Вобщем, не нужно много стрема. Просто надо телевизоры проверять и лампочки в подъездах почаще бить...
Соседи поставили на столбах светодиодные уличные светильники.
Вот такие:
https://www.vamsvet.ru/catalog/produ...0k_ip65_black/
На диапазонах 20 15 10 м гадят очень сильно. С направления светильника +10-15 dB помеха в виде шума.
МОжно ли от нее избавиться установкой фильтра в цпь питания светильника?
Забраться и установить фильтр?
Получится ли что то?
Какой фольтр применить? Гадят именно на ВЧ.
Всё получится!
https://radiostorage.net/3809-skhema...pparatury.html
Сочуствую. Очень.
Сделать с такими светильниками вряд ли что то получится.
Я бы порекомендовал светильники типа
https://www.vamsvet.ru/catalog/produ...75_250v_black/
https://www.vamsvet.ru/catalog/produ...061_0_65k_050/
https://www.vamsvet.ru/catalog/produ...w_6400k_55068/
купил бы 1 штуку, с возможностью замены в магазе, при плохом исходе проверки (об этом ниже).
включил бы этот прожектор около трансивера, на антенный вход которого воткнут кусочек провода.
На прием прошелся бы по всем диапазонам и модам, но хвататает и одной моды - SSB с широким фильтром.
Для успокоения можно намотать провод питания на феррит кольцо, которое желательно скрыть от осадков и солнца.
Если все норм, то покупаются такие же, сколько нужно штук, и ставятся соседу.
Лучше своими силами, а не принуждением соседа на замену светильника.
Если светильник не устраивает по шумам, то придумывается легенда, по которой можно попытаться заменить в магазе на другой тип светильника.
Именно таким образом у себя в округе заменил десяток-другой светильников.
Главное помнить, что сосед с плохим прожектором требует внимательного отношения.
Удачи!
Это прожекторы - а нужны светильники на столбы :s9:
Может - Unitel столбовые смотреть?
Ну типа этого.
https://www.vamsvet.ru/catalog/produ..._dw_ip65_grey/
Получится. Ставил не точно такие, но подобные. В качестве фильтров использовал сетевые фильтры с плат старых телевизоров и мониторов. вырезаю их из плат ножницами по металлу, а в некоторых моделях они на отдельной платке. Размещаю в пластиковых разветвительных коробках. Поставил уже несколько штук. Только в одном случае не удалось полностью избавится от помехи - поменялся. Поставил себе, реально почти не гадит, но при необходимости выключаю.
Может поможет.
В далекие 80 столкнулся с помехой именно на вч ,после модернизации трансивера.
Оказалось -я заменил ламповые стабилитроны на Диодные .
Избавился, шунтируя стабилитрон конденсатором.Но поискал долго.
Возможно и в светильнике зашунтировать саму цепочку светодиодов кондером.
Я все светильники перед установкой шунтирую кондером.
Вложение 272009
Вот такие и подобные.
Справа от платы кольцо 600 НН, на такие кольца мотаю провод выносного блока питания цифровых приставок DVBT-2, которые сильно гадят.
To RA3SI: Николай, можно уточнить, в каких цепях и какие именно стабилитроны Вы шунтировали конденсаторами? И какой емкости были эти конденсаторы?
Вам проще, это проблема вполне решаема, просто заменой светильника (скорее всего за ваш счет).
Но нет кикакой гараннтии , что другие соседи не поставят шумящие светильники.
У меня вдоль улицы стоят десятки светодиодных светильников, шумят очень сильно, замнить их или модернизировать просто нереально...
