Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 75
Тема: TVI
  1. #31
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Цитата Сообщение от EX8MJ Посмотреть сообщение
    Внешняя оболочка кабеля ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть заземлена вверху на мачте, внизу, где кабель отходит от мачты и в помещении, где находится аппаратура. Таковы жесткие правила монтажа, по крайней мере, в сотовой связи. Почему же наши радиолюбительские дела должны от этого отличаться? Разве что не всем и не везде есть возможность это сделать.
    Рарешите уточнить этот момент.
    Как мне представляется, простое заземление фидера антенны не исключит вредных процессов на оплётке кабеля.
    Любой отвод к контуру заземления является эквивалентом индукивности, а значит он не уменьшает АФЭ т.к. активность отвода (если она эффектна) - только в зоне (точке) подключения. Это же не дополнительная экранирующая труба?
    Более того, длины волн в сотовой связи настолько малы, что заземление вверху и внизу кабеля - вообще ноль результата по экранировке и снижению излучения ВЧ на оболочке.
    А вот грозозащита станции сотовой связи, согласно проекта, требует таких точек заземления.
    Таким образом фраза:
    немного не по адресу.
  2. #32
    Сергей
    29.01.2008
    76
    951
    920
    455
    Цитата:
    Сообщение от EX8MJ
    В обсуждаемой теме СОВЕРШЕННО С ВАМИ СОГЛАСЕН! Не имеет значения, излучает кабель или нет, используете ли длинный провод подключенный к передатчику, настроена ли антенна и все ли согласовано, сигнал ли кристально чистый - в данном случае помеха как была так и будет, поскольку Ваша моща в виде "помехи" ловится антеннами, которыми являются кабели, подсоединенные к телевизору (наводка по сети не исключается, но она мизерна).
    73! Сергей
  3. #33
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,382
    7060
    5299
    ..80м.:RG-213(две лямбды/пополам.т.е.волновой повторитель на частоту 3.600.длинна 56м.)Повторитель сам очень тщательно подбирал при помощи MFJ-259.
    Я стесняюсь сказать! но длинна 56м это не как не лямбда на два!
    это у Вас кратное лямбда на два, а так же на четыре!!!
    Лямбда на два на восьмидесятнику с К=0.66 это 28 метров, если Вам этой длинны мало, то нужно было умножить на 3, 5, 7, не кратное число волн!
    ВОТ!......... Извините!
  4. #34
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,346
    655
    846
    Практика показывает как раз обратное...
  5. #35
    Сергей
    29.01.2008
    76
    951
    920
    455
    Практика покажет такое, если у Вас, по каким-либо причинам "грязный" сигнал при "хорошей" мощности :-) И вся "грязь" проникает в телевизор с антенного входа. Это проверяется просто - из телевизора выдергивается антенна/кабель от спутниковой тарелки. Если помеха пропадает - боритесь за качество своего сигнала и прочие согласования, настраивайте свои антенны, боритесь с телевизионными антенными усилителями соседей. Если остаются - значит наводка на кабели аудио/видео... Дальнейшие действия понятны. По крайней мере для меня :-)
    73! Сергей
  6. #36
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    ДАНО:Пердатчик(FT-2000...100ватт) нагружен на согласованную антенну.
    Антенна находится на крыше пятиэтажки(Дельта 80 м,
    Была такая проблема, когда была тоже дельта на 80 м. Помеха была на домофон, компьютерные колонки, спутниковую тарелку (не у всех), на китайские телефоны, запитанные от 220 В. Причем это наблюдалось при работе на диапазоне 80 м. Попробовал повесить диполь на 80 м, помеха пропала.
  7. #37
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,121
    5512
    2774
    __________________
    Вот и я задумываюсь летом снять Дельту на 80 м.и подвесить диполь 2 по 40м.с симметричным питанием.Только вот симметричную линию протащить прямо к себе в шек не получится.Слишком много поворотов.Может попробовать от передатчика сколько-то протянуть кабелем.а потом сделать переход с несимметричного RG-213 на симметричную линию.Только вот какой длинны должна быть эта линия?Высота мачты 16 метров.Ну метров 17-18 я умещу,если немного ее оттянуть от мачты.Опускаться будет почти вертикально.
    Сейчас только закончил мотать на ферритах кабель для соединения телевизора с тюнером по НЧ.Вечером попробуем что получится.Результаты выложу вечером или завтра утром.
