21.01.2013, 11:02 #16Без позывного
- 20.01.2013
- 8
21.01.2013, 11:09 #17Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 666
- 156
- 92
Значит такие советчики !
Всё же попробуйте пока побороться с этим блоком , раз уж он есть .Михаил (ex RA3TFT)
21.01.2013, 11:45 #18High Power
- 11.07.2012
- г.Крымск, Краснодарский край
- 78
- 819
- 243
- 278
amiko;800102]А можно поподробнее о доработке?
Дай Бог памяти толи на этом ресурсе, толи на СQHAM есть форум по переделке
БП от PC он длится уже не один год. Сотни и сотни постов посвящено переделке
этих БП. Есть и весьма толковые.Загляните в оглавление форумов по БП.Валерий, UA6BA
21.01.2013, 12:33 #19Без позывного
- 20.01.2013
- 8
Хм.. в общем судя по всему, решил тот БП вернуть обратно. И смотрю в сторону покупки Alinco DM-330MVE
Добавлено через 6 минут
radioscanner.ru/rating/item/224/
Alinco DM 330 для радиомониторинга Оценки: 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3
Всем доброго дня!
Данный блок питания планировал использовать совместно с трансивером Icom 718. Изучив отзывы коллег и придавив душившую меня жабу (все таки 5000 р.!) приобрел данный аппарат. Итак, что мы имеем:
1. Сборка китайская, хотя по всем сайтам фирм-продавцов позиционируется как японская. Ну да ладно.
2. Сквозь вентиляционные отверстия в нижней крышке виден весьма неряшливый монтаж - детали натыканы в плату вкривь и вкось. Тоже перетерплю.
3. Включаю. И вот тут начинается самое интересное. Практически ВЕСЬ диапазон от 30 кГц до 20 МГц ЗАБИТ "частоколом" помех с шагом в 1..3кГц, очень наглядно это видно при запуске режима сканирования. Ручка отстройки от помех малоэффективна, так как помехи ДРЕЙФУЮТ СО СКОРОСТЬЮ ОКОЛО ~500 ГЦ В МИНУТУ. Испытания проводились со следующими антеннами:
- длинный луч 42 м
- диполь на 7МГц
- штырь на 21 МГц
В резельтате прием любительских станций (да и не только их)практически НЕ ВОЗМОЖЕН на все перечисленные антенны.
4. Иду в фирму, продавшую мне сей девайс. Относятся с пониманием, правда для проверки пришлось тащить с собой и трансивер. После демонстрации дивных возможностей DM 330 продавцы соглашаются с непригодностью изделия для радиомониторинга.
5. Может это только мне так не повезло?
6. Пошел в магазин автозапчастей и за 750 р. купил ЗУ "Жигули". За два вечера блок питания общей стоимостью в 1000 р. был готов.Теперь прием отличный.
Судя по всему, это у них семейное....
Я как раз такие траблы и наблюдаю.
Тут правда советовали заземлять БП. Но увы, я на 17м этаже живу. Некуда у меня заземляться..Последний раз редактировалось amiko; 21.01.2013 в 12:42. Причина: Добавлено сообщение
21.01.2013, 18:41 #20Standart Power
- 08.09.2006
- 52 Регион
- 475
- 186
- 1275
Кстати, а вы не могли бы сфотографировать внутренности сего продукта и выложить сюда? Я думаю, многим было бы интересно взглянуть в его внутренний мир.
Добавлено через 4 минуты
Это сильно расходиться с тем, что я вижу на своем БП. А у меня как раз Алинка DM330, прослушивается едва слышная помеха только на 160м, 80 и выше все чисто.
P.S. Да забыл: кабели от БП до трансивера покороче и на них повесить ферритовую защелку (сейчас их как грязи)Последний раз редактировалось ER1MF; 21.01.2013 в 18:42. Причина: Добавлено сообщение
Ничто так не портит цель, как прямое попадание
21.01.2013, 18:57 #21
21.01.2013, 19:38 #22Very High Power
- 30.06.2007
- Владимир
- 74
- 1,397
- 411
- 372
Прошедшим летом я озадачился приобретением БП для моего автомобильного, полевого и садового FT857. В принципе у меня есть разного плана импульсники от РС, но хотелось чего-то элегантного, по размерам близкого к трансиверу.
