22.11.2012, 20:18 #31High Power
- 26.08.2011
- Мытищи
- 79
- 605
- 425
- 477
Коллеги, ЗДР. Помехи от юникомовской CH-37 соседскому ТВ( 30 метров от моей антенны его дом, с противоположной стороны дома дециметровая стрела). Мешаю от всех диапазонов, даже там, где КСВ близок к единице.
Сначала , может быть дилетанский вопрос: если КСВ близок к единице и нет переизлучающих (резонирующих ) объектов, то не должен мой сигнал лесть на вход его антенн?
Телевизоры у него старые, лет по 5-7ю
Мой дом тоже метров 20 от антенны , на противоположной стороне дома-антенна Триколор. Помехи тоже были, но обвесил у себя всё феритами и теперь есть помеха только на 28 мГц(там и КСВ около 3-х).
Где купить Рэмовские ФНЧ и ФВЧ? На митинском рынке нет, в Красногорске в фирменном магазине Эльдорадо нет.
Так что, мне искать источник переизлучения?. Вроде всё в порядке: Оттяжки разбиты орешковыми изоряторами, заземление(хоть и не по науке), но кое какое есть и заведено кабелем РК-12-50(внизу жила и оплётка-на контуре заземления, вверху-жила к шине).
Я считал, что кое что понимаю в помехах ТВ, но теперь в ступаре. Оттяжки нижним концом к столбам металического забора на высоте 1,5 метра закреплены-так уже и это меня смущает. А ещё фидер сверху (10 метров высота подвеса антенны) идёт паралельно кабелю питания поворотки. А ещё металлокерамическая крыша на расстоянии 4 метра от антенны. Видите, как я уже "далеко зашёл". А проблема наверняка где то рядом. Ясно, что у соседа сигнал на входе слабенький, ясно, что ему надо ставить тарелку Триколора(буду помогать). Но всё же, почему при КСВ близком к единице(без тюнера) мой сигнал лезет на вход антенны ТВ соседа.R3DG
22.11.2012, 20:33 #32Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
22.11.2012, 20:39 #33High Power
- 26.08.2011
- Мытищи
- 79
- 605
- 425
- 477
TO RW4HM:
Проблема в сроках-хотелось в CQ WW поработать.
Блок питания у меня фирменный импульсный-и он тоже под подозрением. Но ведь сигнал то чистый и возбудов никаких нет?R3DG
22.11.2012, 20:44 #34High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
На вход антенны ли? Что то не верится, чтобы была такая помеха на ДМВ каналах(дециметровая стрела). И КСВ здесь совсем не причем. Наверно надо сходить к соседу и посмотреть, что еще кроме антенны подключено к его телевизорам. Наверняка там к видеовходам сопливыми шнурками подключены DVD и тому подобная фигня. Или ТВ антенна с усилителем и он перегружается.
22.11.2012, 20:46 #35Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
22.11.2012, 21:05 #36Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
Уважаемый Николай Константинович !
Не ищите проблему в КСВ, оттяжках и блоках питания. Дело в другом.Сделайте следующее:
1. Установите соседу, например, вот такую антенну : http://remo-zavod.ru/katalog/katalog...ompleksy/profi
2. Установите по входу ФВЧ ANTI-TVI-M ( см.на сайте РЭМО)
3.Установите ТВ усилитель типа Alcad.
Этого будет достаточно для устранения помех.
Если нужна помощь, напишите мне на e-mail или позвоните.Мои данные есть на сайте.Последний раз редактировалось RA3DA; 22.11.2012 в 21:17.
22.11.2012, 21:15 #37High Power
- 26.08.2011
- Мытищи
- 79
- 605
- 425
- 477
To RX3QFY: Лэйбл стёрт на передней панели-но вспоминаю вроде известный DIAMAND(может MOND)
TO UA0OAG: ходил я к соседу Напутано у него точно, но подключения ДВД не заметил, а вот типовой сетевой усилитель ТВ есть. Потом через типовой делитель сигнал идёт на первый этаж к другому ТВ
Добавлено через 2 минуты
TO RA3DA: Так в чём, Василий-даже заинтриговали.Последний раз редактировалось R3DG; 22.11.2012 в 21:15. Причина: Добавлено сообщение
R3DG
22.11.2012, 21:16 #38Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
no coment...
