10.10.2010, 14:23 #46Very High Power
- 06.07.2009
- Кузнецк
- 1,304
- 566
- 309
Всем добрый день
тоже есть такая проблема
звук остается а экран становиться черным
как у меня дома так даже и в соседнем доме (частном) который метров 50 от меня
дома почти на всех проводах висят ферритовые "защелки" - может действительно они мало эффективны?Андрей R4GM ex EZ4FGM
17.10.2010, 06:48 #47Silent Key
- 08.01.2009
- Фурманов
- 74
- 1,044
- 279
- 669
Дорогой Andy, или Андрей, прочитайте всю ветку, она не такая уж длинная. У меня проблемы с 80м как-то сами собой отпали. При
очередной проверке, есть ли помеха, она стала минимальной на
одном телевизоре, на втором исчезла совсем. Все-таки где-то
возникали паразитные резонансы, возможно со временем вылезет
опять. С УМ наличие помехи не проверялось, только при мощности
100 вт. К Новому году тема будет закрыта, возможно раньше.
Если кому-нибудь пригодились советы, рекомендации и опыт борьбы
с помехами буду только рад.
73! Александр (RU0UA)
17.10.2010, 18:47 #48Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
17.10.2010, 19:12 #49Standart Power
- 14.02.2010
- Кривой Рог
- 55
- 444
Под моим Inverted Vee 80-40-30m уже длительное время стоит 3 тарелки (одна из них моя),рядом два GP на КВ и на УКВ-никаких проблем. Мощность не более 100 ватт.А вот на простую ТВ антенну (видна на крыше лифтерной) при работе на КВ вертикал на некоторых бэндах идет помеха.
Последний раз редактировалось UT0EK; 17.10.2010 в 19:28.
Истинное радиолюбительство должно быть всегда выше политики и объединять людей планеты(с) RAEM
18.10.2010, 17:30 #50Silent Key
- 08.01.2009
- Фурманов
- 74
- 1,044
- 279
- 669
Юрий, ничего не убирал и не добавлял. Изменилась погода-мороз до
20 градусов, сухо. Может быть это повлияло. Отсюда надо или совсем
уезжать или заново переделывать всю электросети. Все строилось как
временное. Затем "удачно" провели перестройку в стране и все...
Александр (RU0UA)
25.12.2010, 22:49 #51
Намотал сегодня кабель ПЧ к ресиверу на кольце 2000НН, витков пять. Полностью пропали все помехи, на всех диапазонах, нет даже намека. За совет - спасибо!
UN7RX
25.12.2010, 23:31 #52Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
У меня подобный случай также был.Наблюдалась помеха по изображению при просмотре со спутниковой тарелки, которая устыновлена на крыше пятиэтажки. Кабель от тарелки до тюнера был около 60 метров. Избавился установкой на вводе в помещение ферритового кольца на кабеле(8-10 витков). Также были установлены подобные дроссели перед "тюльпанами" , что идут непосредственно в телевизор(!!!). На звук и видео отдельно на каждый(!!). Кольца не нашел , пришлось намотать на плоских сердечниках от ферритовых антенн транзисторных приемников. Помеха пропала.
Последний раз редактировалось RX4CD; 25.12.2010 в 23:34. Причина: Добавлено сообщение
73. Сергей.
10.01.2011, 08:21 #53Silent Key
- 08.01.2009
- Фурманов
- 74
- 1,044
- 279
- 669
C наступившим Новым Годом коллеги!
Сергей, хочу отметить, что достаточно будет одного кольца на кабель
с тюльпанами от ресивера до телевизора. Проблема только в намотке.
Потребуется кольцо приличного диаметра, иначе "тюльпаны" не пролезут.
Я ставил одну ферритовую защелку и это помогло, а вот коаксиал от
тарелки к ресиверу надо мотать только на кольце, применение защелки
эффекта не дает.Александр RM3UA (ex: RU0UA, UA0UDY)
28.02.2011, 20:00 #54QRP
- 14.04.2010
- 74
- 26
- 5
- 15
В моем случае помеха от трансивера наблюдалась у троих соседей (живу в частном секторе). Двое имеют TV антенны с усилителями и один спутниковую тарелку. Были предприняты следующие мероприятия:
1. спутниковая тарелка - намотано на ферритовом кольце 8 витков кабеля непосредственно перед ресивером. Помеха пропала. Спасибо за подсказку.
