потребуется покупка дополнительного тв-adsl декодера 100-200 $ т к сам модем не видит тв сигнал
в эфире работать не сможете.... пока все программы не просмотрите :-) а смотреть там - на пару дней потом интерес пропадет одно и тоже вещают
Для начала желательно нормально заземлить аппаратуру.
Проверить антенну.
Желательно не прибивать телефонный провод "насквозь" гвоздиками, а положить на хомутиках.
"Шнурок" между компом и модемом сделать экранированным кабелем.
Если не поможет - может поменять модем?
У меня DLink DSL-504T, Стрим + ТВ - проблем нет. Причем кабели для антенн и кабель для ТВ приставки идут вместе метров 5. ТВ в другой комнате и кабель неэкранированный и еще 2х парный. Планировалось временно, но как обычно.
ХМ, При нарушении симметрии - заменой провода в квартире не решишь. А витую пару уж точно не советую, лучше нашу, старую добрую лапшу. Но только гвоздиками ее насквозь прибивать не надо. На телефон не скажеться, а вот на ВЧ модема - будет.
У Вас не знаю, а у нас в Москве запросто можно работать и ТВ смотреть.
Я бы поменял последовательнось действий:
1.Для начала желательно нормально заземлить антенну и НИКОГДА ЕЕ БОЛЬШЕ НЕ ПРИМЕНЯТЬ
2. Проверить включение адаптера питания модема и спокойно работать в И-нете. Со веменем можно поменять adsl-модем на adsl-wifi-роутер, он удобнее. Я сейчас лежу в ванной с нет-буком и общающь в И-нете с вами :-).
3. поставьте антенну с питанием по коаксиальному кабелю, боязнь освоения крыши дома нужно потихотьку устранять. :-)
К сожалению, я не знаю, что такое "сигнальный кабель W4 x 0,22". Если это кабель для систем сигнализации, то могу сказать, что в 2004-м году, мы, на работе, по незнанию, пробовали подключить этим кабелем DSL модем. И было его немного, всего, сантиметров 80. Кабель удобный, тонкий, гибкий. Но линк так и не поднялся, или подымался, но ненадолго. Заменили на метровый кусок обыкновенной витой пары UTP Cat. 5 и всё сразу же заработало. (Возможно мне просто не повезло с этим кабелем от сигналки.)
По поводу ассимметрии. Да, в общем случае, необходимо проверить всю абонентскую линию DSL-тестером. Из-за отсутствия повива, у лапши на ВЧ плохая симметрия, поэтому лапша для DSL ---- не лучший вариант. Да, на 512 килобит/с, возможно, особой разницы не будет, а если скорости по 8---16 Мегабит/с, то витая пара в абонентской части все-таки предпочтительней.
Да этот кабель мы применяем для подключения ИК-датчиков сигнализации, шлейф+питание 12 В. Действительно это не витая пара. Была у меня мысль применить UTP 5 кат., теперь попробую.
Согласующее ус-во (П-образное, tnx UT2FW) + "искусственная земля" (то же ВЧ-заземление) (tnx EW1MM).
Высот я не боюсь. На моем сайте (us7ib.narod.ru) есть сообщения с фото где я на заводской дымовой трубе, высотой 100м, работал QRP. А по поводу крыши дома - она шиферная, наклонная, и использовать ее не получится. Только у края дома разместил Inverted Vee на 20-15 м. Есть идея применить технологию антенн Open-Sleеve на своем LW. Но это уже другая тема.
Так это даже лучше, что шиферная и наклонная. Я под шифером на чердаке растянул противовесы - их постоянно стягивало и обрывало снегом и льдом на крыше. GP можно сделать и многодиапазонным, установив СУ в основании. На 20-ке работает - песня, все-таки пол волны. Но лучше довести длину до 5/8 на - меньше проблем при согласовании. Работает не плохо и на 15, но в вертикальной плоскости диаграмма уже начинает дробиться и больше проблем с коммутацией СУ.
мой респект!
QRP очень здорово работать с крымских гор - проход очень удивительный и впечатлительный например мне удалось провести QSO на 80 м CW c VP6DX с Игорем Букланом у меня был вертикально опущенный провод длиной пять восьмых и два противовеса по четвертинке и FT817
на шифере лучше поставить ВЧ GP
