100x60x15.
И еще меньше шумов стало. Выходит достаточно фильтра в трансивере! А еще баловался кол-вом витков - там достаточно 8 витков. Мотаю больше - QRM усиливается! Непонятно. На 80-40м сейчас стрелка S-метра лежит на нуле :-)Аркадий.
02.12.2008, 10:15 #26High Power
- 22.03.2006
- Пятигорск
- 46
- 618
- 529
- 213
У меня проблема при работе только на 80 и 160. Идет помеха на соседские телевизоры по изображению, со звуком все в порядке. По сети у меня стоит фильтр от Р-140 (на обоих проводах дроссели и кондеры им в паралель). На выходе стоит ANTITVI фильтр от РЭМО. Телевидение у нас кабельное, сигнал там достаточно мощный. Пробовал ставить полосовой фильтр в в щитке на вводе кабеля TV в подъезд ( он вроде режет от 0 до 15 Мгц) - но особого эффекта это не дает. На эти диапазоны антенны диполи с КСВ не выше 1.5. От 40 до 10м у меня квадраты, там помех нет - только на 40 едва заметно (если приглядыватся). Работаю мощностью ватт 600-700 (ГУ74Б). В конце недели попробую фильтры на каждый диапазон после усилителя (тоже от РЭМО). Может кто что посоветует ?? Заранее благодарен.
02.12.2008, 11:48 #27Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,730
- 800
- 668
RN6HZ, у меня такое было - помогла намотка антенного кабеля на кольце большой проницаемости (2000НН), большого диаметра (25мм) - намотал 6 витков - все пропало. Кольцо поставил внизу у трансивера/PA и наверху стоит 2000НН 100мм - там 8 витков. Тупо шла наводка на видеоусилитель - квадрат малевича...
Сейчас все чисто...Аркадий.
02.12.2008, 14:46 #28High Power
- 22.03.2006
- Пятигорск
- 46
- 618
- 529
- 213
Не понял......Вы ставили кольца на своих передающикх кабелях ?? Или на телевизионном кабеле ??
02.12.2008, 15:11 #29
При такой мощности важно симметрировать. Обратите внимание- АНТ-симметричная, а кабель .... Боюсь "от сель уши торчат". А вариантов уйма ..
02.12.2008, 18:34 #30Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,730
- 800
- 668