На счастье, имеются друзья, профессионально занимающиеся СВ и УКВ техникой. Взял у них для испытаний какой-то OPTIM с отстройкой от гармоник внутреннего генератора, габаритами очень схожий с 857-м. Первое же включение принесло дикое разочарование: колы по всем диапазонам КВ, отстроиться действительно можно, но при малейшей перестройке приходится всё начинать заново. Т.е. у трансивера появилась ещё одна ручка настройки "Бегаем от колов". Подумал, что схемотехника или изготовление конкретного аппарата виноваты и взял на испытание ещё три импульсных БП, два из них опять OPTIM, но другой конструкции, а третий чей-то другой.
Оказалось, что там, где стоит т.н. "отстройка от помех", причём любого производителя, этих самых помех немеряно. Но и те блоки, у которых нет данной фичи, меня не устроили. Дело в том, что уровень "белого шума", скорее всего из-за работы ШИМа, даже если не слышно явных помех, не позволяет услышать очень слабые станции. Проверено переключением на аккумуляторное питание, в том числе и на трансивере Марк5.
В итоге вернул друзьям 4 красивых, элегантных импульсных БП и взял тяжёлый, громадный PSV-30, в котором уместится три, а то и четыре 857-х. На этом тема использования импульсных блоков питания для аппаратуры, применяемой в ДХинге и контестинге для меня закрыта.
Замечу, что и сами мои товарищи-профессионалы были ошарашены нашими совместными испытаниями. Кстати, в OPTIM мы заслали наши замечания.
21.01.2013, 19:52 #23Very High Power
- 19.10.2009
- Рязань
- 1,051
- 399
- 540
Возьмите S350. Нормальный источник, не шумит, для гарантии можно входные и выходные провода пропустить через ферритовые кольца (встречной намоткой).
73! Сергей UA3SN (RU-QRP #266)
21.01.2013, 20:06 #24Very High Power
- 23.05.2010
- 1,372
- 291
- 970
21.01.2013, 20:27 #25
21.01.2013, 20:32 #26Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
Могу сказать что ИБП S-350 13.5 от Mean Well надёжно работают и помех не дают, при этом стоят они совсем недорого.Не покупайте всякую китайскую фигню.
21.01.2013, 20:45 #27Заблокирован
- 21.01.2013
Их в наличии нет просто. В mean-well.rе звонил не раз. Посылают. Мол счас нет, и когда будут - неизвестно. Предлагают сомнительные аналоги...
Оно стоит как самолёт. Больше самого БП по размерам и цене - дважды. Ну должны же быть разумные рамки
Добавлено через 1 минуту
Тут я согласен, но я хочу чего то портативного, небольшого и нешумного. К такому крошечному трансиверу - не хочется брать что то габаритное. Именно потому я исключаю пока трансформаторные бп.
Добавлено через 50 секунд
Он на гарантии... не стоит вскрывать, а то ведь лишат возможности возврата, а именно я его завтра и возверну.
Попробую.
Кстати, я тут достал как я писал ранее, маленький БП от нетбука на 12вольт. От него сейчас питаю трансивер.. Никаких шумов и визгов вообще,хоть он и импульсный и вообще не заточен под трансиверы... Просто цацка! Но ток малый жаль.. там всего 2А., а мне надо 24А.Последний раз редактировалось amiko2; 21.01.2013 в 20:46. Причина: Добавлено сообщение
21.01.2013, 20:46 #28
21.01.2013, 20:56 #29Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
21.01.2013, 21:01 #30Заблокирован
- 21.01.2013
Спасибо, я пока этот вариант на самый крайний отложу. Это когда уже будет полный фолл.
Ну может точно подскажите? Я гуглил, но в наличии по факту нет нигде. Потому что все хитрые. На складе никто ничего не держит. А у изготовителя их нет. Все сначала кричат что у них есть, а потом звонят и говорят - что нет. Или сроки поставки делают месяц. Хотя я думаю что потом скажут.. мол извините - нету.Последний раз редактировалось amiko2; 21.01.2013 в 21:01. Причина: Добавлено сообщение
