08.03.2009, 20:59 #16
04.03.2013, 02:15 #17Standart Power
- 09.11.2012
- Серпухов
- 48
- 183
- 18
- 38
Немного оживлю тему... Чуть умом не рихнулся когда начал обращать внимание на эти помехи (14.030, 14.091, 14.150 все на +10) На 10 мгц вообще труба полная через каждые 50кгц, вобщем чем выше тем сильнее и чаще. Заметил такую особенность, если включить полную мощность кратковременно около этой частоты (в моем случае 200 ватт), то несущая(ии) пропадаютна 1-2 секунды, и снова появляются, сначала думал что все трансивер приказал долго жить, но контрольный приемник отмел все сомнения, подтвердив что это гадость прет из вне и отключается ненадолго от ЭМИ трансивера. Слышу эти грмошки только на внешнюю антенну, дома все чисто, самый "пик" 9+20 наблюдается в районе от 20 до 22 мГц.
Кто нибудь нашел что за гадость от какого оборудования. Растрелялбы ей богу и изготовителей и установщиков, и сертификаторов.
Вобщем ХЕЛП!!! С приемником еще не бродил по подъездам, но частоты уже в память самые яркие занес, скоро пойду, раньше както не обращал внимания, но когда экспедиция буркина фасо оказалась близ одной из частот, пропадание несущей от передатчика насторожила, вот и начал искать.
ЗЫ Поднес приемник к своему роутеру с локалкой и обомлел))) Прет как танк, правда отключение онного ник чему не привело, вобщем скорее всего интернетчики виной нашему горю. Только понять бы что именно блоки питания или сами свитчи?Последний раз редактировалось R2DM; 04.03.2013 в 02:19.
04.03.2013, 06:16 #18
04.03.2013, 09:35 #19
04.03.2013, 09:54 #20High Power
- 01.02.2010
- 526
- 195
Использовал ZTE531 лет пять - это ADSL-WiFi-роутер с функцией маршрутизатора. Питался от внешнего адаптера. Подключался к одной фазе, трансивер -к другой.
Работе в эфире на всех КВ и УКВ диапазонах он мне не мешал.Юрий (R3AM)
04.03.2013, 10:59 #21
04.03.2013, 11:00 #22Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
У меня так:
Это не от ADSL.RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
04.03.2013, 11:02 #23High Power
- 01.02.2010
- 526
- 195
ответил по теме. добавлю: в доме также проложено оптоволокно с ADSL. это другой провайдер. помех от него также нет. свои фидеры нужно прокладывать отдельно от кабелей интернетчиков - по политическим соображениям.
RN2DF, а я не вам ответил. зачем встревать? есть вопрос -задайте. нет - ...Последний раз редактировалось R3AM; 04.03.2013 в 11:11.
Юрий (R3AM)
04.03.2013, 11:09 #24
04.03.2013, 11:56 #25
04.03.2013, 12:00 #26
04.03.2013, 13:39 #27Standart Power
- 09.11.2012
- Серпухов
- 48
- 183
- 18
- 38
Залез с приемником на чердак, отключил свитч своего провайдера и о чудо!!! Все пропало! Позвонил в фирму обещали поменять завтра. Жду с нетерпением, по результатам отчитаюсь.
Добавлено через 1 минуту
Если чесно я на ней и сижу.
Просто для меня далеко адсл не адсл выделенка заделанка.
Добавлено через 4 минуты
Масквач и есть масквач, всегда просятся на конфликты и ставят себя впереди планеты всей. Прощаю, это не вы, это у вас такой стиль жизни там. "Надо на вещи смотреть ширше, а к людям быть проще" (с)
Последний раз редактировалось R2DM; 04.03.2013 в 13:59. Причина: Добавлено сообщение
04.03.2013, 13:55 #28Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Думаю тогда вам пришлось бы расстрелять всех изготовителей РС и периферии..
С этой хренью мне приходится работать уже 13 лет.. Современные рутеры, модемы и т.д. т.е. все что касается сетевых соединений нужно рассматривать как отдельные полноценные компьютеры.. Они по сути ими и являются..
Если хотите побороться придётся запастись терпением.. Борьба обычная.. в первую очередь нужно его вскрыть и просмотреть на печатке где установлены осцилляторы или кварцевые резонаторы.. Как правило резонаторы применены типа "лодочка". Сам корпус у них обычно не заземлён. Паяете его сразу на корпус.. Блок питания обычно выносной и импульсный.. Лучше всего его разместить в одном металлическом корпусе с самим рутером, разделив корпус перегородкой. Сами провода с питанием заводят из одного отсека в другой через фильтры или проходные конденсаторы.. По входу от 220в естественно также ставится фильтр и т.д.
К сожалению всё перечисленное сможете вы выполнить только со своими сетями, остальным на это наплевать.. Мы занимается на фирме этими делами исключительно из-за защиты конфидициальной информации от РС сетей и перифирии.. для особых "клиентов". Остальным в том числе и производителям на эти дела попросту наплевать.. Тут внизу пусмотрите "раздетый" рутер и блок питания к нему подготовленные для переезда в другой корпус..
По самим помехам.., они распространяются вплоть до 1ггц и выше.. Причина известная.. прямоугольные импульсы оцифровывают всё что находится внутри рутера сигналы смешиваются и их грамоники выползают из всеь щелей..
Посмотрите на фотографию одного из рутеров с которым как раз сейчас борется коллега.. Да на верхнем фото показан пример местной экранировки сетевой карты..Последний раз редактировалось DF9FXK; 04.03.2013 в 14:05.
73! Александр (DF9FXK)
04.03.2013, 18:49 #29Silent Key
- 08.01.2009
- Фурманов
- 74
- 1,044
- 279
- 669
Нет даже намека на помеху. Так же ADSL, стоял модем, помехи
не было. Сейчас стоит роутер, никаких помех нет. Частный дом,
трансивер FT-950.Александр RM3UA (ex: RU0UA, UA0UDY)
04.03.2013, 21:09 #30Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
