Показано с 16 по 28 из 28
  1. #16
    Standart Power Аватар для 4L6FU
    04.02.2010
    Тбилиси
    138
    35
    96
    Вот ОН!!!
    На днях провели небольшой экперимент у друга в частном доме. При выключении этого блока из сети помеха, точно такая о которй я упоминал, пропала!!!!
    Изображения Изображения
  2. #17
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    Цитата Сообщение от alexis69 Посмотреть сообщение
    А какая частота преобразования?
    Это надо у китайцев спрашивать. Но частота не стабильная, плавает туда-сюда.
    Надо приёмничек и поквартирный обход, с отключением 220в с лестничной клетки
  3. #18
    04.07.2008
    Городку
    У меня adsl модем (незакамуфлированый китай) шумит не сильно. Его сильнее слышно на вещательном УКВ чем на КВ. И шумит он интересно - пищит + белый шум. Но у моего модема линейный бп.
  4. #19
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Да ересь все это. Два месяца назад мне дома ставили, задрал этих И-нетчиков на предмет электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств. Они об этом звере никогда и слыхом не слыхивали, но перечить не стали. Проверили все перед окончательным включением - нигде ни шороха.
    Правда, пришлось им немного поморочиться - кабель не дал в квартиру затягивать. Роутер поставили так, что витой пары всего сантиметров 10 в квартиру заходит. Заодно объяснил им, что кабели бывают разные - при мне тщательно искали на нем маркировку, но 5Е нашли и торжественно показали. Блок питания не переделывал - еще гарантия не кончилась, да и надобности особой нет - не сорит. Причем, именно на D-Link. Проверяли еще несколько "D-Link"ов в другом месте - придраться не смог.
  5. #20
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Прежде чем с дробовиком по соседям ходить,
    нужно настроить КСВ своей антенны.......
    И это не голословное высказывание...
    пока свои антенны не отстроил, лезли помехи от зарядок 135 кгц,от маршрутизаторов,и от других компьютерных устройств....
  6. #21
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    А с чего Вы решили, что антенны у всех не настроены?
  7. #22
    Standart Power Аватар для YL2GL
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    По поводу согласования и типа антенн:
    - пока пробовал принимать на суррогатные антенны, то тоже, не мог избавиться от подобной трескучей круглосуточной помехи, идущей через каждые 120 кГц, с уровнем 9++ . Вынес антенны подальше от дома и выполнил их симметричными (диполь), с симметрирующим устройством на переходе кабель/антенна - интенсивность треска упала до уровня, позволяющего работать в эфире.
  8. #23
    04.07.2008
    Городку
    Помеха через 250 кгц - что это?
    Давно искал ответ, но безрезультатно.
    Настраивая антенну (например луч или случайную веревку) по минимуму КСВ, мы добиваемся только то что фидер перестает принимать и собирать мусор? или не только это? Тогда что еще?
    Это я к тому, что если взять настроенную по минимуму КСВ веревку с фидером длинной 10 метров и ненастроенную веревку с фидером длинной 0,5 (0,5 метра соберут мало помех) будет ли у них одинаковое соотношение полезный сигнал/помеха ближней зоны.
  9. #24
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Лично в моём случае есть помеха в виде гула около 50 герц в (мокрые) месяцы, дождливая осень.... живу в частном сектое до железной дороги 1000 метров.....когда взял сканер и с резинкой пошёл по улице
    стало ясно что помеха распространяется вдоль проводов на столбах до самой железки......там вообще приёмник затыкается.
    Вот тут я ничего не могу поделать.
    Месяца 3 назад все алюминевые открытые провода поменяли на СИП, интересно повлияет ли это в лучшую сторону....
    Добавлено через 7 минут
    Да просто уверен что можно (дотянуть) отстроить ещё лучше..
    Сам пинал всё что угодно, только не свою антенну, лень было ж... поднять.
    поднял-получилось.
  10. #25
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Вот ОН!!!
    А у меня по барабану....Всмысле отключение сего девайса.....У меня такой-же....
  11. #26
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    помеха
    Продолжу плакать в жилетку. Центр Москвы . Середина дня...Метро кузнецкий мост-напротив въезд в посольство Молдавии -рядом куча магазинов -здания известных силовых органов -детский мир -гостиница Берлин....Прием на средних волнах на автомобильную антенну идеален....никаких помех.... Следующая точка -Смольный проезд -в Бусиново..Напротив кинофабрики посреди микрорайона-Прием ----СУПЕР---масса авиаприводов -вещалки ломятся как слоны ---помех ноль.--------------Приехал домой-стена шума и грохота -рычания скорее...это около подъезда...прием никакой.... Убожество---"рыдаю и плачу" ...куды бечь и за что такой наказание....
  12. #27
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    А еще на длинных волнах помеха будет вообще ломовая.
    Телевизоры, батенька! Включите дома Селгу или нечто типа, и поднесите к телевизору - получите свою помеху в полной красе.
  13. #28
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Врятли. Телевизор это сетка через 16 с копейками кГц. Да и то у ламповых со снятым кожухом блока строчной развертки. Наверняка не сохранилось в эксплуатации таких аппаратов. Да потом и помеха не выключается ни на секунду. Если хорошо прислушаться к этому рычанию то обнаруживается тонпиканье негромкое с интервалом 5 сек.
  1. Интернет через розетку
    от RN6LIQ в разделе Помехи
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 05:39
  2. Помеха от ЛЭП
    от N2HO в разделе Помехи
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 00:57
  3. Что за помеха ?
    от UR4LKO в разделе Помехи
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 08:51
  4. Помеха от ДРЛ
    от RA9FHL в разделе Помехи
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.11.2008, 22:36
  5. Помеха на SAT TV
    от R3VS в разделе TS-850
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.04.2008, 08:10
