Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 66
  1. #46
    Very High Power Аватар для R4GM
    06.07.2009
    Кузнецк
    1,301
    565
    309
    Всем добрый день
    тоже есть такая проблема
    звук остается а экран становиться черным
    как у меня дома так даже и в соседнем доме (частном) который метров 50 от меня
    дома почти на всех проводах висят ферритовые "защелки" - может действительно они мало эффективны?
  2. #47
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Дорогой Andy, или Андрей, прочитайте всю ветку, она не такая уж длинная. У меня проблемы с 80м как-то сами собой отпали. При
    очередной проверке, есть ли помеха, она стала минимальной на
    одном телевизоре, на втором исчезла совсем. Все-таки где-то
    возникали паразитные резонансы, возможно со временем вылезет
    опять. С УМ наличие помехи не проверялось, только при мощности
    100 вт. К Новому году тема будет закрыта, возможно раньше.
    Если кому-нибудь пригодились советы, рекомендации и опыт борьбы
    с помехами буду только рад.
    73! Александр (RU0UA)
  3. #48
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Цитата Сообщение от RU0UA Посмотреть сообщение
    При очередной проверке, есть ли помеха, она стала минимальной на одном телевизоре, на втором исчезла совсем. Все-таки где-то возникали паразитные резонансы, возможно со временем вылезет
    опять.
    Александр! Не поленитесь и сходите на крышу или ВНИМАТЕЛЬНО осмотрите придомовые постройки и пр. Возможно, что где-то что-то убрали (или добавили) и сейчас легче всего узнать "где зарыта собака".
  4. #49
    Standart Power Аватар для UT0EK
    14.02.2010
    Кривой Рог
    55
    444
    50
    Под моим Inverted Vee 80-40-30m уже длительное время стоит 3 тарелки (одна из них моя),рядом два GP на КВ и на УКВ-никаких проблем. Мощность не более 100 ватт.А вот на простую ТВ антенну (видна на крыше лифтерной) при работе на КВ вертикал на некоторых бэндах идет помеха.
    Последний раз редактировалось UT0EK; 17.10.2010 в 19:28.
    Истинное радиолюбительство должно быть всегда выше политики и объединять людей планеты(с) RAEM
  5. #50
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Юрий, ничего не убирал и не добавлял. Изменилась погода-мороз до
    20 градусов, сухо. Может быть это повлияло. Отсюда надо или совсем
    уезжать или заново переделывать всю электросети. Все строилось как
    временное. Затем "удачно" провели перестройку в стране и все...
    Александр (RU0UA)
  6. #51
    Standart Power Аватар для UN7RX
    14.10.2004
    311
    103
    Намотал сегодня кабель ПЧ к ресиверу на кольце 2000НН, витков пять. Полностью пропали все помехи, на всех диапазонах, нет даже намека. За совет - спасибо!
  7. #52
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,102
    5503
    2764
    У меня подобный случай также был.Наблюдалась помеха по изображению при просмотре со спутниковой тарелки, которая устыновлена на крыше пятиэтажки. Кабель от тарелки до тюнера был около 60 метров. Избавился установкой на вводе в помещение ферритового кольца на кабеле(8-10 витков). Также были установлены подобные дроссели перед "тюльпанами" , что идут непосредственно в телевизор(!!!). На звук и видео отдельно на каждый(!!). Кольца не нашел , пришлось намотать на плоских сердечниках от ферритовых антенн транзисторных приемников. Помеха пропала.
  8. #53
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    C наступившим Новым Годом коллеги!
    Сергей, хочу отметить, что достаточно будет одного кольца на кабель
    с тюльпанами от ресивера до телевизора. Проблема только в намотке.
    Потребуется кольцо приличного диаметра, иначе "тюльпаны" не пролезут.
    Я ставил одну ферритовую защелку и это помогло, а вот коаксиал от
    тарелки к ресиверу надо мотать только на кольце, применение защелки
    эффекта не дает.
  9. #54
    14.04.2010
    74
    26
    5
    15
    .... Избавился установкой на вводе в помещение ферритового кольца на кабеле(8-10 витков).... Помеха пропала.
    В моем случае помеха от трансивера наблюдалась у троих соседей (живу в частном секторе). Двое имеют TV антенны с усилителями и один спутниковую тарелку. Были предприняты следующие мероприятия:
    1. спутниковая тарелка - намотано на ферритовом кольце 8 витков кабеля непосредственно перед ресивером. Помеха пропала. Спасибо за подсказку.
