Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 53
Like Tree2Спасибо
Тема: Помеха на спутниковый ресивер
    16.11.2007
    48
    263
    19
    12
    ПОМЕХА НА СПУТНИКОВЫЙ РЕСИВЕР!!!
    ИТАК Я ИМЕЮ ТРАНСИВЕР KENWOOD TS570D
    2 АНТЕННЫ INVERTED-V И DELTA LOOP НА 20МЕТРОВ
    У ВСЕХ АНТЕНН КСВ 1.1 ИЗМЕРЕНО РАЗНЫМИ КСВ-МЕТРАМИ РЕЗУЛЬТАТ ОДИН И ТОТЖЕ!!!!
    МОЩНОСТЬ 100ВАТТ
    ТРАНСИВЕР ЗАЗЕМЛЕН КАК ПОЛОЖЕНО ...
    БЛОК ПИТАНИЯ ИМПУЛЬСНЫЙ ОТ КОМПЬЮТЕРА!!!!НА ВСЕХ ПРОВОДАХ ВЧ КОЛЬЦА!!
    ОТ РЕСИВЕРА BIGSAT6500PRIMA ДО СПУТНИКОВОЙ АНТЕННЫ 25 МЕТРОВ КАБЕЛЯ РЯДОМ ИДУТ КАБЕЛЯ К КВ АНТЕННАМ!!!
    РЕЗУЛЬТАТ ::::ПРИ ПРОСМОТРЕ СПУТНИКОВЫХ КАНАЛОВ И ОДНОВРЕМЕННОЙ РАБОТЕ ТРАНСИВЕРА НАБЛЮДАЮТСЯ ПОЛОСЫ БЕЛОГО ЦВЕТА И ЗВУК МОЕГО ГОЛОСА!!!!
    ПРОБЫВАЛ СТАВИТЬ КОЛЬЦА НА ПРОВОД ПИТАНИЯ ТЮНЕРА И НА КАБЕЛЬ СПУТНИКОВОЙ АНТЕННЫ РЕЗУЛЬТАТ НИКАКОЙ!!!!!!-( ПОМЕХА ПРОПАДАЕТ ЕСЛИ ВЫТКНУТЬ КАБЕЛЬ СПУТ.АНТЕННЫ ОТ РЕСИВЕРА!!!!!!!!!!!!!!ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ ВЕШАТЬСЯ ИЛИ КАК!!!!!!
    ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПРОБЛЕММУ !!!!!!УМОЛЯЮ!!!
    15.05.2006
    Тула
    110
    19
    14
    Похожую ситуацию наблюдал дома только с DVD. Наводка была на кабель соединяющий тюнер с телевизором. Замена кабеля устранила наводки. Возможно и Вашем случае наводка именно на него.
    Глеб /RU3PU/
    04.05.2007
    c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
    531
    191
    1311
    Здравствуйте.У меня такое было при использовании ресивера ASR 3510 правда при работе 1КВТ наводка на звук и полосы.Избавился намоткой аудио и видео шнура на кольце витков 5-6,а так же намоткой кабеля на кольце.Это особенности ресивера,после вышеуказанного ресивера поменял их штук 6 наверное ни на одном не наблюдались помехи даже когда убирал кольца.С Уважением Александр.
    11.09.2008
    село Быньги, Свердловская область
    211
    24
    17
    djdmx
    А в точках соединения кабелей и антенн какой КСВ?
    Есть ли на кабелях в этих точках фильтры подавления синфазных токов(напр. кольца)?
    Скорей всего у Вас излучают оплетки кабелей и эти токи наводятся на оплетку кабеля, идущего от спутн. антенны к тюнеру а затем с корпуса тюнера по шнуру к телевизору.
    Сделайте фильтр из колец на одной из антенн и попробуйте.
    Александр
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    И чего так орать-то ??? Кабель ставить надо нормальный, а не по 6 руб. за метр.
    Мотайте кольца.
    04.05.2007
    531
    191
    1311
    Так это самое главное!
    QRPP
    15.03.2009
    6
    У меня была наводка на телевизор.Поставил на входе TV ФВЧ , устранил возбуждение в УМ и все стало ОК!
    Радиолюбитель Аватар для UA9KW
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,687
    470
    115
    Посмотрите эту тему:
    http://forum.qrz.ru/thread20361.html
    Заменил НЧ кабель соединяющий ресивер с ТВ и намотал на феритовом кольце сколько влезло витков. Теперь он смотрит спутниковое ТВ, а я работаю в эфире
    16.11.2007
    48
    263
    19
    12
    непомогло вч кольцо!!
    непомогло вч кольцо!! даже незнаю че делать
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,687
    470
    115
    Надо так же попробовать поменять сам НЧ шнур. Мне помогло.
  12. #12
    High Power Аватар для UA9FY
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    Попробуйте просто поменять спутниковый ресивер . Возможно какое то китайское фуфло . У меня дома постоянно в работе 2 спутниковых ресивера вполне приличных фирм - Топфиелд, Голден Интерстар. Пробовал на пробу Хумакс . На частотах 3,5-144 мгц все ОК . Кабеля с крыши где установлены 2 спутниковые тарелки и КВ-УКВ антенны спускаются в квартиру в общем пучке . Увязаны что бы не болтались . Никаких наводок . Ни на звук , ни на картинку . Кабель не дорогой - RG-6U . Длины с тарелок примерно 35 метров . Никаких фильтров и колец .
    Удачи
  13. #13
    07.08.2007
    MP41MX
    532
    38
    46
    Скорее всего наводка идет на пч самого конвертера на тарелке,вот с него и начните если все остальное не помогло!
  14. #14
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,626
    1895
    776
    Маловероятно, ПЧ там 950-2150 МГц. У меня единственный раз была проблема со спутниковыми каналами на головной станции в Юбилейном (это рядом с Москвой), давно было, примерно в 1998 году. При пользовании радиотелефоном типа Sanyo 75 в непосредственной близости от тюнера (около 15-20 м) была замечена помеха на видеосигнале. Виной этому был сам приёмник типа Cadice (аналоговый, алжирского производства), там видимо недостаточно был экранирован тракт ПЧ приёмника, а при преобразовании использовались частоты порядка 250-380 МГц.
  15. #15
    16.11.2007
    48
    263
    19
    12
    все перепробывал!!
    все перепробывал ни че непомогает!!!!-(
    надо ресивер выбрасывать!!!!видно!!!-(((
  1. Про ресивер TOPFELD-5000FE
    от michael1944 в разделе SAT-ТВ
    Последнее сообщение: 14.12.2008, 22:44
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.12.2006, 22:47
  3. Р45 и спутниковый ресивер
    от RA3POD в разделе SAT-ТВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.09.2006, 13:48
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.06.2006, 18:58
