Показано с 16 по 30 из 30
  1. #16
    High Power Аватар для UA9CCL
    31.03.2007
    Сейчас в Первоуральске - LO96xw/SV-33
    996
    253
    1441
    Цитата Сообщение от UA3AJZ Посмотреть сообщение
    Re: Вот это вот - покруче лампочки то будет.
    Кстати, если Вы внимательно читали, создатель чуда, Михаил Яландин -неграмотный. Мобильники и прочеее можно заэкранировать, но не экранизировать. И как такой мог что-то создать, любопытно.........
    Вот-вот..."свежо предание, да верится с трудом"
  2. #17
    17.12.2007
    46
    304
    17
    3
    Материал скорее всего писал журналист, для которого разницы в этих терминах нет.
    Цитата Сообщение от vaay
    Прибор для подавления помех приему и усиления полезного сигнала
    http://www.cqham.ru/trx31_12.htm
    Читал, что примерно такие вещи применяют в любительском диапазоне 137 кГц, где много промышленного и атмосферного шума. Работают при этом на малогабаритные рамки.
    В принципе все эти лампы видимо не соблюдают ГОСТ, вроде бы есть такой ГОСТ, который требует обеспечивать требования по электромагнитной совместимости для разных электроприборов.
  3. #18
    Без позывного Аватар для Русский
    21.09.2008
    sity
    69
    423
    30
    Попробовал,помогает мало,точнее совсем не помогает.
  4. #19
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,740
    803
    669
    А я у себя нашел совсем случайно... Самую страшную помеху всех времен и народов!
    Это оказалось зарядное устройство Китайского производства, для Motorala-C350
    Как выяснилось там двух кондеров не хватает... И самого главного - в выпрямителе, сразу после диодного мостика, электролита! А зарядчик-то импульсный!
    У меня всегда при зарядке включенной шла сильнейшая QRM на 160м... Все хрюкало и рычало диким образом и с огромными плюсами!
  5. #20
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,740
    803
    669
    Сегодня весь день экспериментировал - избавился от этих помех на 70%.
    Намотал сетевой шнур на кольцо 2000НН, диаметром 10см! -27витков. Намного лучше стало.
    И QRM от китайского ресивера куда-то испарилась
    Тут бы помогло еще хорошее заземление - но нет его в наших краях
  6. #21
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,740
    803
    669
    Дык соседи тоже заряжают свои телефоны, и тоже я эту помеху наблюдаю...
    Но уже не так сильно.
  7. #22
    11.11.2003
    Новороссийск
    99
    Помеха от зарядного устройства и прочих импульсников, может и есть, но искать ее надо поближе к антенне. Все-таки у Вас коаксиал выходит из квартиры, на который не должно ничего наводится, если, конечно, все сделано "без соплей".
    ru6dx
  8. #23
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,740
    803
    669
    Частично по сети проникает. Я по питанию 220в поставил фильтр сетевой от ксерокса. Такие ставят в импульсных блоках питания. Давит помеху на 10дБ! Может стоит еще один последовательно поставить... Так как в том ксероксе их как раз два и было, и они были соединены последовательно. Кстати, конденсаторы с проводов питания на массу - зло! С ними помеха значительно усиливается.
  9. #24
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,740
    803
    669
    Я поставил сетевой фильтр готовый, вытащил из компьютерного блока питания.
    Поставил в разрыв сетевого провода, где он в трансивер заходит.
    Собственно на кольце большой проницаемости намотан сам фильтр, две обмотки независимые, и по входу/выходу стоят параллельно кондерчики 0.47мф.
    Кондеров на массу нет!
    Но они есть в системном блоке... А так как корпус системного блока соединен с корпусом трансивера... Тут уж ничего не поделаешь!
    Однако этот фильтр здорово помогает, неплохо давит QRM по приему от сотовых зарядных устройств. QRM от китайского ресивера вообще больше не слышу!
    Хочу такой-же фильтр в усилитель поставить... Помеха по сети лезет здорово, и прием спутникового ТВ становится невозможен. Звук есть а видео пропадает... Только на 14мГц такая бяка.
  10. #25
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,740
    803
    669
    Кстати, сегодня убрал дроссель прямо у розетки (там у меня подключалась переноска), и было намотано 26 витков сетевым проводом на М2000ННx100x60x15.
    И еще меньше шумов стало. Выходит достаточно фильтра в трансивере! А еще баловался кол-вом витков - там достаточно 8 витков. Мотаю больше - QRM усиливается! Непонятно. На 80-40м сейчас стрелка S-метра лежит на нуле :-)
  11. #26
    High Power Аватар для RM6F
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    529
    213
    У меня проблема при работе только на 80 и 160. Идет помеха на соседские телевизоры по изображению, со звуком все в порядке. По сети у меня стоит фильтр от Р-140 (на обоих проводах дроссели и кондеры им в паралель). На выходе стоит ANTITVI фильтр от РЭМО. Телевидение у нас кабельное, сигнал там достаточно мощный. Пробовал ставить полосовой фильтр в в щитке на вводе кабеля TV в подъезд ( он вроде режет от 0 до 15 Мгц) - но особого эффекта это не дает. На эти диапазоны антенны диполи с КСВ не выше 1.5. От 40 до 10м у меня квадраты, там помех нет - только на 40 едва заметно (если приглядыватся). Работаю мощностью ватт 600-700 (ГУ74Б). В конце недели попробую фильтры на каждый диапазон после усилителя (тоже от РЭМО). Может кто что посоветует ?? Заранее благодарен.
  12. #27
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,740
    803
    669
    RN6HZ, у меня такое было - помогла намотка антенного кабеля на кольце большой проницаемости (2000НН), большого диаметра (25мм) - намотал 6 витков - все пропало. Кольцо поставил внизу у трансивера/PA и наверху стоит 2000НН 100мм - там 8 витков. Тупо шла наводка на видеоусилитель - квадрат малевича...
    Сейчас все чисто...
  13. #28
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    529
    213
    Не понял......Вы ставили кольца на своих передающикх кабелях ?? Или на телевизионном кабеле ??
  14. #29
    Standart Power Аватар для RA9SD
    25.01.2006
    Orenburg
    105
    3
    При такой мощности важно симметрировать. Обратите внимание- АНТ-симметричная, а кабель .... Боюсь "от сель уши торчат". А вариантов уйма ..
  15. #30
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,740
    803
    669
    Да - очень здорово помогает!
    На телевизионных тоже лишним не будет...
  1. Что за помеха ?
    от UR4LKO в разделе Помехи
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 08:51
  2. Помеха на 40 м
    от RC6OF в разделе Помехи
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.10.2008, 16:50
  3. Помеха на SAT TV
    от R3VS в разделе TS-850
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.04.2008, 08:10
  4. Помеха на 7044.5
    от RV3ML в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 15.01.2008, 13:30
  5. Помеха от заземления
    от RW9RN в разделе Помехи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 02.07.2007, 14:56
