Показано с 31 по 44 из 44
  1. #31
    Very High Power Аватар для RA6XTD
    18.09.2007
    Нальчик, Кабардино-Балкария
    45
    1,218
    209
    112
    Цитата Сообщение от ra9fhl Посмотреть сообщение
    Я может и заблуждаюсь,но весь товар продаваемый в российской торговой сети должен иметь
    сертификат соответствия ГОСТам и всяческим там безопасностям
    А вы уверены, что именно этих сертификатов нет?
    Я повторю - милиция бы давно жирела на продавцах этих антенн. Были бы показательные штрафы или посадки.
    Но это не стезя РЧЦ. Это стезя Роспотребнадзора и Ростехнадзора.
    Нас здесь интересуют соответствие нормам и ГОСТам, стандартам именно как ТВ-антенна.
  2. #32
    13.12.2006
    403
    Цитата Сообщение от RD3BY Посмотреть сообщение
    Проблема: сосед по загородному дому поставил в ванной источник освещения 12 В, который при включении дает помеху на 2 ТВ канала (вырубается даже звук на 1 канале) и полностью закрывает все любительские диапазоны. Видимо, использует некачественный блок питания.
    Задача: как официально можно порешать эту проблему? Должны ли этим заниматься в горэлектросети? Какова официальная форма обращения к ним?
    Ваш вариант попадает как раз под действие Положения о защите радиоприема от индустриальных радиопомех, поэтому заявку подавать Вам придётся в РЧЦ ЦФО.
    Если Ваш домик находится в зоне уверенного приёма ТВ передатчиков, то заявку на помеху примут к рассмотрению.
    Если на разъёме ТВ антенны уровень сигнала соответствует требуемому уровню, то помеху будут искать. И, если помеха не является хаотически появляющейся на 30 сек. раз в три дня, её находят.
    Требования к заявке на выявление помех радиоприему можете посмотреть здесь.
    Цитата Сообщение от Ranger Посмотреть сообщение
    Мне так же думается, что любое изделие должно иметь знак Росстандарта . Но ни кто не даст такой сертификат на польские решетки .
    Анатолий, Вы путаете сертификацию Росстандарта и сертификацию в системе "Связь".
    Польские решётки сертификаты Росстандарта почти все имеют, но этот сертификат подтверждает только, что там используются нетоксичные материалы и нет опасности поражения при включении в розетку её усилителя электрическим током (то есть, если надумаете погрызть эту антенну - не получите токсикологического отравления или удара электрическим током до перекусывания кабеля).
    А сертификация в системе "Связь" для антенн, а для индивидуальных - тем более, не является обязательной.
  3. #33
    Standart Power Аватар для RA9FHL
    21.03.2007
    Березники Пермский край
    55
    388
    111
    Так я про это же,что товар продаваемый должен иметь некоторые документы,в которых и должен стоять значок Росстандарта,если его нет(а такого товара море в продаже) то представители РЧЦ потребуют в первую очередь документы на ТВ приемник,на документацию антенны,а потом проверят весь антенно-фидерный тракт,при том что проверку начнут сначала у того кто писал заявление на помеху ТВ приёму,и если всё в норме то тогда идут проверять того у кого предполагаемая помеха,а про антенну сразу скажу что если она самодельная или не соответствует Российским стандартам,Гостам то вам сразу скажут что вы используете не правильную антенну,скажут применяйте то что прошло проверку а уж потом обращайтесь с жалобами на помеху,и составят акт проверки в котором скажут что причина помехи антенна(полька к примеру),и всю проделанную работу придётся оплачивать из собственного кармана.
    Добавлено через 2 минуты
    Но всё же попадая в розничную сеть она должна пройти контроль соответствия ГОСТам России
    Последний раз редактировалось RA9FHL; 14.07.2009 в 14:25. Причина: Добавлено сообщение
    Если что не так извиняйте.
    Errare humanum est-Я человѣкъ и, какъ человѣкъ, могу ошибаться!
    73!Влад RA9FHL.
    www.ra9fhl.narod.ru
  4. #34
    18.09.2007
    45
    1,218
    209
    112
    2 ra9fhl
    Прочитайте пост Igor-UGG более внимательно.
