Сообщение от
R3DG
Коллеги, ЗДР. Помехи от юникомовской CH-37 соседскому ТВ( 30 метров от моей антенны его дом, с противоположной стороны дома дециметровая стрела). Мешаю от всех диапазонов, даже там, где КСВ близок к единице.
Сначала , может быть дилетанский вопрос: если КСВ близок к единице и нет переизлучающих (резонирующих ) объектов, то не должен мой сигнал лесть на вход его антенн?
Телевизоры у него старые, лет по 5-7ю
Мой дом тоже метров 20 от антенны , на противоположной стороне дома-антенна Триколор. Помехи тоже были, но обвесил у себя всё феритами и теперь есть помеха только на 28 мГц(там и КСВ около 3-х).
Где купить Рэмовские ФНЧ и ФВЧ? На митинском рынке нет, в Красногорске в фирменном магазине Эльдорадо нет.
Так что, мне искать источник переизлучения?. Вроде всё в порядке: Оттяжки разбиты орешковыми изоряторами, заземление(хоть и не по науке), но кое какое есть и заведено кабелем РК-12-50(внизу жила и оплётка-на контуре заземления, вверху-жила к шине).
Я считал, что кое что понимаю в помехах ТВ, но теперь в ступаре. Оттяжки нижним концом к столбам металического забора на высоте 1,5 метра закреплены-так уже и это меня смущает. А ещё фидер сверху (10 метров высота подвеса антенны) идёт паралельно кабелю питания поворотки. А ещё металлокерамическая крыша на расстоянии 4 метра от антенны. Видите, как я уже "далеко зашёл". А проблема наверняка где то рядом. Ясно, что у соседа сигнал на входе слабенький, ясно, что ему надо ставить тарелку Триколора(буду помогать). Но всё же, почему при КСВ близком к единице(без тюнера) мой сигнал лезет на вход антенны ТВ соседа.
