Показано с 1 по 15 из 28
    04.07.2008
    Городку
    Помеха через 250 кгц - что это?
    Здравствуйте!
    Есть помеха повторяющаяся через каждые 240-250 кгц.
    Ширина ее несколько кгц.
    Может медленно дрейфовать по частоте в диапазоне где то +-100 кгц
    Подскажите, пожалуйста что это может быть?
    Какое устройство может так гадить?
    (пытался сам вычислить, но не приходит на ум силовое устройство с частотой коммутации 250 кгц)
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Это инопланетяне...
    А подробнее можно - где, чем, что и сколько точно ширина в кГц?
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Несущая, или промодулированная?
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Компьютер выключите - проверьте (тема уже обсуждалась не раз), а еще телевизоры дают такое, особенно дешевые (Gold Star - если сохранились где-то, LG и т.п.).
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Эта помеха от импульсного блока питания.
    Поиск его возможен только методом отключения.
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Веерным методом отключения ближайших домов
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Помеха появилась дома вместе с новым блоком питания?
    04.07.2008
    Городку
    Насколько она простирается точно не скажу.
    Слышна на 3,5 и дальше через каждые 240- 250 кгц.
    На 7 мгц так же слышна
    Частоты выше и ниже не проверял. Хотя на 14 мгц ее уже не слышно.
    Ширина помехи около 3-5 кгц (с момента как услышал, до места когда слышать перестал). Т.е. уровень помехи в диапазоне 3-5 кгц сперва плавно возрастает, потом плавно спадает.
    На слух помеха представляет из себя четкий (без белого шума) 50 гц? треск.
    Нет это не моя помеха. Мой новый БП ни при чем. Проверял. В сеть он фонит слабо, и по другому. Да и помеха была до него.
    Помеха появилась когда появился малолетний сосед этажом ниже.
    Насчет БП вообще. А разве есть БП с такой высокой частотой преобразования?
    Standart Power Аватар для 4L6FU
    04.02.2010
    Тбилиси
    138
    35
    96
    Знакомое дело. Импульсники, на то и импульсники, что помеха частит, где-то в секунду раз, а то, на что жалуется топикстартер - это, скорее всего, помеха от квартирных блоков беспроводного интернета. Как только в дом завели оптико-волоконный тырнет, так она(помеха) и появилась. У меня она через 70 кгц. От 1.8 до 28. Сильнее всего идёт на 14 мгц., до 9 баллов. Что делать - ума не приложу...-(
    04.07.2008
    Городку
    Цитата Сообщение от 4L6FU Посмотреть сообщение
    скорее всего, помеха от квартирных блоков беспроводного интернета. Как только в дом завели оптико-волоконный тырнет((
    У нас в доме оптики еще нет.
    А я то ...!, когда по квартирам ходили представители местной телефонной компании с подписными листами - согласился на переход с проводов на оптику.
    Т.е. до дома оптоволокно, в подъезде коробка преобразователя, дальше как и было - проводами.
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    помеха
    Нечто подобное повилось с декабря. Рычащая помеха сплошная и через 210-212 кГц высокой интенсивности. Диапазоны ДВ и СВ -сплошное рычание с диким уровнем что на трансивер что на магнитную антенну Глобал трэвела от Этона. Не выключается ни на минуту.На КВ тоже самое 160 -уровень +20 дБ на 80 -чуть лучше. На 40 -еще кое-как можно работать. Помеха плавно вянет и на 15и 10 метрах практически исчезает. Что самое смешное что скрежет этот совпадает с помехами по первой программе центрального телевидения в виде горизонтальных чирков по экрану и звуку на двух телевизорах (при этом цифровая панель звук этого чирканья давит почти в ноль--само телевидение по Акадо уже давно и ничего не было). Локализация такова-на улице этого нет -но при приближении к стене эдания помеха растет на глазах.Особенно сильна в отсеке 4-х квартир по месту жительства в соседнем такомже отсеке уровень падает по мере удаления от меня... Лампы дневного света и фонарное освещение не влияет.... Удручает непрерывность этой помехи т.е. абсолютная невыключаемость -хотьбы на неск. минут выключилась----так нет!!!!
  12. #12
    04.07.2008
    Городку
    И еще интересное наблюдение.
    Когда я занес частоты с максимумом помехи (а максимум я определял на слух) в exel, то увидел что период повторения колеблется от 240 до 260 кгц.
    Когда построил график отклонения – увидел, что он имеет вид затухающего колебательного процесса.
    Чем ниже частота, тем выше величина разброса в соседних замерах.
    Чем выше частота, тем разброс в соседних замерах меньше.
    И затухание отклонения не линейное, а явно описывается какой то квадратичной функцией
    у меня есть небольшая корреляция с человеческой жизнедеятельностью. Рано утром - большой шанс услышать чистый эфир.
  13. #13
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    Может быть ещё такой вариант. Есть такие импульсные зарядки для мобильных телефонов, которые брызжят в сеть и в провод подключения со страшной силой. Многие, и мой сын со снохой в том числе, вобще не вынимают зарядку из розетки. Получается постоянно включенный генератор помех, да ещё и с антенной, в виде балтающегося провода.
  14. #14
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Купить мороженое/колу/...., привлечь в радио.
  15. #15
    04.07.2008
    Городку
    А какая частота преобразования? Может быть у них 200-250 кгц?
    Насколько я понимаю - шаг повторения помехи равен частоте преобразования?
    Добавлено через 12 минут
    не тот случай.
    купить пива, дури.
    И не факт что поможет.
    Родители на него давно рукой махнули.
  1. Интернет через розетку
    от RN6LIQ в разделе Помехи
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 05:39
  2. Помеха от ЛЭП
    от N2HO в разделе Помехи
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 00:57
  3. Что за помеха ?
    от UR4LKO в разделе Помехи
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 08:51
  4. Помеха от ДРЛ
    от RA9FHL в разделе Помехи
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.11.2008, 22:36
  5. Помеха на SAT TV
    от R3VS в разделе TS-850
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.04.2008, 08:10
