Показано с 16 по 25 из 25
Тема: ADSL - модем
  1. #16
    01.07.2008
    Ленинградская обл.
    355
    26
    Цитата Сообщение от ua1 11400 Посмотреть сообщение
    Извиняюсь у автора темы, попутный вопрос. Подключил инет. по АДСЛ безлимитка, скорость 2 Мгб за 159 руб. в месяц и предлагают подключить еще цифровое итерактивное ТВ (более 50 каналов) по этим же тлф. проводам за 200 руб. в месяц. Кто подскажет оно того стоит? В эфире работать смогу?
    потребуется покупка дополнительного тв-adsl декодера 100-200 $ т к сам модем не видит тв сигнал
    в эфире работать не сможете.... пока все программы не просмотрите :-) а смотреть там - на пару дней потом интерес пропадет одно и тоже вещают
  2. #17
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Angry
    Цитата Сообщение от us7ib Посмотреть сообщение
    Квартира, 4 этаж (последний), на 40 м используется LW = 42m, согласующее на окне, эта же антенна и на 80м, также строю ее на 20, 15, 10 - работает модем, только 40 м проблема.
    А как согласовываете и имеется ли ВЧ заземление?
    Задаю вопрос не из любопытства. Это очень ответственная часть при таких антеннах.
    Цитата Сообщение от UN7CDN Посмотреть сообщение
    Я думаю всётаки причина в том что у Вас уважаемый КСВ=0...
    Это как????????
  3. #18
    High Power Аватар для RN3AMR
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Во время работы в эфире на диапазоне 40м постоянно прерывается связь с интернет ADSL соединения (модем Callisto821+), даже при мощности 3 W. Применяю согласующее ус-во на основе П-контура и устройство "искусственная земля". На все "шнурки" одел кольца, но ничего не помогает, фантазия уже иссякла. Подскажите, что еще можно сделать? Проблема только с диапазоном 40м.
    Для начала желательно нормально заземлить аппаратуру.
    Проверить антенну.
    Желательно не прибивать телефонный провод "насквозь" гвоздиками, а положить на хомутиках.
    "Шнурок" между компом и модемом сделать экранированным кабелем.
    Если не поможет - может поменять модем?
    У меня DLink DSL-504T, Стрим + ТВ - проблем нет. Причем кабели для антенн и кабель для ТВ приставки идут вместе метров 5. ТВ в другой комнате и кабель неэкранированный и еще 2х парный. Планировалось временно, но как обычно.
    Цитата Сообщение от csteam Посмотреть сообщение
    Скорее всего нарушена симметрия телефонной линии, по которой включен ADSL.
    Для начала, можно заменить телефонную "лапшу" от самой распредкоробки до модема на цельный кусок витой пары.
    ХМ, При нарушении симметрии - заменой провода в квартире не решишь. А витую пару уж точно не советую, лучше нашу, старую добрую лапшу. Но только гвоздиками ее насквозь прибивать не надо. На телефон не скажеться, а вот на ВЧ модема - будет.
    У Вас не знаю, а у нас в Москве запросто можно работать и ТВ смотреть.
  4. #19
    01.07.2008
    Ленинградская обл.
    355
    26
    Проверить антенну.
    Я бы поменял последовательнось действий:
    1.Для начала желательно нормально заземлить антенну и НИКОГДА ЕЕ БОЛЬШЕ НЕ ПРИМЕНЯТЬ
    2. Проверить включение адаптера питания модема и спокойно работать в И-нете. Со веменем можно поменять adsl-модем на adsl-wifi-роутер, он удобнее. Я сейчас лежу в ванной с нет-буком и общающь в И-нете с вами :-).
    3. поставьте антенну с питанием по коаксиальному кабелю, боязнь освоения крыши дома нужно потихотьку устранять. :-)
  5. #20
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Сможете, т.к. спектр рабочих частот для "лапши" остаётся низким (около 2МГц).
  6. #21
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Цитата Сообщение от ut4fa Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от UN7CDN
    Это как????????
    Прошу прощения за ошибку(по рассеяности)конечно же КСВ=1
  7. #22
    25.12.2004
    177
    14
    20
    К сожалению, я не знаю, что такое "сигнальный кабель W4 x 0,22". Если это кабель для систем сигнализации, то могу сказать, что в 2004-м году, мы, на работе, по незнанию, пробовали подключить этим кабелем DSL модем. И было его немного, всего, сантиметров 80. Кабель удобный, тонкий, гибкий. Но линк так и не поднялся, или подымался, но ненадолго. Заменили на метровый кусок обыкновенной витой пары UTP Cat. 5 и всё сразу же заработало. (Возможно мне просто не повезло с этим кабелем от сигналки.)
    По поводу ассимметрии. Да, в общем случае, необходимо проверить всю абонентскую линию DSL-тестером. Из-за отсутствия повива, у лапши на ВЧ плохая симметрия, поэтому лапша для DSL ---- не лучший вариант. Да, на 512 килобит/с, возможно, особой разницы не будет, а если скорости по 8---16 Мегабит/с, то витая пара в абонентской части все-таки предпочтительней.
  8. #23
    16.07.2008
    Краматорск, Донецкая обл.
    47
    5
    17
    Да этот кабель мы применяем для подключения ИК-датчиков сигнализации, шлейф+питание 12 В. Действительно это не витая пара. Была у меня мысль применить UTP 5 кат., теперь попробую.
    Согласующее ус-во (П-образное, tnx UT2FW) + "искусственная земля" (то же ВЧ-заземление) (tnx EW1MM).
    Высот я не боюсь. На моем сайте (us7ib.narod.ru) есть сообщения с фото где я на заводской дымовой трубе, высотой 100м, работал QRP. А по поводу крыши дома - она шиферная, наклонная, и использовать ее не получится. Только у края дома разместил Inverted Vee на 20-15 м. Есть идея применить технологию антенн Open-Sleеve на своем LW. Но это уже другая тема.
  9. #24
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,934
    4792
    3276
    Так это даже лучше, что шиферная и наклонная. Я под шифером на чердаке растянул противовесы - их постоянно стягивало и обрывало снегом и льдом на крыше. GP можно сделать и многодиапазонным, установив СУ в основании. На 20-ке работает - песня, все-таки пол волны. Но лучше довести длину до 5/8 на - меньше проблем при согласовании. Работает не плохо и на 15, но в вертикальной плоскости диаграмма уже начинает дробиться и больше проблем с коммутацией СУ.
  10. #25
    01.07.2008
    Ленинградская обл.
    355
    26
    мой респект!
    QRP очень здорово работать с крымских гор - проход очень удивительный и впечатлительный например мне удалось провести QSO на 80 м CW c VP6DX с Игорем Букланом у меня был вертикально опущенный провод длиной пять восьмых и два противовеса по четвертинке и FT817
    на шифере лучше поставить ВЧ GP
  1. ADSL-роутер в Эхолинк + Vista
    от UA3IRS в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 20:10
  2. Сплитер для Adsl
    от -=S@M=- в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.01.2006, 19:18
  3. Adsl
    от UA9OEX в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 12.01.2006, 03:27
  4. на линии Adsl не все работает
    от RADIO2005 в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 07.06.2005, 19:29
  5. Учет ADSL траффика
    от UA9KAA в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 14:18