тогда рано написали на форум, надо было завтра проблему обозначить.А если серьёзно, то это не последний CQWW.
А здесь чистота сигнала никакого значения не имеет.
Самый простой выход(ВРЕМЕННЫЙ)- два одинаковых транса от телевизоров ватт по 200 включить через понижающие обмотки, а их экранирующие обмотки заземлить как положено. Потери конечно будут большие, но вы получите трансформатор 220/220v с экранирующей обмоткой. К нему подключите свой импульсный блок и ....RW4HM, Павел
22.11.2012, 21:27 #39High Power
- 26.08.2011
- Мытищи
- 79
- 605
- 425
- 477
TO RA3DA. Василий спасибо. 1)Про фильтры РЭМО знаю-ищу где купить;
2)Вы имеете ввиду всеволновые антенны X-line и Классика?
3)Насчёт усилителя. Так ведь если мой сигнал прёт на вход антенны, то он же и усиливатися будет? А что за усилитель Alcad? Чем он хорош? де купить?Последний раз редактировалось R3DG; 22.11.2012 в 21:30.
R3DG
22.11.2012, 21:33 #40Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
Нет, я говорил про антенный комплекс "Профи" или ему подобные.
ТВ сигнал в вашем QTH слабый, нужны правильные антенны.
Добавлено через 1 минуту
Не будет, это не польско-китайское г.. с открытым входом.
И ANTI-TVI фильтры для чего ?
P.S. Моя деревня в 64 км. от Москвы, ситуация с TVI такая же, как и у Вас. Вылечен не один сосед.Последний раз редактировалось RA3DA; 22.11.2012 в 21:37. Причина: Добавлено сообщение
22.11.2012, 21:51 #41High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
Уже что то проясняется, правда не понятно, что за типовой усилитель, например типовой Алкад размером с кирпич и такого же веса бывает. Ну допустим под подозрением усилитель, значит чтобы в этом убедиться первым делом прикручиваем ему на вход аттенюатор, они разные бывают, 3, 6 и т.д. децибел и смотрим, что получилось.
22.11.2012, 22:15 #42Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
Николай Константинович! А не забыли ли Вы про старые добрые трансформаторные БП?
Прикиньте сколько средств Вы уже затратили. Их с лихвой бы хватило на трансформатор 500 Вт и еще бы на провод осталось. Я бы Вам посоветовал
купить диодный мост на 25 Ампер, намотать трансформатор на тот же ток и поставить емкость(лучше наборную) где-то 10000..22000 Мкф.
И всё.
Я в 2010 году тоже маялся с TVI. Литературы перелопатил - кучу, спрашивал и здесь ,и на СКРе. А потом нужда заставила сделать пуско-зарядное устройство на автомобиль. И решил попробовать его подключить вместо импульсного БП.
ВСЁ. Как к бабушке сходил.
Интересно стало почему же так произошло. Один седовласый спец из сервисного центра, куда сдавал пару раз оргтехнику, сказал мне , что импульсники могут "завязываться" по сети (220В) между собой. И создавать взаимные помехи друг другу.
04.12.2012, 19:48 #43
Вот кому поможет от помех http://www.electricsite.net/filtry-d...-televideniyu/ ТВ.
04.12.2012, 19:58 #44
04.12.2012, 20:23 #45RadioHam
- 30.10.2006
- Зеленокумск
- 917
- 484
- 308
Уважаемые коллеги! Не знаю куда поместить, надеюсь, что сюда. Имею по случаю два таких фильтра, погуглил, инфо только на китайском, в котором я, откровенно, слаб. Вопрос: можно ли применить для наших нужд, как фильтр по сети? Вроде по написаному на них можно, но у нас они применяются в аппаратуре на 60 вольт постоянки, хотелось бы узнать мнения экспертов.
Виктор (R7TW ex UA6GX)