    Прямо таки потребуют?
    Каким стандартам?
    Я вас целый день прошу предоставить мне каким стандартам именно как ТВ-антенна (усиление, широкополосность, подавление, перекрываемые диапазоны и т.п.) должна соответствовать дельта, полька и любая другая.
    Я вам написал выше "Так вот я бы лично очень хотел посмотреть на документ, согласно которому антенна (дельта, полька и т.п.) должны чему-то соответствовать. Не по пожарной и электробезопасности. А именно как ТВ-антенны."
    Игорь вам также указал на то, что этим стандартам полька соответствует.
    Но соответствие этим стандартам никакого отношения к характеристикам антенны не имеет.
    Совершенно верно. Такой акт составят с указанием того, что АФУ заявителя неисправно. А в письме, приложив акт, напишут, что заявка на помехи необоснованна и посоветуют отремонтировать или заменить АФУ.
    Только при чем тут стандарты?
  5. #35
    21.03.2007
    55
    388
    111
    Порылся и нашел ГОСТ вот ссылка,по этому госту и проверяют:
    http://protect.gost.ru/v.aspx?contro...t=15&id=123901
  6. #36
    18.09.2007
    45
    1,218
    209
    112
    Уфффф.
    ГОСТам на пожарную, электро- и иные БЕЗОПАСНОСТИ.
  7. #37
    13.12.2006
    403
    Влад, не распаляйте ситуацию, посмотрите Инструкцию о порядке приема и рассмотрения заявок на выявление помех радиоприему, в ней всё расписано, в том числе и порядок выполнения работ по выявлению помех, и с кого взимать оплату за выполнение этих работ.
    О соответствии этому ГОСТ принимается добровольная декларации о соответствии, то есть если изготовитель уверен в качестве своей продукции, то он, подтвердив это установленным порядком, принимает декларацию о соответствии (добровольную), а понудить его к этому нельзя.
    Перечень подлежащих обязательной сертификации средств связи определен ст.41 ФЗ "О связи". Приёмные антенны не могут повлиять на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации, поэтому они и проходят сертификацию только Росстандарта (пост 32).
    А вот если откроете свой телефон, то увидите в нём (должно быть так) значек сертификации PG (РСТ, Росстандарт) и "ССС" с надписью под ними "Минсвязи России" - (Система сертификации "Связь"), то есть имеет обязательную сертификацию в обеих системах.
  8. #38
    21.03.2007
    55
    388
    111
    Уфффф.
    Ага
    Вот таким сертификатом обладает компания РЭМО,согласно этому сертификату и выдают сертификаты на их продукцию.
    А на ПОЛЬКИ вроде такого нет.
  9. #39
    21.03.2007
    55
    388
    111
    Да всё в норме,я же хотел сказать (жаль что выкинул документы на свою дельту)так там был значок сертификации.
    Добавлено через 12 минут
    Они могут сослаться что антенна не соответствует именно Росстандарту,может кто покупал польки скажет есть ли там знак Росстандарта?
    Последний раз редактировалось RA9FHL; 14.07.2009 в 15:22. Причина: Добавлено сообщение
    73!Влад RA9FHL.
    www.ra9fhl.narod.ru
  10. #40
    18.09.2007
    45
    1,218
    209
    112
    2 RA9FHL
    Вы действительно распаляете ситуацию.
    Я всеми конечностями за, если бы польки исчезли из продажи, или смотрящих ТВ заставили бы заменить на Дельты или продукции РЭМО, на крайняк принудили бы в польки вставлять Protect -1000 или как там называется усилитель РЭМОвский, заказанный мной для коллеги и успешно им апробированный (сам себе мешал смотреть ТВ).
    Но увы. Нет оснований.
    Виновата антенна заявителя (не важно какая) - будет дан мотивированный отказ.
    Есть помеха - она будет найдена невзирая на тип антенны заявителя. Даже если она неисправна.
    Всё. Более я мусолить эту тему не хочу.
    К словам Игоря http://forum.qrz.ru/post285736-37.html мне добавить нечего.
    Советы автору темы были даны.
