Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 61
Тема: Белый шум
    Без позывного Аватар для hamradioru
    05.09.2010
    Москва-Киев
    28
    3
    Белый шум
    Есть проблема, нужно решение.
    9-ти этажный дом, на нем установлен: GP на 20м, InvV на 80-10, вертикальная дельта на 15м. С крыши вниз на 5-тиэтажку виндом питаемый кабелем на 80-10. Проблема с приёмом на всё то что стоит на крыше. На передачу работают прекрасно. "Белый шум" на всех диапазонах. InvV на 40м шум 9 баллов постоянно, на 20м 7-8 баллов, 15м 7-8 баллов, 10м 6-8 баллов. GP на 20м 7 баллов минимум. Дельта на 15м 8 баллов постоянно. На виндоме на всех бэндах стрелка на нуле, слышит хорошо но... направление и поляризация не всегда совпадает с корреспонденом. На крыше за последние 10 лет(в которые я проживал на другом QTH) проложено много кабелей(интернет, телефонный кабель с АТС, кабельное ТВ). Что-то даёт этот шум. Подозрение на ADSL-интернет, т.к. мой дом весь телефонизирован по "воздушке". Ваши мысли господа? Как это можно побороть??? Помехи от компа исключаем, проверял без него и от аккумулятора.
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Такое явление присутствует часто если рядом передающие антенны сотовой связи,их нет по близости ?Если нет значит по кабелям идет цифра что и является помехой!
    23.09.2007
    668
    372
    446
    Все правильно вы думаете, такая проблема и у меня была.
    Пришлось с интернетчиками решать вопрос по замене импульсных Б.П.
    и замене их на трансформаторные, а также замене свич.
    И на каждый кабель к абонентам вешать кольца 1000-2000НМ.
    17.08.2007
    Cоветская Гавань
    328
    197
    127
    Приветствую!
    И они так быстро согласились или пришлось "иголки под ногти загонять"?
    И за чей счет производилась замена?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Равномерный, "белый" шум на всех диапазонах импульсные источники питания действительно могут давать, но мощность такой широкополосной помехи очень мала и прослушиваться может только при гальванической связи с трансивером, либо буквально в двух метрах в квартире или от монитора компа, что легко проверить.
    Источником такого широкополосного фона может быть также многоискровой генератор, коим является бытовой ионизатор.
    Также светильник-колба с высоковольтным преобразователем формирования художественного разряда-короны.
    Из-за слабого контакта в разводке (скрутках) фазных стояков в электрошкафах по этажам подъезда.
    Из-за слабого контакта вставок силового электрощита дома (мне пришлось столкнуться с этим).
    И, наконец, коронный разряд в изоляторах недалеко (30-100м) проходящей высоковольтной линии.
    Таким образом физический генератор "белого" шума на расстоянии - это токовая электрическая дуга из-за некачественного электрического контакта, либо коронный электрический разряд (горение).
    05.09.2010
    Москва-Киев
    28
    3
    Цитата Сообщение от RW9JQ Посмотреть сообщение
    рядом передающие антенны сотовой связи...
    они далеко, больше 500м.
    Добавлено через 41 минуту
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    коронный электрический разряд (горение)...
    3 года слушаю ЭТО , пора бы уже сгореть.
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    ОДНОЗНАЧНО, пришлось на своей крыше ругаться с охранниками, которые там разместили ретрансятор с дохлым импульсником. Но то ли еще будет- в "энергосбережении" применяются лампочки шумящие поболее, чем блоки питания...да ещё вкаждую квартиру поставят по десяточку таких , так что прямая дорога по вечерам и ночам- в лес или за пределы городской черты.
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    79
    6,122
    3238
    1914
    Какое расстояние считается безопасным?У меня мощная вышка метрах в 400-500-х,а помеха(с начала года)круглосуточная.В режиме SSB выглядит как белый шум,в АМ-как промодулированная цифровая.Когда дом отключают,не исчезает.Очень широкополосная.Наиболее ярко и мощно присутствует на 28 мс,практически сплошняком.Ужас!
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Гармоник вниз не может быть в принципе.Если штото шумит то ищите гдето ниже.
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    У меня директор принёс на прошлой неделе переговорное устройство по сети 220, между домом и баней. - Шумит так что ничего не разобрать!
    Включили на работе - тишина. Нормально идёт сигнал.
    - А может это из-за того что я лампочки энергосберегающие дома и в бане поставил? -спросил директор.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    В тысячный раз задан подобный вопрос, и такой же ответ. Бесполезно. У Вас еще хорошо. У меня на 7 Мгц стрелка S метра редко опускается ниже 59 +20DB. Проблема больших городов с обилием китайской техники. "В деревню к тетке, в глушь, в Саратов" - как писАл Грибоедов. Это единственный выход.
    Рассказывали наши ребята с коллективки (позиция за городской чертой). Когда направляли Яги на город, пресловутый шум многократно возрастал. Так о чем тут говорить?
  12. #12
    05.09.2010
    Москва-Киев
    28
    3
    Мне прям сразу легче стало что у кого-то хуже чем у меня. Как русскому хорошо когда другому хуже!!!
    Видимо действительно придётся смириться. ADSL, энергосберегающие лампы, интернет в розетке... наша беда.
  13. #13
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Не надо всё упрощать до фактора цивилизации.
    Проблема помехи у автора - локальная.
    Перемещаясь с Дегеном можно нащупать зону активности помехи.
  14. #14
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Пройденный этап. На месте уничтоженного соседского китайского зарядника или энергосберегайки этой же фирмы завтра появится аналогичная, и возможно в другом месте. Лыко-мочало... Начинай сначала.
    За примером далеко ходить не надо - у моего сына зарядник для сотового. Как включит в розетку - хоть святых выноси. Можно выключать трансивер. И по TV сетка ползет. Хорошо хоть после моей просьбы отключает.
  15. #15
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    С такими настроениями можно вообще "забить" на радио в городе.
    Однако люди работают и из центра Москвы, на подходе трансивер TS-590, не закончена идея траспондера-транслятора приёма частот из-за города, цифровые подавители шумов и антенные шумподавители-компенсаторы, SDR интернет-приёмник...
    Всё это, включая просто общение в Интернет, не дадут погибнуть "городскому радиолюбительству".
