Показано с 1 по 9 из 9
    26.10.2007
    5
    Помехи на СиБи станцию в атомобиле от вкл. ксеноновых фар
    Доброго времени!
    На автомобиле стоит радиостанция Alan 100 Plus и ксенон. Когда включаешь фары, то идет помеха на радиостанцию. И становится никого не слышно.
    Можно ли как нибудь избавиться от помех?
    Заранее спасибо за ответ.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    1. поставить фирменный ксенон
    2. если он уже фирменный то проверить цепи питания, поставить фильтры, заэкранировать
    3. выкинуть зенон ибо там весь блок - импульсный генератор шума. да и сама лампочка являет собой искровой-дуговой разряд
    Модератор
    06.08.2004
    Красногорск, Московская обл.
    55
    687
    249
    Смотрите подключения. Может быть, придется поменять блоки розжига. Кстати, какие они?
    У меня такой проблемы нет при блоках Sho_me. Правда, у меня и 27 МГц нету, но но УКВ-радиостанцию никаких помех нет.
    17.08.2006
    Minsk
    40
    463
    27
    6
    Поищите в сети LC фильтры по питанию, схем в сети вроде достаточно и ещё, где именно стоит антенна ?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Думаю, что по автосети установка фильтра не поможет, т.к. проникновение помехи возможно через общий корпус авто и на антенну непосредственно.
    Лечить нужно комплексно.
    Low Power
    30.04.2006
    KO85RQ
    50
    79
    УКВшки это совсем другое... С СиБишками сложнее ввиду весьма говённого конструктива их приёмников , что тут можно предложить..., феррит на все провода питания ( и станции и ксеноновых блоков и от блоков к лампам), обеспечение надёжного контакта корпуса ксенового блока с корпусом автомобиля, полосовой фильтр в антенный кабель станции. Но опять-же бес какой либо гарантии успеха.
    26.10.2007
    5
    Ксенон стоит (как сказали) Корейский "IL TRADE".
    Антенна магнитная, стоит на крыше.
    В Авто49 купил фильтр помех, врезал в провод питания. Непомогло.
    Всем огромное спасибо. Буду пробовать дальше.
    26.10.2007
    5
    Поставил Ферритовые кольца на провода от блоков к лампам. Стало лучше, не так сильно шипит. Но все равно без ксенона лучше слышно. Но не видно.
    22.12.2009
    обьясните как поставить ферритовые кольца
  1. Посоветуйте станцию на 136-174 MHz
    от тамерлан в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 17.08.2007, 23:39
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 11:35
  3. Про паяльную станцию Ersa Ms250s.
    от FAT в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 09:19
  4. купить станцию
    от Alien в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 28.10.2004, 09:56
  5. Помогите перепрограмировать р/станцию
    от UA9WV в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 16.09.2003, 13:40