  11. #41
    21.03.2007
    55
    388
    111
    2 RA9FHL
    Согласен с вами про антенны,а распалять не чего не хочу,просто есть одна мудрость в споре рождается истина,и посему думаю мы её нашли
  12. #42
    25.09.2008
    18
    11
    7
    Спасибо всем, принявшим участие в обсуждении.
    Правда, ответа по делу я так и не увидел.
    1. У соседа, как я понимаю, импульсный источник для галогенных ламп, некачетвенной сборки. Как правильно отметили товарищи "дырки под фильтры просверлены, а самих фильтров нет" = китайское изделие. Так дешевле, а сертификат дается на модель, тестируется несколько образцов, а каждое изделие не проверишь.
    2. Существут понятие "качество электрической энергии", включающее и оценку НЧ помех.
    Общие нормативы разные (робот ограничивает ссылки - маскирую):
    www . ezop . ru/tech.htm?id=1
    Применительно ко мне, например:
    www . power-e . ru/2006_04_58.php[/url]
    Насколько сумею я реализовать проверку этого самого качества (в розетке) и наезд на виновника помехи на уровне районного энергосбыта - вот это и есть практическая, нужная мне, конкретная сторона вопроса.
    Чисто из грубой практики. Туда же за город решил прикупить зарядку для мобильника.
    Продавец: вам фирменную или попроще?
    Я: да, давайте попроще. А она...
    Продавец: Обижаешь начальник. Сертификат, спец фирма - по зарядкам специализируется. Все дела...
    Когда я ее включаю, все диапазоны и ТВ затыкаются. Вскрыл - фильтров нет, дырки под них - есть.
    Такая же фигня с зарядкой жены для Моторолы запасной - только там четко на первом канале помеха.
    Загородный компьютер Асус маленький, когда на столе рядом с трансивером стоит, при подключении фирменного блока питания дает помеху на 3,5 какую-то импульсную, не очень регулярную ("на слух") помеху и небольшой "белый" шум на всех бендах.
    Конечно, тут есть и электромагнитная составляющая, но есть и чисто сетевая - сеть слабая, сварка у любого из соседей по всей улице чувствуется.
    Спасибо всем!
  13. #43
    13.12.2006
    403
    to RD3BY:
    Сергей, подав завку на выявление помех радиоприёму вы избавите себя от контакта с виновником помехи - при выявлении помехи с ним будут работать и дальнейший контроль за устранением помехи не будет являться Вашей проблемой. Вас уже даже и упоминать не будут. Тем более, что механизм всего этого действа расписан и отработан.
    При попытке воздействия через "качество электрической энергии" Вам придётся сначала зафиксировать, что предоставляемая Вам электроэнергия не соответствует некоторым требованиям, после чего Вас, если Вам удастся доказать, что эта помеха обусловлена только оборудованием соседа, а не особенностями в том числе и Вашего, отфутболят по линии энергосбыт - виновник помехи и придётся Вам это всё решать в гражданском делопроизводстве...
    Это конечно будет отличная судебная практика, но оно Вам надо?
  14. #44
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Занялся приведением в божеский вид старого садового домика.Сын захотел энергосберегающие лампы.Сделал независимое включение всех светильников,чтобы на любой каприз осветить любую зону.Всё красиво, да только весь эфир ревёт. Оставил большой запас за потолком, попробую для начала развязаться ферритом.Видимо это энергосбережение и не планировали на электромагнитную совместимость.У себя-то я их ещё выключу, когда трансивер будет работать, а вот когда все перейдут на этот мусорогенератор, тогда куда деваться?
  1. Пакетная связь без TNC
    от в разделе AX.25
    Последнее сообщение: 09.01.2012, 10:08
  2. Победа-64
    от R3BB в разделе Соревнования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.11.2011, 17:15
  3. Мемориал 'ПОБЕДА-62'
    от RX1CQ в разделе Дипломы
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 22:49
  4. ПОБЕДА-61
    от RK3ANL в разделе Дипломы
    Последнее сообщение: 19.04.2006, 17:01
  5. Возможна ли замена кварца? (BA1404)
    от AlexTroy в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 06.01.2004, 11:57
