Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 33
Тема: О борьбе с помехами
  1. #16
    Без позывного Аватар для CO2040
    08.05.2002
    45
    904
    3
    Улыбка Примитивный совет
    Вобщем, не нужно много стрема. Просто надо телевизоры проверять и лампочки в подъездах почаще бить...
  2. #17
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Соседи поставили на столбах светодиодные уличные светильники.
    Вот такие:
    https://www.vamsvet.ru/catalog/produ...0k_ip65_black/
    На диапазонах 20 15 10 м гадят очень сильно. С направления светильника +10-15 dB помеха в виде шума.
    МОжно ли от нее избавиться установкой фильтра в цпь питания светильника?
    Забраться и установить фильтр?
    Получится ли что то?
    Какой фольтр применить? Гадят именно на ВЧ.
  3. #18
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Всё получится!
    https://radiostorage.net/3809-skhema...pparatury.html
  4. #19
    30.09.2009
    Екатеринбург
    533
    432
    151
    Вот такие:
    Сочуствую. Очень.
    Сделать с такими светильниками вряд ли что то получится.
    Я бы порекомендовал светильники типа
    https://www.vamsvet.ru/catalog/produ...75_250v_black/
    https://www.vamsvet.ru/catalog/produ...061_0_65k_050/
    https://www.vamsvet.ru/catalog/produ...w_6400k_55068/
    купил бы 1 штуку, с возможностью замены в магазе, при плохом исходе проверки (об этом ниже).
    включил бы этот прожектор около трансивера, на антенный вход которого воткнут кусочек провода.
    На прием прошелся бы по всем диапазонам и модам, но хвататает и одной моды - SSB с широким фильтром.
    Для успокоения можно намотать провод питания на феррит кольцо, которое желательно скрыть от осадков и солнца.
    Если все норм, то покупаются такие же, сколько нужно штук, и ставятся соседу.
    Лучше своими силами, а не принуждением соседа на замену светильника.
    Если светильник не устраивает по шумам, то придумывается легенда, по которой можно попытаться заменить в магазе на другой тип светильника.
    Именно таким образом у себя в округе заменил десяток-другой светильников.
    Главное помнить, что сосед с плохим прожектором требует внимательного отношения.
    Удачи!
  5. #20
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Это прожекторы - а нужны светильники на столбы
    Может - Unitel столбовые смотреть?
    Ну типа этого.
    https://www.vamsvet.ru/catalog/produ..._dw_ip65_grey/
  6. #21
    30.09.2009
    Екатеринбург
    533
    432
    151
    Аха. Понятно.
    Но у указанных прожекторов точно такой же рассеяный свет, такая же заявленная мощность.
  7. #22
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Цитата Сообщение от R8CT Посмотреть сообщение
    Аха. Понятно.
    Сложнее будет убедить в этом владельцев.
    Только из за лояльности к соседу и удобства крепежа.
  8. #23
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,903
    4475
    3148
    Получится. Ставил не точно такие, но подобные. В качестве фильтров использовал сетевые фильтры с плат старых телевизоров и мониторов. вырезаю их из плат ножницами по металлу, а в некоторых моделях они на отдельной платке. Размещаю в пластиковых разветвительных коробках. Поставил уже несколько штук. Только в одном случае не удалось полностью избавится от помехи - поменялся. Поставил себе, реально почти не гадит, но при необходимости выключаю.
  9. #24
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    У меня есть от блоков питания компов - серверов? Это то же самое?
  10. #25
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1584
    Может поможет.
    В далекие 80 столкнулся с помехой именно на вч ,после модернизации трансивера.
    Оказалось -я заменил ламповые стабилитроны на Диодные .
    Избавился, шунтируя стабилитрон конденсатором.Но поискал долго.
    Возможно и в светильнике зашунтировать саму цепочку светодиодов кондером.
    Я все светильники перед установкой шунтирую кондером.
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  11. #26
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,903
    4475
    3148
    Вот такие и подобные.
    Справа от платы кольцо 600 НН, на такие кольца мотаю провод выносного блока питания цифровых приставок DVBT-2, которые сильно гадят.
  12. #27
    01.04.2007
    717
    231
    204
    To RA3SI: Николай, можно уточнить, в каких цепях и какие именно стабилитроны Вы шунтировали конденсаторами? И какой емкости были эти конденсаторы?
  13. #28
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1584
    Серия стабилитронов КС 2С .Стабилизация анодного напряжения гпд и кварцевых генераторов.
    Конденсаторы слюдяные .У меня были 2200 и 4700 пик в наличии.
  14. #29
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,735
    2310
    743
    МОжно ли от нее избавиться установкой фильтра в цпь питания светильника? Гадят именно на ВЧ.
    Вам проще, это проблема вполне решаема, просто заменой светильника (скорее всего за ваш счет).
    Но нет кикакой гараннтии , что другие соседи не поставят шумящие светильники.
    У меня вдоль улицы стоят десятки светодиодных светильников, шумят очень сильно, замнить их или модернизировать просто нереально...
  15. #30
    19.01.2015
    13
    267
    208
    246
    Гадят именно на ВЧ.
    Точно такие-же сильно гадят и на 30-40-80 м.
