Если применяется диапазонная( а лучше именно на нужный канал) антенна то проблем скорее всего не будет, если же "суррогат" то при определенном уровне излучаемой мощности происходит "блокировка" приема. Изображение "зависает," потом пропадает и тюнер "пишет": нет сигнала. При этом может слегка прослушиватся помеха в звуковом канале.
Ферриты на кабель телеантенны в моем случае не помогли. Изготовил трех элементный квадрат на нужный канал (23 ДМВ) и проблема была решена.
До телевизора, которому мешал мой передатчик, примерно 70 метров.
Помеха проявляла себя на 80 и 40 метровых диапазонах. Антенна вертикал 25 метров, РА на ГУ74б.
Есть ещё несколько "любителей цифрового телевидения" в ближайших окрестностях, но они дальше 100 метров от меня и жалобы на помехи не высказывали.