    Добавлено через 17 минут
    Если мне не "ошибает память",то старик Ротхаммель в своем бессмертном труде называет этот способ питания аннтен как питание настроенной линией.Полуволновый повторитель трансформирует сопротивление антенны 1:1,но переворачивает фазу,т.е.оплетка вверху становится центральной жилой внизу,а центральная жила вверху становится оплеткой внизу.Если взять кабель,две лямбды пополам,то это будет двойной полуволновой повторитель,или волновой(это я его так называю для себя).Он также трансформирует сопротивление 1:1,но переворачивает фазу два раза и смены полюсов не происходит.Можно взять полторы волны,опять 1:1,но фаза снова будет перевернутая,и т.д.Но каждыё раз нужно брать кусок кратный полволны.
    А если таким же образом использовать четвертьволновой кусок,то брать нужно нечетное количество:Четверь,три четверти,пять четвертей,семь четвертей и т.д.Трансформация будет 1:4 каждый раз.Но каждый раз будет меняться между собой реактивность:емкостная с индуктивной.
    Возможно я что-то напутал,кто сможет -поправте.
    Если исходить из того,что Вы сказали:волновой повторитель это четыре четверти,то тогда 28м это две четверти!
  8. #38
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    У соседа заземли спутниковый тюнер на батарею проводком - тоже весьма помогает.
    Просто провод под винт крепления крышки тюнера зажимаешь, а второй конец автомобильным хомутом к зчищенной до металла трубе батареи.
    Ну это если сосед позволит конечно. Для начала просто "соплей" для проверки пусти.
  9. #39
    02.01.2009
    SA-43
    11,121
    5512
    2774
    __________________
    Прочитайте повнимательнее предыдущие посты.У него полипропиленовые трубы.
  10. #40
    02.01.2009
    SA-43
    11,121
    5512
    2774
    Только сегодня удалось проверить наличие помехи после того,как заменил у него "шнурок" от тюнера до ТВ в НЧ вход.Проверял на всех диапазонах при мощности 100 ватт в BPSK31.Ни на одной антенне,ни на одном диапазоне,ни на одном канале ТВ помехи небыло!Удавил наконец-то!Пришлось пожертвовать своим "шнурком" от своего ТВ.Двойной "шнурок" с "тюльпанами"на концах распустил по одиночке.Намотал каждый "шнурок" возле "тюльпана" на ферритовое кольцо 2000НМ,диаметром около 30 мм.Получилось по 6-8 витков.Концы "шнурков"с кольцами включил в ТВ.
    Пишу так подробно для тех,кто,возможно,столкнется с такой же проблемой.
    Всем,кто принимал посильное участие в обсуждении этой проблемы-СПАСИБО!.
    P.S.Модератору.Прошу пока не удалять тему,т.к. такой(про TVI)здесь больше не нашел.Возможно кто-то еще выложит пост со своей TVI-проблемой.Постепенно накопится интересный справочный материал.
  11. #41
    19.01.2005
    59
    1,346
    655
    846
    Поздравляю с полученным результатом. С этим соседом проблему решили, а с остальными как? или больше проблем нет?
  12. #42
    02.01.2009
    SA-43
    11,121
    5512
    2774
    Остальные 95 квартир(hi-hi) пока молчат.Будем решать проблемы по мере их поступления.
  13. #43
    19.01.2005
    59
    1,346
    655
    846
    Удачи!
  14. #44
    Сергей
    29.01.2008
    76
    951
    920
    455
    Удавил наконец-то!
    Искренне рад. С победой!
    Для тех, у кого такая проблема “стоит на пороге”, хорошо бы иметь ферритовые колечки достаточного диаметра, чтобы можно было за 1 минуту целиком просунуть шнурок с “тюльпанами” в одно кольцо (в присутствии “жертвы”), намотать, подключить, доказав этим, что виноваты не вы, а телевизор с тюнером. Круги по воде разойдутся и другие соседи (возможно?) не будут на вас наезжать. Ведь, формально, вы не виноваты!?
    Замечание: Этот метод годится и для тех, у кого сигнал с 80 м. “пролезает” через НЧ-вход (аудио/видео). Количество витков, в этом случае необходимо увеличить до полного подавления “помехи” (не поможет, если в такт c вашим сигналом моргает свет во всем квартале :-).
    73! Сергей
  15. #45
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Не питайте иллюзий. Кто создал напряженность поля приведшую к помехам, тот и виноват. Бороться нужно с источником поля в квартире жильцов, а не с его последствиями в бытовой аппаратуре. Удалять антенну, симметрировать запитку антенны, бороться с излучением фидера и токами в сеть все равно придется.
