09.01.2013, 09:37 #61Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,135
- 702
- 3968
Если применяется диапазонная( а лучше именно на нужный канал) антенна то проблем скорее всего не будет, если же "суррогат" то при определенном уровне излучаемой мощности происходит "блокировка" приема. Изображение "зависает," потом пропадает и тюнер "пишет": нет сигнала. При этом может слегка прослушиватся помеха в звуковом канале.
Ферриты на кабель телеантенны в моем случае не помогли. Изготовил трех элементный квадрат на нужный канал (23 ДМВ) и проблема была решена.
До телевизора, которому мешал мой передатчик, примерно 70 метров.
Помеха проявляла себя на 80 и 40 метровых диапазонах. Антенна вертикал 25 метров, РА на ГУ74б.
Есть ещё несколько "любителей цифрового телевидения" в ближайших окрестностях, но они дальше 100 метров от меня и жалобы на помехи не высказывали.Александр
09.01.2013, 09:49 #62Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,351
- 1864
- 5630
Вдруг "запел" домофон, тот блок, что стоит на подъездной двери. Антенны: яги на 10-15-20, вертикал на 6 диапазонов. Больше 100 ватт не пользую последнее время. Особенно сильно "голосит" на 40-ке.Совершенно чётко можно послушать содержание QSO. Для контроля попросил товарища послушать наличие помехи на всех диапазонах.При 10 ваттах,-чисто. Повторюсь, вдруг, с месяц назад. При первоначальной установке и последующей эксплуатации, в течении пары лет, не наблюдалось. Никто не"бузит", но не приятно осознавать наличие "помехи". Есть какие-нибудь способы избавления?
UC4A, Владимир
28.01.2013, 15:54 #63QRPP
- 28.01.2013
- 5
Снижать мощность и ставить хороший фильтр сетевого питания.
28.01.2013, 16:02 #64
28.01.2013, 21:05 #65High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
1. Не заземляйте аппаратуру на батареи отопления или заземление НАПРЯМУЮ. Сделайте дроссель, намотайте его (витков 10-20) двойным толстым проводом на большом ферритовом кольце (1000 - 2000 НМ, MM). Когда получите разрешение работать в эфире на частоте 50 Гц, этот дроссель придется убрать.
2. Все приборы (трансивер, PA, электронный ключ, компьютер и прочее) питайте от одного большого сетевого фильтра, причем в фильтре не должно быть никаких конденсаторов соединяющих корпуса, фазы с сетью.
Сетевой фильтр, обе фазы (ноль) должны подключаться в сеть через дроссель выполненный двойным толстым проводом на большом ферритовом кольце. Соединение емкостей фильтра с фазами и корпусами до дросселя допустимо, но прямое соединение фаз и корпусов через емкости с сетью исключить.
3. Уделите внимание симметрированию антенн. Одна из самых вредных антенн это Инвертед Ви. В этой антенне такая гадость, как подключение симметричной нагрузки к несимметричному кабелю. Все радуются что нет нулей в диаграмме, так это только за счет антенно-фидерного эффекта, оплетка кабеля принимает и излучает. В свое время пришлось поставить симметрирующий трансформатор на верху в точке запитки.
Все остальное потом. Фильтры ФНЧ, линейность.- Обычно в промышленных аппаратах с этим все в порядке. И еще не заморачивайтесь КСВ. КСВ и антенно-фидерный эффект и симметрирование, ликвидирующее этот антенно-фидерный эфект это разные вещи.
Аналогично проводил борьбу с помехами от многодиапазонной дельты. Дельта тоже антенна симметричная. И запитывать ее с точки зрения помех соседям напрямую коаксиальным кабелям нельзя.
Я как то выложил все эти аргументы известному конструктору. Он согласился, но когда я указал на его собственную конструкцию ответ был такой: "прежде чем повторять мой усилитель нужно сделать нормальную антенну. Сделайте симметрирующее устройство для коаксиального кабеля, получите хороший КСВ и разместите антенну на высоте в половину длины волны ( от крыши естественно) или более и все будет в порядке". А как же 160 метров ? - "10 ватт максимум".Последний раз редактировалось UA2FP; 28.01.2013 в 21:32.
Виктор UA2FP
