У меня приемник как деген, т.е. грюндик д6. В нем нет магнитной антенны. Сканировал им КВ, помеха концентрируется участками, 1,5-2 мгц, 2,5-3 мгц, самый пик на 3,5-3,7 мгц, выше по частоте помехи нет, или почти незаметна.
Да, это верный способ, даже как-то забыли уже про приемники с магнитной антенной.
Я на WEBSDR слушал это диапазон в Южной Америке во время прохождения там, но хорошего ничего не услышал - сплошной рев какой-то стоит, или может там такой приемник стоит или инетовская помеха? не знаю.
Если в сырую погоду треск уменьшается или пропадает, а в сильный мороз треск усиливается, тогда это пробой изолятора или другая утечка. Уровень треска изменяется плавно. Если помеха внезапно появляется, исчезает и резко меняется ее уровень и характер, тогда это помеха от плохого контакта. В основном все плохие контакты в ТП. Замечено, что плохие контакты на ВЛ реагируют на восход или заход солнца, могут появляться или пропадать в это время.
У самого перед домом через 50 метров три ВЛ 10 кВ., а через 300 метров 110 кВ.
Всего один день совсем не было помехи, а так все время есть. Сейчас самая сильная на 3620 кгц, с месяц назад ее там не было. Двигается по частоте, но не быстро, за несколько суток может сдвинутся на 500 кгц выше или ниже по частоте. Пока сильно сырой погоды не было, ничего не выяснил.
Для нахождения источника помехи от ЛЭП лучше всего сделать ультразвуковой детектор, с помощью которого можно очень точно, до каждого конкретного изолятора, определить источник. Сам пользовался (одолжил у Билла, AB2UW), работает просто великолепно. Описан этот прибор в QST (приложено). Тот же Билл пользуется для ориентировочного поиска источника помехи АМ-приемником на 470 мгц (у него Kenwood TH-F6A, там есть АМ режим) и 11-элементрой антенной, но это дает только идею, направление, хотя бы откуда идет. К сожалению, все другое не дает таких результатов, я пробовал и Деген на КВ, и другой приемник с магнитной антенной на СВ.
На фото - Билл AB2UW со своими детектором и антенной.
Давеча ходил и посмотрел: на всех четырёх трансформаторах у нас в посёлке таблички "Latvenergo Austrumu tīkli TR(N) 20/0,4kV". Звонил в Latvenergo - подтвердили что в Латвии в сельской местности на ЛЭП используются напряжения в 330, 110 и 20кВ...
Помеха от ЛЭП, ярко выражена НЧ диапазонах (160 и 80 метров), срань идет по всему диапазону, а в Вашем случае, стоит на месте и чуть двигается, это ВАША помеха от какого то импульсного источника, попеременно отключайте ИЗ РОЗЕТКИ !!! приборы, и найдете.
Часто такую помеху могут давать разные эл устройства типа димеров......
В одном старом журнале "Впомощь радиолюбителю" была схема прибора для поиска коронных разрядов. Я делал его лет тридцать назад, не то что-бы найти помеху, а чисто из интереса. Испытывал на подстанциях своего предприятия находил любые самые мизерные искрения. Да-же слышал электробритву через дорогу в доме где мужик брился у окна. Вот такой приборчик очень актуален именно сейчас. Всё собираюсь повторить да руки не доходят. Вложение 182871
Приёмник на одну ультразвуковую частоту. Сейчас этого добра валом, вопрос в том, будут ли покупать энергоснабжающие организации.
