03.10.2010, 06:42 #1Silent Key
- 08.01.2009
- Фурманов
- 74
- 1,044
- 279
- 669
Помеха от трансивера спутниковому TV
Уважаемые коллеги!
Может кто-нибудь сталкивался с проблемой помехи от
радиолюбительской радиостанции спутниковому
телевидению, то пожалуйста поделитесь опытом.
Помеха проявляется уже при мощности около 50 вт,
на разные антенны и на разных диапазонах как у меня,
так и у соседей. При приеме аналогового TV на простую
TV антенну помехи нет. Помеха проявляется в виде
искажения изображения и цвета, а также наводки на
аудио. Применение фильтра на выходе передатчика и
симметрирующего дросселя между антенной и фидером
ничего не дало. КСВ близок к 1, реактивность минимальна.
Измерения проводились MFJ-259B. Трансивер FT-950, но
подключал и IC-718.
Александр (RU0UA)
03.10.2010, 07:17 #2Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Скорее всего помеха проникает через сеть в тюнер,ну и дальше по нкатаному пути.
Китайцы экономят на фильтрах.
03.10.2010, 07:19 #3QRP
- 14.04.2010
- 74
- 26
- 5
- 15
У меня такая же беда. И фильтры есть и техника у меня подобная. Мешаю на 80м. Сосед вызывал представителя радиочастотного центра. Проводились измерения сигнала от моей станции на всех диапазонах анализатором спектра. Побочных излучений не обнаружено.
RV3NB
03.10.2010, 07:29 #4Silent Key
- 08.01.2009
- Фурманов
- 74
- 1,044
- 279
- 669
Доброе утро!
К сожалению вы не указали вашего имени.
UR5CBZ подсказал, что возможно помеха
пролезает в ресивер по сети. Надо будет
проработать этот вариант.
Александр
03.10.2010, 07:35 #5Silent Key
- 08.01.2009
- Фурманов
- 74
- 1,044
- 279
- 669
Спасибо Сергей за подсказку. Надо будет попробовать
поставить сетевой фильтр на свой ресивер. Не знаю как
только быть с соседями если это даст положительный
эффект.
Александр (RU0UA)
03.10.2010, 07:44 #6Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Вы загляните внутрь, там на плате фильтр предусмотрен но стоят премычки.Попадались такие "изделия".
03.10.2010, 07:54 #7High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
Скорее всего наводка на участке от ресивера до телевизора. Попробуйте поменять шнуры, надеть на них ферритовые кольца.
03.10.2010, 08:09 #8Silent Key
- 08.01.2009
- Фурманов
- 74
- 1,044
- 279
- 669
Спасибо Сергей.
Загляну обязательно. У меня применяются два разных ресивера.
У соседей другие модели. Получается так: От антенн ВЧ наводка
на линию эл.передач и далее в ресивер. Это верно?
Александр (RU0UA)
Добавлено через 11 минут
Спасибо за совет. У себя попробую, у соседей не знаю.
Вокруг довольно много спутниковых тарелок на расстоянии
от 10 до нескольких сотен метров
АлександрПоследний раз редактировалось RM3UA; 03.10.2010 в 08:09. Причина: Добавлено сообщение
03.10.2010, 08:30 #9Silent Key
- 30.10.2008
- Шуя, Ивановская обл.
- 220
- 418
- 229
У меня на 80м даже при 5 Вт. сигнал ТВ полностью блокируется до черного экрана. На остальных диапазонах помеха менее заметна, но есть ввиде мерцания изображения.
73. Павел (RU3UA) :: Проверено - мины ЕСТЬ! [url]http://ru3ua.ru/[/url]
03.10.2010, 08:31 #10Big Gun
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 64
- 6,808
- 1351
- 168
03.10.2010, 09:37 #11High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
Большинство DVD и спутниковых ресиверов комплектуются самыми дешевыми AV-шнурами - RCA-тюльпанчиками. Три волоска жилка, три волоска экран, и даже центральный штырек может быть пластмассовый с металлизацией, причем не припаянный, а просто прижатый. Обычно они постоянно подключены к AV-входу телевизора. Вот по этому пути помехе легко пролезть в самое нутро телевизора - на видеопроцессор. Через антенное гнездо и по сети сложнее - дорога длиннее, препятствий больше.
Александр, UA0OAG.
03.10.2010, 09:40 #12Silent Key
- 08.01.2009
- Фурманов
- 74
- 1,044
- 279
- 669
Д-а-а друзья, похоже что с этим проблемы не только у меня.
Давайте решать эту проблему. Какой будет результат не знаю.
Главное начать заниматься этой проблемой. Что из этого
получится я выложу инфо по этой теме. Так же прошу всех
кто будет заниматься поисками устранения помехи спутниковому
TV поделиться с коллегами результатами. Советы с чего начать уже есть и может еще кто-нибудь подскажет что можно сделать.
Александр (RU0UA)
03.10.2010, 10:02 #13Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Примерно в 95 году сталкивался с похожей проблемой у нас на головной ТВ станции, правда, в те годы не было цифровых спутниковых приёмников, только аналоговые. По одному из спутниковых каналов иногда появлялись помехи в виде полос без срыва синхронизации. Стали искать, но нашли случайно: я вошёл в помещение с трубкой радиотелефона Sanyo 75 (250-380 МГц), база которого находилась на этом же чердаке. И определили чёткое соответствие времени начала помехи с началом телефонного разговора по этому аппарату. Причём при подносе трубки близко к спутниковуму тюнеру, помеха усиливалась. На других тюнерах помеха не проявлялась (у нас был очень разномастный набор оборудования), соединительные кабели исключили. Помеха наводилась на сам тюнер конкретной модели, скорее всего, при частотопреобразовании в нём выделялась частота, близкая к частоте передачи радиотелефона (или его гармонике).
03.10.2010, 12:52 #14Silent Key
- 08.01.2009
- Фурманов
- 74
- 1,044
- 279
- 669
И так друзья, инфо для тех у кого есть помеха от передатчика спутниковому TV. Получены первые положительные результаты.
Особая благодарность за подсказку UA0OAG.
Поставил ферритовую защелку на кабель с "тюльпанами" от
ресивера к телевизору. На одном телевизоре помеха исчезла
полностью, но это GoldStar корейской сборки. На втором телевизоре-
-Tomson, не помню чьей сборки, помеху полностью подавить не
удалось, хотя кроме этого кабеля поставил ферритовые защелки
на сетевые кабели телевизора и ресивера. Но тем не менее помеха
подавлена значительно. К сожалению на 80М помеха осталась.
Сетевые фильтры пока не применял. Вот и все. Жду сообщений.
Александр (RU0UA)
03.10.2010, 16:16 #15High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
80-ка как раз попадает в полосу пропускания видеоусилителей и канала цветности телевизора. Кстати, в телевизорах у которых несколько AV входов, боковые
входы подключены к плате длинными(до полуметра) шнурками. Правда в некоторых
телевизорах на них уже надеты ферритовые кольца.
Если в ресивере есть ВЧ модулятор, попробуйте подключить через него.
Александр, UA0OAG.
