03.09.2011, 05:31 #1радиолюбител
- 08.11.2009
- станица Бесскорбная
- 1,111
- 577
- 793
Проблема на линии трансивер - антенна
Здравствуйте!
Не знаю в какой раздел подходит данная тема, извините.
Ситуация такая. Связка: трансивер (TS-590) - комутатор (самодельный) - антена (TH3MK4), трансивер через USB подключен к компьютеру. На 20м при передаче компьютер начинает глючить, он не виснет, а начинает открывать разные окна. Я на все провода и кабели навесил феритовые защелки, много, не помогает. Это только на 20м, на 15 и 10 все нормально. Уже системник убрал на расстояние провода от клавиатуры, монитор FLATRON. У меня подозрения на комутатор и галетник в нем, может он мозг напрягает. Прошу помочь как это победить?
73! Станислав RD6AY (ex.RJ9I)
03.09.2011, 06:35 #2
"Аналогичная" ситуация была у меня, что только не делал. Оказалось у меня просто , заменил БП в компе,но проделал очень много раз эксперементов прежде чем до меня дошло . Не знаю может поможет?
RA4ATZ. Александр
03.09.2011, 07:00 #3Low Power
- 06.12.2010
- Асбест
- 82
- 51
- 6
- 30
Станислав, есть у тебя балун на антене?
UA9CES - Евгений.UA9CES
03.09.2011, 07:12 #4QRP
- 08.02.2010
- 45
- 6
Проблема в компьютере .Блок питания без фильтра по питанию.Клавиатура без экранной фольги. Мышка. В моём случае точно такой дефект ,устранился заменил мышку взял мышку с усб и всё проблема пропала.
Леонид (RA1TF)
03.09.2011, 07:58 #5Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
было явление с точностью до наоборот. USB контроллер переставал "видеть" мышку и клавиатуру. Сделал развязку по питанию для трансивера и компа-сетевые фильтры+разные группы в сетевом щитке+еще один сетевой фильтр между щитком и электросчетчиком. Защелки, как мертвому припарки. Ну и соответственно, АФУ настраивать как следует, про балун или запирающий дроссель не зря вспоминали.
p.s. в стационарном варианте отказался от USB устройств, вернулся к старым проверенным PS/2, через USB только интерфейс для цифры, ну и всякие флешки.Станислав.
03.09.2011, 08:20 #6Standart Power
- 13.03.2007
- г.Южноуральск Челябинская обл.
- 87
- 150
- 106
У меня такая проблема была только на даче. Аппарат FT- 450, связь через USB гальванически развязанный, наводки были только на 28 мгц. Наводка шла через USB. Её я ещё не решил но понял одно, нужно модем экранировать, а также буду укорачивать провода, ферритовые кольца не помогли. На даче у меня ноутбук. Дома проблем нету. Комп Pentium аппарат Дроздов модем самодельный гальванически развязанный.
Стас (RU9BA)
03.09.2011, 11:37 #7радиолюбител
- 08.11.2009
- 1,111
- 577
- 793
Спасибо всем за помощь!
Евгений балун стоит, фирменный не нашел, приобрел в "мир радио".
идея хорошая, надо попробовать, правда системник новый на гарантии
клавиатура и мышка проверены временем, савил, менял на новые но вернулся к старым. У усб мышки шнур короткий
Ввод трехфазный, на мой кабинет отдельная фаза идет.
Модемов нет, только трансивер через усб к компьютеру.
Трансивер заземлен, попробую комп заземлить.
Запитал трансивер от отдельной розетки, вроде эта бяка исчезла. До конца не понял, надо картошку копать пока дождя нет. Попробовал два раза на передачу вроде не заподпрыгивал. Вечером буду дальше смотреть.73! Станислав RD6AY (ex.RJ9I)
05.09.2011, 19:28 #8Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Было такое - зависала клавиатура и комп открывал разные приложения. Помогло искусственное ВЧ-заземление. Причина - "светит" фидер (затекание ВЧ по наружной стороне оплетки, далее по всем корпусам аппаратуры).
73. Сергей.
05.09.2011, 21:03 #9Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
07.09.2011, 15:01 #10High Power
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 622
- 138
- 49
08.09.2011, 07:50 #11
08.09.2011, 08:23 #12Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
09.09.2011, 14:20 #13Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
09.09.2011, 18:17 #14High Power
- 25.07.2007
- 622
- 138
- 49
Последний раз редактировалось UN7CDN; 09.09.2011 в 18:17. Причина: Добавлено сообщение
