03.04.2010, 06:12 #1Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,498
- 1653
- 3460
Помеха от ЛЭП
Меня вот уже несколько месяцев донимает сильная помеха на всех диапазонах с уровнем S9+10дб от линии электроснабжения 10 кв, которая у нас идет по столбам вдоль улиц (у нас все электроснабжение в воздухе, на столбах). Прилагаемый mp3 файл даст представление, как это звучит на моем трансивере (в данном случае - на 20-ке). Интересно, что помеха есть только в сухую погоду и независимо от времени суток, как только дождь или снег - все замолкает. Пытался я ходить по улице с обычным приемником, но локализовать помеху не удалось. Визуально вечером никакого искрения нигде не наблюдалось. Ну, как говорится, посыпав голову пеплом, я начал искать кого-то помочь локализовать источник этой заразы, скорее всего, плохое заземление магистрального трансформатора 10кв/120в, плохой контакт где-то или "текущий" изолятор(ы) на столбе. А источник найти очень желательно, поскольку без этого обращаться к электрической компании с требованием исправить результатов не даст, вряд ли кто-то будет шастать по округе и искать.
Так вот, дали мне наводку, что некто Билл, AB2UW, живущий не очень далеко от меня, в 60км, тоже имел такого рода проблему и с ней успешно справился с помощью следующего. Оказалось, что искра, невидимая глазом и неслышимая обычным ухом, очень здорово шумит в ультразвуковом диапазоне. Билл построил такой чувствительный и очень остронаправленный микрофон, работающий в ультразвуковом диапазоне на частоте 40 кгц (по схеме, опубликованной в QST Джимом, W1TRC, у меня есть копия, если кому надо, могу через емейл выслать, на английском), с помощью которого возможно издалека, прямо с улицы очень точно определить источник помехи. Сделана эта штука на основе параболической тарелки диаметром 18 дюймов (около 45см), в фокусе которой установлен маленький микрофон, имеющий пик чувствительности в районе 40 кгц, и несложная схема, переносящая принимаемый сигнал в слышимый спектр.
Я написал Биллу емейл с просьбой помочь, и он сразу откликнулся, приехал, и привез с собой также маленький приемник, работающий на 440мгц в режиме АМ и 11-элементную Ягу, и мы с ним сначала обошли и "обнюхали" с помощью этого приемника и Яги все столбы в радиусе 200м вокруг моего дома. Нашли один шумящий столб, и тогда с помощью этого микрофона уточнили, откуда конкретно шум идет. Оказалось, один из источников это выводы трансформатора, висящего на столбе, а второй - цепочка изоляторов на этом же столбе. Микрофон этот настолько направленный, что на расстоянии метров в 10-12 имеет разрешающую способность в 10-15 см. Просто супер! Сзади в тарелке есть отверстие диаметром около 5мм, и через него очень удобно визуально наводить этот прибор на источник шума.
На снимке внизу Билл, AB2UW, со своим оборудованием и то, что мы нашли. Теперь дело за нашими местными энергетиками.Последний раз редактировалось N2HO; 25.07.2010 в 21:46.
Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
03.04.2010, 06:33 #2DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,387
- 7062
- 5315
Страны разные, а проблемы одинаковые!
У меня такая же картина, изолятор не видно, не слышно! Но нашел с помощью приемника ДЕГЕН!
Но теперь проблема в другом! Энергетики приехали, послушали, треска нет, искр нет, и сказали мне ДОСВИДАНИЯ!
Я вызвал группу радиоконтроля с ГРЧЦ , они приехали-помеха пропала!
Походили, походили-посмотрели на меня как на идиота! и уехали!
Через два часа помеха опять попёрла!
Уже второй год пошел, мучаюсь! Опора находится на севере! ЯНКИ от меня отдыхают
Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
03.04.2010, 07:33 #3High Power
- 11.06.2009
- FM19pi
- 697
- 216
- 98
Может это система (ВЧ управление автоматикой) или связь у энергетиков звиздит.
Последний раз редактировалось RL3FW; 03.04.2010 в 07:37.
Не все так сложно как кажется, но и не просто.
Леонид - NZ3D, ex: UA6WD, UA6WWD. 73!
03.04.2010, 16:14 #4Very High Power
- 10.02.2008
- 80
- 2,498
- 1653
- 3460
Технология одна и та же, поэтому и проблемы одинаковые. Сделайте себе такой ультразвуковой детектор, и продемонстрируйте энергетикам. Советовать, правда, легче, чем делать...