    2. у другого между активной антенной и усилителем установлен фильтр верхних частот с проходом питания ANTI-TV-R производства Саратовского электромеханического завода "РЭМО". Помеха пропала. Спасибо заводу.
    3. в третьем случае из-за аварии на электросети у соседа сгорел в том числе и блок питания активной антенны. Телевизор перестал видеть помехи, прекрасно показывает, так как телецентр находится всего в пяти километрах по прямой видимости. Спасибо электоросетям не говорю (у меня сгорел блок питания телефонной трубки)
    Спасибо всем за инфо.
    Владимир,RT3N, 73!
  10. #55
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Не прочитал эту тему начал подобную.
    Все пришли к выводу, что надо ставить ВЧ фильтры на всех шнурках и кабелях.
    Дополнительные сетевые фильтры в РА и ФНЧ на антенне помогают редко.
    Мой случай, когда от направленной антенны сигнал наводится на кабели кабельного ТВ проходящие в 7-10м почти на том же уровне. Помеха проявляется только на колонках ПК у меня и соседа при мощности более 300вт (маловато для DX) на некоторых диапазонах. К сожалению на общий кабель ТВ поставить кольца невозможно.
    Ищу защелки на кабель диаметром 12мм.
    Прошу подсказать где купить по нормальной цене.
    Но пока думаю прикрутить ферритовые стержни 3 шт. в обхват кабеля на длину 15см.
    Пробовали такой компромис "защелки" ?
  11. #56
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Сергей с помехой кабельному TV дела не имел. Ферритовые стержни врядли
    помогут. Ферритовые защелки я брал в R-QUAD.
  12. #57
    02.01.2009
    SA-43
    11,102
    5503
    2764
    Посмотрите здесь : http://ferrite.ru/ и здесь : http://radio-world.3dn.ru/index/ferr..._na_kabel/0-25
  13. #58
    17.05.2011
    Central Russia
    48
    49
    36
    28
    Здравствуйте! Всем доброго времени суток! Столкнулся с помехой такого характера:
    Проживаю в частном доме на два хозяина в сельской местности. Временами проблемы с просадкой сетевого напряжения до 170 вольт, для питания применяю ЛАТР+БП (переделанный компьютерный 600 вт). Трансивер Ic-718, антенна Inv "V" 40/80м. У соседки за стеной стал "тухнуть" телевизор (Vitek) на I-II каналах (OPT и "Россия"), аналогично и у меня (Sony), с разницей лишь в том, что пропадает только цвет. Не знаю на что грешить, то ли на польскую антенну решетку, то ли на ЛАТР (чисто гипотетически, возможны ли помехи по сети, из-за наводки на ЛАТР и последующая трансформация их в сеть?), то ли "прямая" наводка на ПЧ телевизора. КСВ антенны в пределах 1,4-1,2-1,4 на 80-ке, и примерно также на 40-ке. Кабель RG-58, примерно 25 метров, примерно 3-4 метра намотано на пластиковой трубе d160 mm в качестве "запорного" дросселя. В каком направлении мне дальше двигаться? Заранее благодарен.
  14. #59
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Вопрос не по этой теме, уточните: была ли помеха ранее, какой апппарат применяли до этого, о польских решетках уже много писали. Очень даже может быть что помеха по сети. Вообще то
    здесь обсуждали помехи спутниковому TV, будьте внимательны.
  15. #60
    06.07.2009
    Кузнецк
    1,301
    565
    309
    [QUOTE=R3/UK8ARZ;531007]Здравствуйте! Всем доброго времени суток! Столкнулся с помехой такого характера:
    Запитайте трансивер от автомобильного аккумулятора - увидите в сети ли дело
    Добавлено через 11 минут
    Вообще то
    а у него вроде и не спутниковое TV?
  1. Помеха на 40 м
    от RC6OF в разделе Помехи
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.10.2008, 16:50
  2. Помеха на SAT TV
    от R3VS в разделе TS-850
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.04.2008, 08:10
  3. Раздел форума по спутниковому ТВ
    от RA0CGT в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 18.11.2007, 07:18
  4. Вопрос по спутниковому ТВ
    от Вадим Федорович в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 06.01.2007, 22:25
  5. Помеха от трансивера на ТВ
    от Nikolaj в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 15:07
