Показано с 1 по 15 из 38
Like Tree2Спасибо
Тема: Помехи ТВ приёмникам и прочим девайсам
    rx3dty
    Гость
    Всем привет!
    Нужна консультация специалистов в области борьбы с помехами телевизионным и радио приемникам.
    Имеем среднестатистическую дачу, на которой я в данный момент нахожусь, где повсюду вдоль всех участков протянута по воздуху линия электропередач, от которой все, кому не лень, тянут питание в свои домишки. Сегодня приехали мои родители с телевизором и все... Помехи. Боюсь, что это не ограничивается территорией нашего домика. Соседям тоже достается, кажется. Правда, я пока не спрашивал, чтобы не привлекать внимание к себе. У меня и так весь участок уставлен антеннами ;-)
    Первое предположение - лезет по питанию (сегодня был включен магнитофон в режиме воспроизведения магнитной ленты, так оттуда тоже звучал мой голос, когда я включался на УКВ - там у меня всего 40Вт). Для того, чтобы проверить это предположение, я снял с машины аккумулятор и запитал трансивер от него. Ничего не изменилось. Помеха (точнее просто забитие полезного сигнала) по всем каналам и ее характер не зависит от канала (МВ, ДМВ - везде одинаково), а так же от диапазона, на котором я включаюсь на передачу (КВ, УКВ). Заземление всего что только можно заземлить никакого эффекта не дает вообще.
    Следующее предположение - активная ТВ антенна. Я, конечно, понимаю важность антенных предусилителей, но когда они резонансные, а не 1-900МГц. Выдергиваю вилку блока питания предусилителя из розетки. Ничего не меняется. Выдергиваю антенну из телевизора - меньше, но влияние передатчика сохраняется. Блин. Я уже ничего не понимаю. Каким образом ВЧ излучение попадает в этот долбаный телевизор? Неужели наводится в этой высоковольтной линии, опутывающей участки, и обратно в домашнюю сеть? Если так, тогда все... Я без эфира. Только SWL.
    Может кто-то что-то может посоветовать? Что еще можно предпринять? Как понять излучает ли мой кабель или нет? (КСВ-метр 817-го ничего не показывает... т.е. я тихо надеюсь, что антенна согласована... или согласована система антенна-кабель-трансивер и кабель является частью антенны???).
    Все перечисленные выше эксперименты проводились на диапазонах 10, 18 и 24 МГц, трансивер FT-817, мощность переключалась от 0.5 Вт до 5 Вт.
    Вооооот.
    Спасибо за любую информацию.
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Почитайте "КВ и УКВ" №3-96
    может поможет. я тоже имею такие проблемы , но не в током масштабе.
    RV9BI
    Гость
    Cкорее всего , имеет место быть прямая наводка ВЧ сигнала
    на аппаратуру , иначе - почему говорит магнитофон ? С таким
    эффектом боролся долго и упорно , когда жил в деревне. Что-
    бы убедится , что это именно прямая наводка , нагрузите пе-
    редатчик на хорошо экранированный эквивалент - помеха
    должна пропасть. В общем , нужны дополнительные вводные
    данные.
    QRPP
    13.03.2017
    4
    Доброго времени суток! Прошу совета. Происходят чудеса с коллективной антенной. Причем недавно. Поразительным образом совпало с акцией ростелекома - оборудование для цифрового тв за 1 руб. С декабря по конец февраля все было нормально. Проводились QSO, Тюнер трансивера строится нормально. TVI не было. Мой диполь и коллективная ТВ антенна живут на одной крыше пятиэтажки на расстоянии всего 5 м. В конце февраля провел одну QSO. На следующий день коллективная антенна "умерла". Причем сразу все каналы. А она трехдиапазонная. Собрались всем домом - починили. В начале марта история повторяется. QSO. Через сутки - полное отсутствие сигнала в кабеле коллективной антенны. Неужели можно "убить" коллективную антенну мощностью в 20-25 ватт при хорошо согласованной моей антенне, причем сразу все каналы и на следующий день? Естественно жители дома меня объявили врагом народа и требуют следующего ремонта за мой счет. Хотя TVI отсутствовали даже на 5 канале. Диапазон 80 м. Трансивер ICOM. Где проблема?
