Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 64
Like Tree9Спасибо
Тема: Помеха от линии 10 кв
  1. #31
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2919
    2312
    Цитата Сообщение от vladlat Посмотреть сообщение
    У нас дом сдан в 1971 году и тогда же будка построена высотой в 2хэтажный дом: сходил посмотрел - точно написано "20/0,4kV"....
    А линия воздушная или кабельная подходит?
  2. #32
    02.10.2007
    43
    Воздушная. И на столбах таблички с "20kV".
    Кроме того: у нас есть сети только 220, 380 В, 10, 20, 110 и 330 кВ... Причём последние два номинала связаны с Литвой, Россией и Эстонией.
    Тут kartes.lgia.gov.lv/kartes.html при масштабе 1 : 50000 и подробней есть эти линии с номиналом (110 и 330 kV)...
  3. #33
    22.11.2009
    9,911
    2919
    2312
    110 к В у нас есть , а вот 330 не слышал, только 220 и 500 кВ.
  4. #34
    Low Power Аватар для RN4HAU
    30.03.2011
    86
    10
    18
    На будке написано вроде так 0,4 / 6 ВРУ, но других цифр, как то 10,20 небыло.
  5. #35
    02.10.2007
    43
    Ладно. Кончаем флуд.
  6. #36
    22.11.2009
    9,911
    2919
    2312
    Нормально написано, 6 значит 6. От этого в вашем случае ничего не зависит.
    Последний раз редактировалось UD4A; 24.12.2011 в 00:15. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением Анатолий, 73!
  7. #37
    02.10.2007
    43
    Будем флудить?
    У меня дома 219В...Вот...
    Вообще то принято "входящее/исходящее". Ну если только в Израиле наоборот...
  8. #38
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    45
    2,689
    136
    8
    ага, как у того юмориста - на светофоре поверните на право, ну вам то налево........
  9. #39
    07.12.2008
    Тамбов и окрестности
    2,895
    1176
    2128
    И 330, и 750кВ есть...
  10. #40
    30.03.2011
    86
    10
    18
    Сегодня снова с приемником проверял, помеха прет от линии высоковольтной, на Деген ловит с 30 метров, а если на длинную антенну, то все гасит. По сети 220 в помеха есть только при приближении антенны к ней. Значит это не передача данных по линии, а что тогда? Если бы изолятор, тогда бы около столба шумело сильнее, а тут наоборот, при приближении к столбу- помеха тише, может от того, что по столбу идет заземление. Был один день, помехи совсем не было, напряжение в линии не отключали.
  11. #41
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Значит не на том столбе шъет.
  12. #42
    Standart Power Аватар для UA4AEB/ex
    19.03.2011
    75
    226
    59
    47
    А может на этом столбе как раз и наоборот, прошивает на землю, и уровень помехи уменьшается?
  13. #43
    22.11.2009
    9,911
    2919
    2312
    Александр, а как такое может быть? Если прошивает, наоборот должен быть больше уровень помехи. А вообще по моей практике, все эти хождения с приемником равносильны гаданиям на кофейной гуще, не когда не удавалось ничего конкретного обнаружить.
  14. #44
    30.03.2011
    86
    10
    18
    __________________
    Попробовать еще индикатором скрытой проводки, по столбам пошарить, может будет видно утечку. А вобще на практике может так изолятор шуметь, по всей линии и на большом удалении от нее?
  15. #45
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    У меня был аналогичный случай.Десятка проходит в10ти метрах от дома. Искал Спидолой -231.Поход вдоль линии действотельно ничего не дал.Т.к неизвестно в
    какую сторону идти.Нужно отойти от линии перпендикулярно,метров хоть на 500 и
    торцом антены по миниму сигнала определить в какую сторону идти.Антенна приемника должна быть только феритовая и чем длиннее тем лучше.Так отыскал конкретный столб.
  1. Помехи от телефонной линии
    от UR5XMM в разделе Помехи
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 22:59
  2. Неполадки в телефонной линии
    от simbel в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.02.2009, 22:44
  3. Помеха от высоковольтной линии
    от Valery в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 26.05.2007, 12:18
  4. силовые линии коммуникации
    от Kecha в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 18.12.2005, 02:08
  5. Усилитель линии
    от Stepanich в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 06.10.2004, 13:57
