А линия воздушная или кабельная подходит?
Воздушная. И на столбах таблички с "20kV".
Кроме того: у нас есть сети только 220, 380 В, 10, 20, 110 и 330 кВ... Причём последние два номинала связаны с Литвой, Россией и Эстонией.
Тут kartes.lgia.gov.lv/kartes.html при масштабе 1 : 50000 и подробней есть эти линии с номиналом (110 и 330 kV)...
На будке написано вроде так 0,4 / 6 ВРУ, но других цифр, как то 10,20 небыло.
Ладно. Кончаем флуд.
Будем флудить?
У меня дома 219В...Вот...
Вообще то принято "входящее/исходящее". Ну если только в Израиле наоборот...
ага, как у того юмориста - на светофоре поверните на право, ну вам то налево........
Сегодня снова с приемником проверял, помеха прет от линии высоковольтной, на Деген ловит с 30 метров, а если на длинную антенну, то все гасит. По сети 220 в помеха есть только при приближении антенны к ней. Значит это не передача данных по линии, а что тогда? Если бы изолятор, тогда бы около столба шумело сильнее, а тут наоборот, при приближении к столбу- помеха тише, может от того, что по столбу идет заземление. Был один день, помехи совсем не было, напряжение в линии не отключали.
У меня был аналогичный случай.Десятка проходит в10ти метрах от дома. Искал Спидолой -231.Поход вдоль линии действотельно ничего не дал.Т.к неизвестно в
какую сторону идти.Нужно отойти от линии перпендикулярно,метров хоть на 500 и
торцом антены по миниму сигнала определить в какую сторону идти.Антенна приемника должна быть только феритовая и чем длиннее тем лучше.Так отыскал конкретный столб.
