Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 65 из 65
  1. #61
    30.12.2011
    48
    1,137
    704
    3980
    Цитата Сообщение от UX0IM Посмотреть сообщение
    Как устойчиво цифровое эфирное телевидение в плане помех от HAM-радиостанции?
    Если применяется диапазонная( а лучше именно на нужный канал) антенна то проблем скорее всего не будет, если же "суррогат" то при определенном уровне излучаемой мощности происходит "блокировка" приема. Изображение "зависает," потом пропадает и тюнер "пишет": нет сигнала. При этом может слегка прослушиватся помеха в звуковом канале.
    Ферриты на кабель телеантенны в моем случае не помогли. Изготовил трех элементный квадрат на нужный канал (23 ДМВ) и проблема была решена.
    До телевизора, которому мешал мой передатчик, примерно 70 метров.
    Помеха проявляла себя на 80 и 40 метровых диапазонах. Антенна вертикал 25 метров, РА на ГУ74б.
    Есть ещё несколько "любителей цифрового телевидения" в ближайших окрестностях, но они дальше 100 метров от меня и жалобы на помехи не высказывали.
  2. #62
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    Вдруг "запел" домофон, тот блок, что стоит на подъездной двери. Антенны: яги на 10-15-20, вертикал на 6 диапазонов. Больше 100 ватт не пользую последнее время. Особенно сильно "голосит" на 40-ке.Совершенно чётко можно послушать содержание QSO. Для контроля попросил товарища послушать наличие помехи на всех диапазонах.При 10 ваттах,-чисто. Повторюсь, вдруг, с месяц назад. При первоначальной установке и последующей эксплуатации, в течении пары лет, не наблюдалось. Никто не"бузит", но не приятно осознавать наличие "помехи". Есть какие-нибудь способы избавления?
  3. #63
    QRPP
    28.01.2013
    5
    Снижать мощность и ставить хороший фильтр сетевого питания.
  4. #64
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,053
    400
    541
    Анализируйте, что случилось. Возможно, потеряли параметры конденсаторы фильтров в ИП домофона.
  5. #65
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    1. Не заземляйте аппаратуру на батареи отопления или заземление НАПРЯМУЮ. Сделайте дроссель, намотайте его (витков 10-20) двойным толстым проводом на большом ферритовом кольце (1000 - 2000 НМ, MM). Когда получите разрешение работать в эфире на частоте 50 Гц, этот дроссель придется убрать.
    2. Все приборы (трансивер, PA, электронный ключ, компьютер и прочее) питайте от одного большого сетевого фильтра, причем в фильтре не должно быть никаких конденсаторов соединяющих корпуса, фазы с сетью.
    Сетевой фильтр, обе фазы (ноль) должны подключаться в сеть через дроссель выполненный двойным толстым проводом на большом ферритовом кольце. Соединение емкостей фильтра с фазами и корпусами до дросселя допустимо, но прямое соединение фаз и корпусов через емкости с сетью исключить.
    3. Уделите внимание симметрированию антенн. Одна из самых вредных антенн это Инвертед Ви. В этой антенне такая гадость, как подключение симметричной нагрузки к несимметричному кабелю. Все радуются что нет нулей в диаграмме, так это только за счет антенно-фидерного эффекта, оплетка кабеля принимает и излучает. В свое время пришлось поставить симметрирующий трансформатор на верху в точке запитки.
    Все остальное потом. Фильтры ФНЧ, линейность.- Обычно в промышленных аппаратах с этим все в порядке. И еще не заморачивайтесь КСВ. КСВ и антенно-фидерный эффект и симметрирование, ликвидирующее этот антенно-фидерный эфект это разные вещи.
    Аналогично проводил борьбу с помехами от многодиапазонной дельты. Дельта тоже антенна симметричная. И запитывать ее с точки зрения помех соседям напрямую коаксиальным кабелям нельзя.
    Я как то выложил все эти аргументы известному конструктору. Он согласился, но когда я указал на его собственную конструкцию ответ был такой: "прежде чем повторять мой усилитель нужно сделать нормальную антенну. Сделайте симметрирующее устройство для коаксиального кабеля, получите хороший КСВ и разместите антенну на высоте в половину длины волны ( от крыши естественно) или более и все будет в порядке". А как же 160 метров ? - "10 ватт максимум".
  1. США перешли на цифровое телевидение
    от KulibinV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 206
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 17:34
  2. Цифровое телевидение
    от urik13 в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 22:33
  3. Телевидение+компьютер
    от UA9MGO в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.07.2006, 12:25
  4. Как записывать кабельное телевидение?
    от AndreyP в разделе Телевизоры
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.01.2006, 11:44
  5. кабельное телевидение
    от Alexey_super в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.10.2004, 20:46
