Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 64
Тема: Помеха от линии 10 кв
  1. #46
    Low Power Аватар для RN4HAU
    30.03.2011
    86
    10
    18
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Антенна приемника должна быть только феритовая
    У меня приемник как деген, т.е. грюндик д6. В нем нет магнитной антенны. Сканировал им КВ, помеха концентрируется участками, 1,5-2 мгц, 2,5-3 мгц, самый пик на 3,5-3,7 мгц, выше по частоте помехи нет, или почти незаметна.
  2. #47
    Standart Power Аватар для UA4AEB/ex
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    Да, это верный способ, даже как-то забыли уже про приемники с магнитной антенной.
    Я на WEBSDR слушал это диапазон в Южной Америке во время прохождения там, но хорошего ничего не услышал - сплошной рев какой-то стоит, или может там такой приемник стоит или инетовская помеха? не знаю.
  3. #48
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Тогда это помеха не от прошитого изолятора.От него помеха равномерная и увеличивается с понижением частоы.На ДВ сплошной рев.Вам нужен приемник
    "ЛЕС-3,5".Может у кого где завалялся.
  4. #49
    30.03.2011
    86
    10
    18
    ЛЕС-3,5
    Негде такой взять. Не от изолятора если, а что тогда может? Я записал характер помехи, но не принимает сайт данный формат.
  5. #50
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Может не принимает объем.Если WAV,то больше 3.0.мб на примет.
  6. #51
    02.03.2009
    п. Торбеево
    175
    22
    74
    Если в сырую погоду треск уменьшается или пропадает, а в сильный мороз треск усиливается, тогда это пробой изолятора или другая утечка. Уровень треска изменяется плавно. Если помеха внезапно появляется, исчезает и резко меняется ее уровень и характер, тогда это помеха от плохого контакта. В основном все плохие контакты в ТП. Замечено, что плохие контакты на ВЛ реагируют на восход или заход солнца, могут появляться или пропадать в это время.
    У самого перед домом через 50 метров три ВЛ 10 кВ., а через 300 метров 110 кВ.
  7. #52
    30.03.2011
    86
    10
    18
    Всего один день совсем не было помехи, а так все время есть. Сейчас самая сильная на 3620 кгц, с месяц назад ее там не было. Двигается по частоте, но не быстро, за несколько суток может сдвинутся на 500 кгц выше или ниже по частоте. Пока сильно сырой погоды не было, ничего не выяснил.
  8. #53
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1652
    3460
    Для нахождения источника помехи от ЛЭП лучше всего сделать ультразвуковой детектор, с помощью которого можно очень точно, до каждого конкретного изолятора, определить источник. Сам пользовался (одолжил у Билла, AB2UW), работает просто великолепно. Описан этот прибор в QST (приложено). Тот же Билл пользуется для ориентировочного поиска источника помехи АМ-приемником на 470 мгц (у него Kenwood TH-F6A, там есть АМ режим) и 11-элементрой антенной, но это дает только идею, направление, хотя бы откуда идет. К сожалению, все другое не дает таких результатов, я пробовал и Деген на КВ, и другой приемник с магнитной антенной на СВ.
    На фото - Билл AB2UW со своими детектором и антенной.
    Вложения Вложения
  9. #54
    30.03.2011
    86
    10
    18
    Спасибо, только у меня нет такой элементной базы и слишком сложно. Приемников на УКВ таких тоже нет.
  10. #55
    02.10.2007
    43
    Давеча ходил и посмотрел: на всех четырёх трансформаторах у нас в посёлке таблички "Latvenergo Austrumu tīkli TR(N) 20/0,4kV". Звонил в Latvenergo - подтвердили что в Латвии в сельской местности на ЛЭП используются напряжения в 330, 110 и 20кВ...
  11. #56
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,379
    7054
    5275
    Помеха от ЛЭП, ярко выражена НЧ диапазонах (160 и 80 метров), срань идет по всему диапазону, а в Вашем случае, стоит на месте и чуть двигается, это ВАША помеха от какого то импульсного источника, попеременно отключайте ИЗ РОЗЕТКИ !!! приборы, и найдете.
    Часто такую помеху могут давать разные эл устройства типа димеров......
  12. #57
    30.03.2011
    86
    10
    18
    )) так у меня нет никаких приборов включенных, а помеха именно от высоковольтной линии, на низкой стороне 220/380 помеха меньше.
  13. #58
    Радиолюбитель Аватар для ES4RR
    22.10.2006
    Нарва, Эстония
    69
    125
    194
    275
    В одном старом журнале "Впомощь радиолюбителю" была схема прибора для поиска коронных разрядов. Я делал его лет тридцать назад, не то что-бы найти помеху, а чисто из интереса. Испытывал на подстанциях своего предприятия находил любые самые мизерные искрения. Да-же слышал электробритву через дорогу в доме где мужик брился у окна. Вот такой приборчик очень актуален именно сейчас. Всё собираюсь повторить да руки не доходят. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PELENGATOR POMEX.jpg
  14. #59
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Приёмник на одну ультразвуковую частоту. Сейчас этого добра валом, вопрос в том, будут ли покупать энергоснабжающие организации.
  15. #60
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,351
    1787
    6496
    С учетом того, что метод поиска частичных разрядов по ультразвуку "иногда" не работает (На подстанции им вообще ничего не определишь), то те организации, у которых была возможность и необходимость, обзавелись ультрафиолетовыми камерами типа "Филин" или CoroCAM.
  1. Помехи от телефонной линии
    от UR5XMM в разделе Помехи
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 22:59
  2. Неполадки в телефонной линии
    от simbel в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.02.2009, 22:44
  3. Помеха от высоковольтной линии
    от Valery в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 26.05.2007, 12:18
  4. силовые линии коммуникации
    от Kecha в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 18.12.2005, 02:08
  5. Усилитель линии
    от Stepanich в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 06.10.2004, 13:57
