Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 65
  1. #46
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Цитата Сообщение от UA6GX Посмотреть сообщение
    хотелось бы узнать мнения экспертов.
    интересные штучки...но не в курсе как они работают.
    по сети есть простой фильтр,я собирал только кольца не нашёл какой нужен быть по схеме...намотал на другом толку нет от него.
    вот по ссылке выше буду собирать посмотрим какой будет эффект...43 посту.
  2. #47
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    можно ли применить для наших нужд, как фильтр по сети?
    Можно,если соединить два таких фильтра корпусами,это будет точка заземления,
    плюс еще добавить по конденсатору между фазой и нулем 4700-6800пф.
  3. #48
    High Power Аватар для UA6BEP
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    [quote=RX3QFY;771006]Один седовласый спец из сервисного центра, сказал мне , что импульсники могут "завязываться" по сети (220В) между собой. И И договариваться как лудше напакостить хозяевам!
  4. #49
    QRPP
    20.05.2012
    5
    Друзья подскажите пожалуйста у меня такая проблема у меня TS 450S антенна трехугольник 80 под антенной нам установили тарелки NanoBridge M5 рабочая частота 5 ГГц для интернета у меня на мачте антенны, а у соседа на сарае но мое полотно как раз проходит над тарелкой примерно выше на 5 метров и у них часто отказывает интернет . Может быть причиной отказа излучения от антенны . У меня работает интернет без отказов. Не придется мне переносить антенну.
  5. #50
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2769
    Нужен эксперимент. Пусть сосед попробует зайти в интенет когда вы в эфире.
  6. #51
    30.08.2011
    151
    42
    После многолетнего перерыва для работы из дома пришлось поставить фильтр на ТХ и на подьездные усилители фильтры анти тивиай РЭМО из РКВАДА иначе даже на 10-50вт уже закрывались .
  7. #52
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2769
    Помогло?
  8. #53
    03.04.2009
    Тихвин
    80
    437
    195
    Нет, никак нельзя!
    Проходные конденсаторы не рассчитаны по электрической прочности на переменное напряжение в 220 в. ...
  9. #54
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,786
    2637
    1209
    От чего же? Там написано, что выдерживает 2 сек напряжение 2500 Вольт по постоянному току. Более того, там еще написано 60Гц. Если нельзя, то как это соотносится с указанными надписями?
  10. #55
    07.02.2006
    Белинский
    59
    482
    161
    299
    Там еще лучше надпись есть: 440V AC.
    Никто бы от таких не отказался...
  11. #56
    03.04.2009
    Тихвин
    80
    437
    195
    Пожалуйста сопоставьте объем корпуса дросселя + шпильки резьбовые на М-4 по торцам ... с общим необходимым объемом 2-х конденсаторов по 1,0мкф на 2500в + сама катушка индуктивности ...
    ответ будет очевиден !
    1,0 мкф параллельно цепи "Фаза - нуль" в 220в. - это короткое замыкание. Для постоянного же тока - бесконечное сопротивление!
    Зачем для 60в использована электрическая "прочность" конденсаторов в 2500в?
    Ошибка или заложен глубокий смысл?
  12. #57
    01.07.2009
    Terra
    1,786
    2637
    1209
    С какой радости? 2.5кОм не хотите?
  13. #58
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Никак нет . это=3ком
  14. #59
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Вопрос такой: Как устойчиво цифровое эфирное телевидение в плане помех от HAM-радиостанции? Антенна широкоплосная польская (или турецкая ) с усилителем на входе. С аналогом все ясно а вот как в цифре? Может у кого то есть инфа?
  15. #60
    24.01.2011
    г.Днепродзержинск
    1,623
    805
    671
    Мурад, зайдите на http://hfdx.at.ua/.
    Полистайте, там есть интересующая вас информация.
    С наступающим Новым годом!
    Удачи во всех начинаниях!
  1. США перешли на цифровое телевидение
    от KulibinV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 206
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 17:34
  2. Цифровое телевидение
    от urik13 в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 22:33
  3. Телевидение+компьютер
    от UA9MGO в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.07.2006, 12:25
  4. Как записывать кабельное телевидение?
    от AndreyP в разделе Телевизоры
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.01.2006, 11:44
  5. кабельное телевидение
    от Alexey_super в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.10.2004, 20:46
