Возьму просто АКБ автомобильный
А Ssbi это позывной?
Для проблемы, которую он в данный момент представляет, это не играет никакого значения!
Все для начала поиска Вам уже сказали, причину помехи всегда искать очень сложно, у меня вот только недавно она исчезла после того, как я переставил контролер поворота антенны на другую стену, что-то изменилось в расположении и получился такой результат, неожиданный!:)
Почему не может - МОЖЕТ. Нашли способ как протянуть кабель на крышу - найдите способ как протянуть кабель до подвала. Можно использовать любой экранированый провод как можно большего сечения, в том числе и толстый 50 Омный кабель. У меня используется телефонный кабель для подземной прокладки - там 4 жилы диаметром приблизительно 0,7 в полиэтилене. поверх них экран из алюминиевой ленты и наружная изоляция. Все жилы и оплётка соединены с одного конца вместе и подключены в точке ухода в землю, а с другого конца (у радиостанции) оплётка с жилой не соединена. Все корпуса соединены с центральной жилой. Поэтому все ВЧ токи которым положено утечь в землю утекают туда не излучаясь.
Чего стеснятся?
Рядом нет "нашего брата", котрый может помочь?
Всё правильно. А запитать обе антенны можно одним кабелем. У меня так запитаны InV на 80 и 40 м. Кабель подключен ч/з симметрирующий тр-р 1:1. Работаю на всех диапазонах, кроме 160м, – 300 Вт ч/з антенный тюнер. На свои компьютерные колонки слышу себя, но не громко. Это нормально. Они работают как детекторный приёмник. Путём несложной доработки их можно заставить замолчать. Про соседей сказать с уверенностью не могу, но претензий ни кто не высказывает. Всё заземлено. Есть собственный контур заземления.
Ssbi, есть ли результат?
