Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 66
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Помеха от трансивера спутниковому TV
    Уважаемые коллеги!
    Может кто-нибудь сталкивался с проблемой помехи от
    радиолюбительской радиостанции спутниковому
    телевидению, то пожалуйста поделитесь опытом.
    Помеха проявляется уже при мощности около 50 вт,
    на разные антенны и на разных диапазонах как у меня,
    так и у соседей. При приеме аналогового TV на простую
    TV антенну помехи нет. Помеха проявляется в виде
    искажения изображения и цвета, а также наводки на
    аудио. Применение фильтра на выходе передатчика и
    симметрирующего дросселя между антенной и фидером
    ничего не дало. КСВ близок к 1, реактивность минимальна.
    Измерения проводились MFJ-259B. Трансивер FT-950, но
    подключал и IC-718.
    Александр (RU0UA)
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Скорее всего помеха проникает через сеть в тюнер,ну и дальше по нкатаному пути.
    Китайцы экономят на фильтрах.
    14.04.2010
    74
    26
    5
    15
    У меня такая же беда. И фильтры есть и техника у меня подобная. Мешаю на 80м. Сосед вызывал представителя радиочастотного центра. Проводились измерения сигнала от моей станции на всех диапазонах анализатором спектра. Побочных излучений не обнаружено.
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Доброе утро!
    К сожалению вы не указали вашего имени.
    UR5CBZ подсказал, что возможно помеха
    пролезает в ресивер по сети. Надо будет
    проработать этот вариант.
    Александр
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Спасибо Сергей за подсказку. Надо будет попробовать
    поставить сетевой фильтр на свой ресивер. Не знаю как
    только быть с соседями если это даст положительный
    эффект.
    Александр (RU0UA)
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Вы загляните внутрь, там на плате фильтр предусмотрен но стоят премычки.Попадались такие "изделия".
    28.01.2010
    871
    293
    25
    Скорее всего наводка на участке от ресивера до телевизора. Попробуйте поменять шнуры, надеть на них ферритовые кольца.
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Спасибо Сергей.
    Загляну обязательно. У меня применяются два разных ресивера.
    У соседей другие модели. Получается так: От антенн ВЧ наводка
    на линию эл.передач и далее в ресивер. Это верно?
    Александр (RU0UA)
    Добавлено через 11 минут
    Спасибо за совет. У себя попробую, у соседей не знаю.
    Вокруг довольно много спутниковых тарелок на расстоянии
    от 10 до нескольких сотен метров
    Александр
    30.10.2008
    Шуя, Ивановская обл.
    220
    418
    229
    У меня на 80м даже при 5 Вт. сигнал ТВ полностью блокируется до черного экрана. На остальных диапазонах помеха менее заметна, но есть ввиде мерцания изображения.
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,800
    1344
    168
    Цитата Сообщение от RV3NB Посмотреть сообщение
    У меня такая же беда. Мешаю на 80м.
    У меня проблема с 80м и кабельным ТВ. Фильтры не помогают. Похоже засада в китацкой аппаратуре...
    28.01.2010
    871
    293
    25
    Большинство DVD и спутниковых ресиверов комплектуются самыми дешевыми AV-шнурами - RCA-тюльпанчиками. Три волоска жилка, три волоска экран, и даже центральный штырек может быть пластмассовый с металлизацией, причем не припаянный, а просто прижатый. Обычно они постоянно подключены к AV-входу телевизора. Вот по этому пути помехе легко пролезть в самое нутро телевизора - на видеопроцессор. Через антенное гнездо и по сети сложнее - дорога длиннее, препятствий больше.
    Александр, UA0OAG.
  12. #12
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Д-а-а друзья, похоже что с этим проблемы не только у меня.
    Давайте решать эту проблему. Какой будет результат не знаю.
    Главное начать заниматься этой проблемой. Что из этого
    получится я выложу инфо по этой теме. Так же прошу всех
    кто будет заниматься поисками устранения помехи спутниковому
    TV поделиться с коллегами результатами. Советы с чего начать уже есть и может еще кто-нибудь подскажет что можно сделать.
    Александр (RU0UA)
  13. #13
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,544
    1857
    751
    Примерно в 95 году сталкивался с похожей проблемой у нас на головной ТВ станции, правда, в те годы не было цифровых спутниковых приёмников, только аналоговые. По одному из спутниковых каналов иногда появлялись помехи в виде полос без срыва синхронизации. Стали искать, но нашли случайно: я вошёл в помещение с трубкой радиотелефона Sanyo 75 (250-380 МГц), база которого находилась на этом же чердаке. И определили чёткое соответствие времени начала помехи с началом телефонного разговора по этому аппарату. Причём при подносе трубки близко к спутниковуму тюнеру, помеха усиливалась. На других тюнерах помеха не проявлялась (у нас был очень разномастный набор оборудования), соединительные кабели исключили. Помеха наводилась на сам тюнер конкретной модели, скорее всего, при частотопреобразовании в нём выделялась частота, близкая к частоте передачи радиотелефона (или его гармонике).
  14. #14
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    И так друзья, инфо для тех у кого есть помеха от передатчика спутниковому TV. Получены первые положительные результаты.
    Особая благодарность за подсказку UA0OAG.
    Поставил ферритовую защелку на кабель с "тюльпанами" от
    ресивера к телевизору. На одном телевизоре помеха исчезла
    полностью, но это GoldStar корейской сборки. На втором телевизоре-
    -Tomson, не помню чьей сборки, помеху полностью подавить не
    удалось, хотя кроме этого кабеля поставил ферритовые защелки
    на сетевые кабели телевизора и ресивера. Но тем не менее помеха
    подавлена значительно. К сожалению на 80М помеха осталась.
    Сетевые фильтры пока не применял. Вот и все. Жду сообщений.
    Александр (RU0UA)
  15. #15
    28.01.2010
    871
    293
    25
    80-ка как раз попадает в полосу пропускания видеоусилителей и канала цветности телевизора. Кстати, в телевизорах у которых несколько AV входов, боковые
    входы подключены к плате длинными(до полуметра) шнурками. Правда в некоторых
    телевизорах на них уже надеты ферритовые кольца.
    Если в ресивере есть ВЧ модулятор, попробуйте подключить через него.
    Александр, UA0OAG.
  1. Помеха на 40 м
    от RC6OF в разделе Помехи
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.10.2008, 16:50
  2. Помеха на SAT TV
    от R3VS в разделе TS-850
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.04.2008, 08:10
  3. Раздел форума по спутниковому ТВ
    от RA0CGT в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 18.11.2007, 07:18
  4. Вопрос по спутниковому ТВ
    от Вадим Федорович в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 06.01.2007, 22:25
  5. Помеха от трансивера на ТВ
    от Nikolaj в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 15:07
