29.12.2012, 21:34 #1Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,124
- 5514
- 2775
Фильтр LPF-1 "BARRIER"
http://remo-zavod.ru/katalog/katalog...-chastot-lpf-1 Коллеги, кто использует сей девайс, поделитесь впечатлением от работы. Польза есть?
73. Сергей.
29.12.2012, 22:18 #2Standart Power
- 17.09.2006
- Трёхгорный
- 45
- 236
- 79
- 92
Как-то с соседним домом (200 метров расстояние) надо было связь на 144 МГц установить срочно, и за неимением антенны на УКВ цепанули штырь двадцаточный через этот фильтр (забыли, что он в схеме). Даже присутствия сигнала не было. Вещь!
Konstantin, R9AXX (ex: UB9AAR, RA9AMN)
RU-QRP #114, SunSDR2 Pro, Elecraft KXPA100
29.12.2012, 22:25 #3Low Power
- 16.06.2005
- Мончегорск,Верещагино
- 45
- 77
- 39
- 23
Кто то уже давненько было выкладывал вот эти фото,но это правда для однодиапазонного варианта.Думаю особых отличий у широкополосного не будет.Сам имею данный фильтр,пока от помех помогает.Но мощу большую не держит.
29.12.2012, 22:37 #4Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,322
- 1724
- 2539
Последний раз редактировалось RU4SS; 29.12.2012 в 22:53.
73, Константин
29.12.2012, 22:46 #5Радиолюбитель
- 30.03.2010
- ЦФО и ЮФО
- 847
- 322
- 217
to UA1ZQO
Вы выкладываете фото не того фильтра.Прочитайте внимательно о чём тема.Владимир
29.12.2012, 22:58 #6Low Power
- 16.06.2005
- 45
- 77
- 39
- 23
Я же написал:Кто то уже давненько было выкладывал вот эти фото,но это правда для однодиапазонного варианта.Думаю особых отличий у широкополосного не будет.Сам имею данный фильтр,пока от помех помогает.Но мощу большую не держит.
Фото фильтра того же завода,только на один диапазон. У широкополосного мощность указана 1.5кВт,он такую мощность не держит!Последний раз редактировалось UA1ZQO; 29.12.2012 в 23:02.
29.12.2012, 23:10 #7Silent Key
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 75
- 1,446
- 1017
- 220
30.12.2012, 00:02 #8Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
30.12.2012, 02:36 #9Low Power
- 16.06.2005
- 45
- 77
- 39
- 23
Ни сказал,а лично видел.Было подано 1 кВт и из коробки пошел дым!
И не Вы и не другие меня не переубедят.Не держит данный фильтр мощность. По крайне мере такой какой он продается,без доработок.
После вскрытия коробки было видно,что пробило конденсаторы,некоторые разорвало.Конденсаторы были заменены на серию КВИ ,после замены фильтр
работает.Вот так вот!
30.12.2012, 05:17 #10
30.12.2012, 05:30 #11Very High Power
- 29.12.2005
- Рязань
- 1,588
- 1660
- 206
По своему опыту могу сказать. Мощность в 1 кВт , в том числе и при длительном нажатии держит без проблем, НО антенна должна быть нормально согласована. В паспорте должно быть написано про допустимый КСВ.
Игорь ( ex: UA3SEO, RA3SG, UA8TAA, RZ0SR, R0SR )
30.12.2012, 05:38 #12Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,124
- 5514
- 2775
Причиной выхода из строя фильтра могло быть недопустимо большой уровень той "грязи" ,которую он должен задерживать.
73. Сергей.
30.12.2012, 07:11 #13Путник
- 21.10.2008
- 69
- 1,924
- 1219
- 1586
Фильтр надежный при условии соблюдения эксплуатации.(Согласованные антенны,мощность )
Нелюбит высокого ксв,но этого нелюбят и усилки.И усилки должны соответствовать требованиям и не сорить за пределами .Бывает такую грязь дают что любой фильтр не выдержит.
Сжечь и сломать можно все .
Единственное -желательно разъемы заменить на фторопластовые .При эксплуатации 21и 28 бывает выходят из строя.
Добавлено через 1 час 32 минуты
Заметно отличается широкополосный ,емкости выполнены из дисков со слюдяными прокладкамиПоследний раз редактировалось RA3SI; 30.12.2012 в 07:11. Причина: Добавлено сообщение
73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
30.12.2012, 07:52 #14Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
30.12.2012, 08:51 #15Low Power
- 16.06.2005
- 45
- 77
- 39
- 23
Опять двадцать пять!
Я и так знаю,что это фото однодиапазонного варианта.Привел для примера эти фото,чего непонятного то? Коробка то у широкополосного такая же.
Фото отремонтированного у меня нет,так как этот фильтр был хорошего моего товарища.У меня есть в наличии такой же широкополосный,но большую мощу на него я не подаю,поэтому все и работает.Последний раз редактировалось UA1ZQO; 30.12.2012 в 09:06.
1Спасибо
