26.05.2009, 14:49 #31Silent Key
- 11.09.2008
- село Быньги, Свердловская область
- 211
- 24
- 17
ua1cec
На делте ксв от 1-1,5.
Если Дельта на 40, то КСВ 1-1.5 возможен на 40 и 15 метрах а на остальных диапазонах вряд ли. Просто в излученииучавствуют и антенна и кабель. Если добавить/убавить длину кабеля снижения, то картина будет уже другой . Т.е. эффективное согласование этой антенны на всех диапазонах это самообман.
Ну да ладно!
Удачи!
Александр
26.05.2009, 17:50 #32
26.10.2014, 17:22 #33High Power
- 12.07.2006
- г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
- 661
- 136
- 190
Было подключено к одной тарелке два ресивер DRE-5001S. Один ресивер работал на ТВ другой в качестве радио на муз центр. При работе на всех КВ диапазонах помех не было. Тот что на муз. центр глюканул. Я переставил ресивер с ТВ на муз. центр, и тут при передачи на всех КВ звук стал пропадать, начиная с мощности 10W. Ферритовые защёлки на все кабеля результатов не дали. Я понимаю что дело в ресивере, но где копать, может, сталкивался кто?
С уважением, Николай.
27.10.2014, 19:08 #34High Power
- 12.07.2006
- 661
- 136
- 190
Чудеса прямо. Подключаю ТВ к ресиверу по НЧ, звук не пропадает, только слегка громкость падает, а на муз центре, вообще тишина, когда трансивер в режиме Тх.
29.10.2014, 22:01 #35High Power
- 12.07.2006
- 661
- 136
- 190
Чего только я не перепробовал, всевозможные фильтра, ферритовые кольца, защёлки на все кабеля, результатов не дали, а вот всего одна чашка СБ-12, полностью решила мои проблемы, помех нет вообще.
29.10.2014, 22:09 #36High Power
- 26.11.2011
- Житомир
- 42
- 565
- 87
- 211
Куда одели СБ-12?
ex UR5XFQ, ex UR5BHY
30.10.2014, 07:07 #37High Power
- 12.07.2006
- 661
- 136
- 190
На НЧ кабель, идущий от ресивера к муз центру.
30.10.2014, 08:12 #38High Power
- 26.11.2011
- Житомир
- 42
- 565
- 87
- 211
Понял, спасибо.
22.04.2015, 09:06 #39High Power
- 12.07.2006
- 661
- 136
- 190
Обнаружилась помеха, от ресивера на трансивер, только на диапазоне 40м. Пробовал другие ресиверы, помеха не пропадает. Помеха идёт когда подключен кабель к голове. Значит БП ресивера не виноват. Ферриты на ВЧ кабель не помогают. Может кто решал такую проблему?
22.04.2015, 09:08 #40
22.04.2015, 09:31 #41Standart Power
- 05.01.2012
- 51
- 396
- 144
- 38
Николай добрый день.А что она из себя представляет,это промодулированная несущая или равномерный шум по диапазону ?
22.04.2015, 11:05 #42High Power
- 12.07.2006
- 661
- 136
- 190
Равномерный шум по диапазону. Раньше как то не обращал внимание, а сегодня Триколор не работает, профилактика, и шума нет. Вот и обратил внимание.
23.04.2015, 07:30 #43Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
А если вообще выключить из розетки спутниковый ресивер, помеха останется?
Ведь спут. конвертер( "голова" по вашему) - это всего лишь блок переноса частот с рабочей на промежуточную, примерно 900-1000 Мгц . Эти частоты и идут по кабелю к ресиверу. Своего источника питания спут. конвертер не имеет, потому говорить о непричастности БП ресивера надо с осторожностью.RW4HM, Павел
23.04.2015, 19:59 #44High Power
- 12.07.2006
- 661
- 136
- 190
В этом случае помехи нет. Откручиваю кабель от конвертера, помеха пропала. Вместо конвертера подключил коммутаторную лампочку, лампочка горит, помехи нет. Надо попробовать конвертер (голову) поменять. Неужели только у меня такая беда, или никто не обращал внимание, как и я раньше?
24.04.2015, 07:15 #45Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
2Спасибо
