Звучит ободряюще.Цитата:
Автор оригинала RV3AR
Испытал подобные трудности на даче.
После изготовления хорошего заземления в виде закопанной вертикально 3-х метровой стальной трубы на глубину 2.5 метра (до водоносного слоя) и размещения в дренажном слое участка толстых противовесов по всему периметру, проблема TVI при работе на 3 ГУ-50 отпала сама собой.
Были применены ферритовые кольца где только можно и фильтр по питанию.
У меня водоносный слой на глубине свыше 5 метров ( дом на вершине холма, столкнулся с этой проблемой при создании септиков для канализации).
С другой стороны, хорошая земля полностью решить проблему перегрузки по входу, вроде, не должна. Понятно, однако, что ситуация может улучшиться, поэтому, надо, конечно, попробовать.
А есть ли у кого-нибудь опыт применения "искусственной земли", я имею в виду не систему противовесов штыревой антенны, а устройства, которые описаны,например, в http://ru3ga.qrz.ru/TVI/4.htm, и которые выпускаются также промышленно, например - MFJ-931.
Ал
