30.07.2002, 15:59 #16Без позывного
- 08.05.2002
- 45
- 904
Примитивный совет
Вобщем, не нужно много стрема. Просто надо телевизоры проверять и лампочки в подъездах почаще бить...
Свободный оператор
18.08.2020, 10:43 #17Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,381
- 1328
- 596
Соседи поставили на столбах светодиодные уличные светильники.
Вот такие:
https://www.vamsvet.ru/catalog/produ...0k_ip65_black/
На диапазонах 20 15 10 м гадят очень сильно. С направления светильника +10-15 dB помеха в виде шума.
МОжно ли от нее избавиться установкой фильтра в цпь питания светильника?
Забраться и установить фильтр?
Получится ли что то?
Какой фольтр применить? Гадят именно на ВЧ.Игорь RL5A
18.08.2020, 11:09 #18Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Всё получится!
https://radiostorage.net/3809-skhema...pparatury.html
18.08.2020, 11:12 #19High Power
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 533
- 432
- 151
Сочуствую. Очень.
Сделать с такими светильниками вряд ли что то получится.
Я бы порекомендовал светильники типа
https://www.vamsvet.ru/catalog/produ...75_250v_black/
https://www.vamsvet.ru/catalog/produ...061_0_65k_050/
https://www.vamsvet.ru/catalog/produ...w_6400k_55068/
купил бы 1 штуку, с возможностью замены в магазе, при плохом исходе проверки (об этом ниже).
включил бы этот прожектор около трансивера, на антенный вход которого воткнут кусочек провода.
На прием прошелся бы по всем диапазонам и модам, но хвататает и одной моды - SSB с широким фильтром.
Для успокоения можно намотать провод питания на феррит кольцо, которое желательно скрыть от осадков и солнца.
Если все норм, то покупаются такие же, сколько нужно штук, и ставятся соседу.
Лучше своими силами, а не принуждением соседа на замену светильника.
Если светильник не устраивает по шумам, то придумывается легенда, по которой можно попытаться заменить в магазе на другой тип светильника.
Именно таким образом у себя в округе заменил десяток-другой светильников.
Главное помнить, что сосед с плохим прожектором требует внимательного отношения.
Удачи!73! Олег. R8CT
18.08.2020, 11:15 #20Very High Power
- 29.11.2010
- 2,381
- 1328
- 596
Это прожекторы - а нужны светильники на столбы
Может - Unitel столбовые смотреть?
Ну типа этого.
https://www.vamsvet.ru/catalog/produ..._dw_ip65_grey/Последний раз редактировалось RL5A; 18.08.2020 в 11:24.
Игорь RL5A
18.08.2020, 11:17 #21High Power
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 533
- 432
- 151
18.08.2020, 11:26 #22
18.08.2020, 11:34 #23Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,905
- 4477
- 3149
Получится. Ставил не точно такие, но подобные. В качестве фильтров использовал сетевые фильтры с плат старых телевизоров и мониторов. вырезаю их из плат ножницами по металлу, а в некоторых моделях они на отдельной платке. Размещаю в пластиковых разветвительных коробках. Поставил уже несколько штук. Только в одном случае не удалось полностью избавится от помехи - поменялся. Поставил себе, реально почти не гадит, но при необходимости выключаю.
18.08.2020, 11:39 #24
18.08.2020, 11:39 #25Путник
- 21.10.2008
- 69
- 1,924
- 1218
- 1584
Может поможет.
В далекие 80 столкнулся с помехой именно на вч ,после модернизации трансивера.
Оказалось -я заменил ламповые стабилитроны на Диодные .
Избавился, шунтируя стабилитрон конденсатором.Но поискал долго.
Возможно и в светильнике зашунтировать саму цепочку светодиодов кондером.
Я все светильники перед установкой шунтирую кондером.73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
18.08.2020, 11:55 #26Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,905
- 4477
- 3149
18.08.2020, 23:04 #27High Power
- 01.04.2007
- 717
- 231
- 204
To RA3SI: Николай, можно уточнить, в каких цепях и какие именно стабилитроны Вы шунтировали конденсаторами? И какой емкости были эти конденсаторы?
EW3LN
19.08.2020, 07:49 #28Путник
- 21.10.2008
- 69
- 1,924
- 1218
- 1584
19.08.2020, 11:21 #29Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,740
- 2310
- 744
Вам проще, это проблема вполне решаема, просто заменой светильника (скорее всего за ваш счет).
Но нет кикакой гараннтии , что другие соседи не поставят шумящие светильники.
У меня вдоль улицы стоят десятки светодиодных светильников, шумят очень сильно, замнить их или модернизировать просто нереально...73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
19.08.2020, 23:58 #30Заблокирован
- 19.01.2015
- 13
- 267
- 208
- 246
2Спасибо
