Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 62
Like Tree2Спасибо
Тема: Шум эфира
    09.12.2011
    14
    5
    Шум эфира
    Заметил, что в моем QTH возрос уровень шума по всем диапазонам примерно в 2 раза. Именно шума, а не помех. Даже начал грешить на антены. На сороковку испробовал три варианта, всеравно 7-8 балов шума, а раньше было 3, а 7-8 было только на 160. Никто не замечал у себя подобного.
    14.05.2005
    Львов, Украина
    76
    209
    30
    9
    А дальше будет еще хуже.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5856
    7827
    Пару лет назад один мой приятель жаловался на нечто подобное.
    Нашёл сам - пришлось отключить обогрев пола.
    Ищите и Вы - дома и у соседей-любые импульсные источники питания,
    неисправные ртутные и натриевые лампы уличного освещения, неоновые лампы рекламных вывесок и современные бытовые источники света, бытовые приборы с тиристорной регулировкой, пробивающиеся изоляторы близлежащих ЛЭП ... и т. д.
    Такие проблемы периодически возникают почти у всех.
    Желаю удачи!
    Standart Power Аватар для RJ3DE
    07.03.2012
    г. Шатура
    78
    139
    34
    33
    у меня нечто подобное Максимум на нч диапазонах c уровнем 7-9 (раз в 1-2 недели может на время пропасть) От времени года не зависит Начиная с 18 мггц и выше уровень помех (шума) терпим -чем выше частота тем меньше и 28 мггц практически без помех Грешу на ЛЭП (6 линий в районе 150 метров от дома) и добавлю это не помехи от утечек при плохой погоде или плохих изоляторов. Жаловаться писать бесполезно (пробовал)
    Standart Power Аватар для RK6LN
    09.03.2008
    213
    92
    296
    у меня тоже самое--началось ,а неделю назад не было
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,806
    1351
    168
    Это ж просто счастье!!!У меня ниже +10 и не бывает
    27.08.2012
    Omsk
    45
    305
    82
    46
    Посмотрите спектр сигнала. Импульсные источники работают на частоте порядка нескольких сотен килогерц, соответственно, спад с ростом частоты выражен.
    И по поводу баллов и разов. 1 балл - это 6 дБ, соответственно, это 2 раза по напряжению или 4 раза по мощности. Если с 3 баллов до 7 баллов возрос шум, то это около 16 раз по напряжению и около 256 раз по мощности.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    шумят то помехи!!
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    шум колючий как-будто жарят картошку в жаровне при открытой крышке либо мощное плотное шипение и похоже на то что ветер это шипение гоняет,станции слышны как-будто за стеной,и потом резко этот шум пропадает ,у себя замечаю что зависит от дней недели,в пятницу шум уменьшается после полуночи очень сильно,непривычно очень тихо,также тихо на нч диапазонах по понедельникам после 22-00
    Standart Power Аватар для R9AXX
    17.09.2006
    Трёхгорный
    45
    236
    79
    92
    Живу в пятиэтажке (весь первый этаж в конторах разных), и еще напротив городской администрации (дом в три этажа). Порой вылезала помеха по всем диапазонам (до +60дб!!! на 24 МГц). Сейчас более года не наблюдаю ее, но остались иные помехи на НЧ (видимо как и у всех). Очень помогает железяка MFJ-1025. До нее сороковку не слышал совсем - одна "жареная картошка" на 9+ баллов. Прямо-таки другой эфир получается с ней. Изредка появляется помеха побольше - с ней MFJ справляется тоже. Жить можно.
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    79
    6,122
    3238
    1914
    Вопрос несколько наивный. Не заметить этого мог только живущий в ГЛУХОЙ тайге. Но и до него, со временем доберутся...
    Не буду перечислять помехи и уровень шума, который был у меня изначально. Их было достаточно, как у многих. С каждым годом обстановка менялась, плавно и не в лучшую сторону. А с тех пор, как в 10-типодъездном доме появились "вражеские агенты" Интернет-фирм, обстановка резко стала невыносимой.
    Терпел год, затем сменил "ориентацию" на антенны с горизонтальной поляризацией и IC-718-й на TS-850S. Плюс поставил коммутатор для антенн (у меня их довольно много) и выбираю оптимальную для приёма (на 7-ке у меня выбор из 4-х). Сейчас эфирная обстановка, исходя из прежнего, не то что терпимая, а хорошая. Снижение шума балла на два - колоссальный качественный скачок.
  12. #12
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Так звучат мобильные зарядки.
  13. #13
    коротковолновик Аватар для UA3QAM
    15.06.2007
    Семилуки, Воронежская обл.
    75
    2,334
    1244
    1186
    Алексей,точно такая была помеха от неисправной натриевой лампы уличного освещения.Эта зараза всю душу вымотала!Вычислил я ее.Такую помеху дает лампа которая периодически тухнет,потом опять загорается.Как потухла-пошла "жареная картошка"-загорелась-все нормально.
    Найти эту лампу оказалось полдела,трудно уговорить ее заменить!
    Но проблема решена(Tks RV3QO)
    Кстати уровень шума на 80м-1-3 балла,если выше-меньше.ATT на 80м(-6),а выше вообще выключен.(тьфу-тьфу чтоб не сглазить).
    Последний раз редактировалось UA3QAM; 09.11.2012 в 06:40.
    73. Александр (Since 1970. UA3QAM) : Member of VHSC#325, HSC#1534, U-QRQ-C#41.
  14. #14
    07.03.2012
    г. Шатура
    78
    139
    34
    33
    Что то никто не пишет про PLC - даже странно.. А ведь эта технология смертельный враг радиоприёму..
  15. #15
    27.08.2012
    Omsk
    45
    305
    82
    46
    В соседней ветке есть.
    Да и далеко не во всех городах это зло.
  1. Запись/прослушивание эфира
    от Wagan в разделе SWL: BroadCasting
    Последнее сообщение: 10.05.2012, 18:10
  2. Шум эфира: происхождение
    от RV9WHU в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 23.02.2012, 13:30
  3. Странности эфира
    от RW3AH в разделе Помехи
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 13:18
  4. Как принимать CW с эфира ?
    от UA1ZGS в разделе Телеграф
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.06.2007, 21:15
  5. Доработки Эфира-М...
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 08:31
