Показано с 16 по 17 из 17
  1. #16
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Получил "бочонки-защелки". Поставил на кабель ТВ к соседу - пока не знаю результат. Также поставил у РА на кабель 40м квадратов, они же работают успешно на 17м и от них помеха была, т.к. КСВ 1,6. Помеха через кабель (токи ассимметрии) на землю (заземление не помогало). Три защелки ее убрали.
    Думаю и с соседом решил, т.к. напряжение наводки сильно уменьшилось.
    Советую на базе микроамперметра сделать индикатор-детекторный приемник с короткой антенной (наматывал на кабель или прокалывал иглой до оплетки-так чувствительность выше) и меряю наводки на других кабелях куда наводка не желательна.
  2. #17
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Спасибо , но вопрос не в размере С. Я прекрасно понимаю ,что RG-213 имеет диаметр 10мм. Но и для этого размера там есть два вида "бочонков" с разными параметрами импеданса, 155ом и 125 ом на частоте 50 МГц. Так какой покупать?
    Такие защелки хорошо работают на УКВ. На единицах Мегагерц у них импеданс меньше 20 Ом. Их надо много (10-20, а может и больше) или много витков кабелем вокруг (что конечно невозможно сделать на довольно толстом кабеле).
    Они хорошо подходят для защиты от наводок на USB-кабели, провода мыши и клавитуры.
    Но, опять же, нужно несколько ставить или делать несколько витков проводом.
  1. Борьба со стеклопакетом...
    от Radiolubitel в разделе Антенномания
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.01.2010, 01:12
  2. Борьба с радиотелефонами
    от RA0CFR в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 14:58
  3. QSL-борьба продолжается
    от UA9KZ в разделе QSL
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 01:02
  4. Борьба с аккумуляторами
    от RA1QFV в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 08.08.2008, 10:13
  5. Борьба с самовозбуждением
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.01.2004, 23:22