А с ДЕГЕНом я тоже ходил, но столбов много, эта зараза распространяется вокруг по проводам, указать точно место было невозможно.Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
03.04.2010, 16:38 #5
Георг ,я тебя приветствую . Интересная тема .Была у меня актуальна лет 20 назад ,когда я переехал сюда в Петродворец на новую квартиру .периодически возникало такой же звук .Причем ,не всегда .... Но 100 % достоверно ,что от воздушной линии уличного освещения. Погода не влияла ... Все происходило самомпроизвольно .Я определил при м\помощи транзисторного приемника что "фонит " эта линия ,прошелся по ней вдоль всей улицы ,но локализовать место не смог .Бросил это дело и тогда когда помеха появлялась ,то не включал свою аппаратуру .После она как-то сама собой и исчезла .....
Сейчас дело обстоит намного хуже ...
Весь многоэтажный дом,стены квартиры излучают электронный смог .С этим бороться невозможно .Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
03.04.2010, 17:20 #6Standart Power
- 06.05.2008
- 195
- 17
- 6
Что касается определения столба дающего помеху линии 10 КВ, несколько раз находил с помощью китайского жидкокристалического щупа-отвертки. Нажимаем кнопку поиска скрытой проводки, и дотрагиваемся до столба. Если есть утечка, то на столбе будет хотябы небольшое напряжение, и появляется значёк молнии. Можно наверное и тестер цифровой использовать, но у меня щуп всегда показывал. А микрофон и приёмник ультазвука это хорошая идея, надо попробывать.
03.04.2010, 17:44 #7Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
03.04.2010, 18:22 #8
Кстати ,частные дома /фото №3 /так близко друг к другу расположены , что "окно в окно ".....
03.04.2010, 18:45 #9Very High Power
- 10.02.2008
- 80
- 2,498
- 1653
- 3460
Евгений, этот снимок мне прислал тот же самый Билл, похоже, что это с Google, только у меня Гугл показывает прямо сверху с тем же разрешением, а у него под углом. Пока не знаю, где он это взял. А такое разрешение, наверное, не во всех местах земного шара доступно, может быть, и не всюду в США (?), по счастью, в моем районе есть.
Добавлено через 3 минуты
Да, Валентин, у нас район густонаселенный, мы близко к Нью-Йорку, подальше у людей больше места. От моего дома до соседей справа и слева метров по 7-8.
Добавлено через 11 минут
У нас столбы деревянные, не уверен, что щупом что-то можно определить. Кстати, кроме ультразвукового микрофона (который очень точно показывает), если есть приемник на 70 см в АМ, и Яги антенна в 11-13 элементов, можно услышать и понять, откуда идет, это мне Билл демонстрировал. Оно и на 144мгц работает, только антенна большая получается, неудобно с ней ходить. У него маленький трансивер Кенвуд (кажется, TH-F6), где приемник работает от 100кгц до тысячи с чем-то мгц, и есть режим АМ.Последний раз редактировалось N2HO; 03.04.2010 в 18:47. Причина: Добавлено сообщение
03.04.2010, 19:07 #10Без позывного
- 11.03.2010
- Губкин
- 137
- 20
- 16
В своё время имел отношение к службе РЗАИ в сетевом предприятии и могу заверить, что ВЧ связь и пр. по сетям 6-10 кВ только начинают внедрять, как в США- не знаю. Шум очень сильно похож на тот ,который получается при проведении ВВ испытаний изоляторов с помощью кенетронной установки, так у нас определяли плохие изоляторы,неконтакты и т.п. Чистка изоляторов и обтяжка практически всегда давала положительный результат, а иногда приходилось менять изоляторы. Деревянные опоры в США- у нас( в области) на такое напряжение это редкость.
03.04.2010, 19:11 #11Silent Key
- 22.03.2006
- 73
- 1,454
- 195
03.04.2010, 19:23 #12
03.04.2010, 19:30 #13
03.04.2010, 20:33 #14Standart Power
- 08.01.2010
- 159
- 19
- 45
Возьму на заметку как производственник решение данного вопроса
а по поводу использования деревянных опор на ВЛ 10 кВ - они более надежные чем железобетонные это проверено практикой
кстати Георг это что-за "шумахер" на снимке как он так ??
03.04.2010, 21:08 #15Без позывного
- 11.03.2010
- Губкин
- 137
- 20
- 16
Видели бы Вы наши деревни и наши подстанции. Судя по фото у каждого потребителя свой трансформатор понижающий, напряжение первички 12500 вольт, опоры деревянные не надёжнее жб. - сравните климат у автора топика и у нас в средней полосе. Деревянные стоят 10 или 12 лет, если следить, а следить нужно ежегодно, жб. не менее 30 лет и следить можно в бинокль, про креозот молчу. Опоры в США, именно опоры ,а не столбы, явно не из сосны.Искать нужно в изоляторах,зажимах и т.п. В Америке с помехами борются ,т.к. есть огромная конкуренция на энергорынке. Кстати Георг сколько стоит у Вас коловаттчас?
1Спасибо
