21.04.2003, 05:10 #1OlenevodicГость
В приёмник 'лезут' разговоры, музыка
Подскажите, если скажем на частоте авиации появляется разговоры, другие радиостанции и забивают то, что там действительно должно быть слышно - летчиков. А слышно музыку и черт знает что...
как называется этот параметр?
чем больше антенна - тем больше там всякого бреда появляется, которого быть не должно....
(у меня сканер 1-1300 Мгц)
Говорят надо делать фильтры, это как так ?
где делают их ?
21.04.2003, 05:11 #2OlenevodicГость
то есть на частоте порядка 120-130 Мгц слышно ТВ программы, радиостанции всякие непонятные
но только при внешней антенне !
21.04.2003, 09:47 #3Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,815
- 5848
- 264
Сие есть интермодуляция. Т.е. две мощные помехи в Вашем приемнике дают нежелательные продукты. Очень хорошо на 145 помогает фильтр на спиральниках, который нарисован в книжке Полякова про технику прямого преобразования.
21.04.2003, 14:27 #4RV3ARГость
<(у меня сканер 1-1300 Мгц)
Сканер расстроен по промежуточной частоте.
Контура ПЧ нужно настроить в резонанс на одну частоту.
22.04.2003, 13:08 #5Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,797
- 137
- 114
Во блин Оленевод ! На "хоботе" , что ли мало тебе напихали ?
23.04.2003, 23:01 #6ГригорийГость
Данный эффект называется недостаточным динамическим диапазоном приемника по интермодуляции 3-го порядка. Обычно у сканеров это не лечится дай бог чтобы он (динамический диапазон) был 50-60 дБ, а вот e наших старых добрых приемников типа VEF и тому пободных он порядка 70 дБ.
Вывод: Не все есть приемник что называется сканером
28.04.2003, 04:26 #7OlenevodicГость
В приёмник 'лезут' разговоры, музыка...
Подскажите, если скажем на частоте авиации появляется разговоры, другие радиостанции и забивают то, что там действительно должно быть слышно - летчиков. А слышно музыку и черт знает что...телеканалы всякие,радио Маяк и прочий бред.
чем больше антенна и чем она выше - тем больше там всякого бреда появляется, которого быть не должно....
получается, что частоты 118-136 Мгц АМ слышно только при маленькой антенне в комнате, а если антенну вынести на балкон или на крышу, то вообще ничерта не слышно
помогите решить вопрос такой
у меня сканер потративный.
28.04.2003, 10:32 #8Standart Power
- 15.04.2002
- mo-83
- 51
- 278
- 47
- 16
Чутьё приемника огромное, а динамический диапазон низкий.
Вот и лезет всякое xxxxx. У меня такая же хрень с портативкой.
Работает только на резинку более - менее.
Надо делать резонансную антенну и дополнительные полосовые фильтры.
30.04.2003, 00:25 #9OlenevodicГость
Захарычь ! подскажи такую вещь
1. Где и кто делает фильтры такие подешевле. В Москве.
2. ЧТо лучше поставить ФВЧ частота среза 120 МГц от ТВ или же режектор на 100-110 мгц? ничего более подходящего не нашел в продаже.
06.05.2003, 10:26 #10Standart Power
- 15.04.2002
- mo-83
- 51
- 278
- 47
- 16
Где продаются не знаю, я делал сам узкополосный резонансный фильтр, использовая сердечники от радиостанции с латунными подстроечниками. Просто собирал все это на фольгированном текстолите, запаивал все в медный экран и делал дырочки для подстройки сердечников.
Помогало очень здорово, правда внешнюю антенну делал тоже требуемых геометрических размеров, а не просто кусок проволоки.