    14.03.2008
    3,603
    1510
    1251
    Чего чинили то?
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Какая антенна на какие каналы. Какой усилитель и что в нем "вылетает". Давайте более конкретно. Лучше, если будет фото этого усилителя (плата) и антенны.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,637
    1897
    783
    Может быть, надо отказаться от антенны и подключиться к кабельной сети Ростелекома. Думаю, помех не будет.
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Не везде она есть.
    QRPP
    13.03.2017
    4
    Ремонтировали усилитель коллективной антенны с помощью специалиста сторонней организации. Фото нет. Ничего нет. Место, где стоит усилитель (тех этаж) доступно пернатым (голубям). Соответственно на усилителе (он же теплый) - толстый слой активной деятельности птиц. Общественность не обращает внимание на этот факт. Наводить санитарный порядок некому. Специалист, который занимается ремонтом этого самого усилителя коллективной антенны, немногословен. Работу выполнил - сигнал есть - до свидания. Вернее - до следующего вызова. Если бы собственники жилых помещений сразу не набросились на меня с угрозами и требованиями всем поставить цифровые приставки для приема телеканалов - я мог бы заняться этой проблемой и решить ее. Но сейчас - нет ни желания - ни времени. Просто я хотел услышать совет - мог ли я такой малой мощностью испортить усилитель коллективной антенны (может у кого был аналогичный случай). А то как то странно. Два месяца было все нормально. И вдруг...
    QRPP
    13.03.2017
    4
    И еще немного информации. За время отсутствия сигнала в кабеле коллективной антенны (две недели с момента последнего погасания) абонентами ростелекома только в моем подъезде стали аж 5 (!!!) квартир из 15. Один собственник жилого помещения в моем подъезде приобрел комплект триколора. Не здесь ли собака зарыта?
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Собака не собака, но такие неслучайные совпадения в моей практике частенько случались.
  12. #12
    QRPP
    13.03.2017
    4
    Вот и у меня такие мысли. Меня просто хотят убрать руками жильцов. И клиентов заодно получить. Много. Буду бороться с помощью местного отделения ДОСААФ. Оно до сих пор существует и я слышал что наше государство будет его (ДОСААФ) всячески поддерживать
  13. #13
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Ага! Флаг вам в руки! )) У ДОСААФа только таких дел не хватает!
    Идите к участковому и пишите заявление. Может сразу и не выгонит. Объясните так же, как написали здесь. Налицо вредительская деятельность.
    Для начала сходите в управляющую компанию с заявлением, в котором все опишите и потребуйте (именно ПОТРЕБУЙТЕ!) исключить доступ посторонних лиц в техэтаж. Если откажут, то купите замок сами и повесьте. Один ключ отдайте инженеру в управляющую компанию, второй оставьте себе. Если на самом деле таким образом кто-то из компании кабельного ТВ или провайдеры интернета "завлекают" к себе новых клиентов, то обязательно еще раз наведаются.
    Вообще-то это (замок на дверь) надо было сделать сразу, после первого ремонта усилителя.
  14. #14
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Не мог.
    Здесь другое.
    Товарищ пишет то о коллективной антенне, то о кабельном ТВ.
    Может на самом деле ему пААгаварить захотелось.
    Что то описанные проблемы не сильно похожи на реальные.
  15. #15
    11.01.2006
    7,637
    1897
    783
    Правильно, зачем Вам эфирное, если есть кабельное? Вопрос в цене только.
  1. Интермодуляционные помехи.
    от RA9SCB в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 12:19
  2. Помогите 5,9+30 помехи от МВД ...
    от R0OR в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 17.01.2007, 18:12
  3. Помехи в телеэфире
    от Faydwer в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 16.08.2006, 14:31
  4. Помехи от антенны GP
    от enigma в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 15.08.2006, 02:19
  5. Помехи TVY
    от Светлана ra9acl в разделе Помехи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.10.2003, 22:17