2. у другого между активной антенной и усилителем установлен фильтр верхних частот с проходом питания ANTI-TV-R производства Саратовского электромеханического завода "РЭМО". Помеха пропала. Спасибо заводу.
3. в третьем случае из-за аварии на электросети у соседа сгорел в том числе и блок питания активной антенны. Телевизор перестал видеть помехи, прекрасно показывает, так как телецентр находится всего в пяти километрах по прямой видимости. Спасибо электоросетям не говорю (у меня сгорел блок питания телефонной трубки)
Спасибо всем за инфо.
Владимир,RT3N, 73!RV3NB
23.03.2011, 14:20 #55Standart Power
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
Не прочитал эту тему начал подобную.
Все пришли к выводу, что надо ставить ВЧ фильтры на всех шнурках и кабелях.
Дополнительные сетевые фильтры в РА и ФНЧ на антенне помогают редко.
Мой случай, когда от направленной антенны сигнал наводится на кабели кабельного ТВ проходящие в 7-10м почти на том же уровне. Помеха проявляется только на колонках ПК у меня и соседа при мощности более 300вт (маловато для DX) на некоторых диапазонах. К сожалению на общий кабель ТВ поставить кольца невозможно.
Ищу защелки на кабель диаметром 12мм.
Прошу подсказать где купить по нормальной цене.
Но пока думаю прикрутить ферритовые стержни 3 шт. в обхват кабеля на длину 15см.
Пробовали такой компромис "защелки" ?73. Сергей (UT0IW)
15.05.2011, 19:32 #56Silent Key
- 08.01.2009
- Фурманов
- 74
- 1,044
- 279
- 669
15.05.2011, 21:38 #57Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Посмотрите здесь : http://ferrite.ru/ и здесь : http://radio-world.3dn.ru/index/ferr..._na_kabel/0-25
Последний раз редактировалось RX4CD; 15.05.2011 в 21:42.
73. Сергей.
17.05.2011, 18:45 #58Заблокирован
- 17.05.2011
- Central Russia
- 48
- 49
- 36
- 28
Здравствуйте! Всем доброго времени суток! Столкнулся с помехой такого характера:
Проживаю в частном доме на два хозяина в сельской местности. Временами проблемы с просадкой сетевого напряжения до 170 вольт, для питания применяю ЛАТР+БП (переделанный компьютерный 600 вт). Трансивер Ic-718, антенна Inv "V" 40/80м. У соседки за стеной стал "тухнуть" телевизор (Vitek) на I-II каналах (OPT и "Россия"), аналогично и у меня (Sony), с разницей лишь в том, что пропадает только цвет. Не знаю на что грешить, то ли на польскую антенну решетку, то ли на ЛАТР (чисто гипотетически, возможны ли помехи по сети, из-за наводки на ЛАТР и последующая трансформация их в сеть?), то ли "прямая" наводка на ПЧ телевизора. КСВ антенны в пределах 1,4-1,2-1,4 на 80-ке, и примерно также на 40-ке. Кабель RG-58, примерно 25 метров, примерно 3-4 метра намотано на пластиковой трубе d160 mm в качестве "запорного" дросселя. В каком направлении мне дальше двигаться? Заранее благодарен.
18.05.2011, 06:52 #59Silent Key
- 08.01.2009
- Фурманов
- 74
- 1,044
- 279
- 669
Вопрос не по этой теме, уточните: была ли помеха ранее, какой апппарат применяли до этого, о польских решетках уже много писали. Очень даже может быть что помеха по сети. Вообще то
здесь обсуждали помехи спутниковому TV, будьте внимательны.Александр RM3UA (ex: RU0UA, UA0UDY)
18.05.2011, 10:40 #60Very High Power
- 06.07.2009
- Кузнецк
- 1,304
- 566
- 309
[QUOTE=R3/UK8ARZ;531007]Здравствуйте! Всем доброго времени суток! Столкнулся с помехой такого характера:
Запитайте трансивер от автомобильного аккумулятора - увидите в сети ли дело
Добавлено через 11 минут
а у него вроде и не спутниковое TV?Последний раз редактировалось R4GM; 18.05.2011 в 10:40. Причина: Добавлено сообщение
