>> Я понял, что из ответивших, ФНЧ лично никто плотно не занимался.
А в чем проблема то? Готовых конструкция в старых журналах РАДИО было описано достаточно много. Просто берете и повторяете... могут быть проблемы с тем, чтобы достать высоковольтные емкости и с изготовлением коробки с перегородками на должном уровне.. а в остальном все достаточно тривиально.
P.S.
Если антенну питаете коаксиалом, то позаботьтесь о симметрировании фидера -- иначе по его оплетке будут течь токи, которые могут вызывать TVI.
P.P.S.
А вообще вам очень правильно посоветовал Bek -- найдите алгоритм поиска TVI в журнале РАДИО -- как мне помниться, подобных статей там было как минимум две.
Как Вы это поняли?
Мне лично помог фильтр, сделанный по описанию в чешском журнале Аматерске Радио. Его схема одинакова с Бунимовичем, только подробно нарисована конструкция. Я мешал приему TV программы Питера ( передатчик в 50 км в Кингисеппе). Эта проблема и сейчас ( единственный канал ,принимаемый не через спутник) , но теперь его забивает финское TV.
У меня такая ситуация
Стоят квадраты на крыше десятиэтажки
помехи идут на 2 тв канала если работаю на 20ке и 10ке
Помехи контролирую на телевизор подключенный к кабельному стоящему в 4 метрах от станции и на телевизор на кухне подключенному к наружной антенне.
Подключаю к трансиверу эквивалент, то же самое
убавляю мощность становится лучше.
Питал трансивер от аккумулятора-проблема осталась
ставил фильтра ФНЧ и ФВЧ, по барабану.
Уже употел искать что такое.
Помеха идет не по звуку а по изображению
Так и не могу найти
Павел
Уважаемый Сергей !!!!
Хотелось бы немного поподробнее узнать следующее:
1. При работе на каких диапазонах надлюдается помеха ТВ
2. На каких каналах ТВ наблюдается помеха от Вашего передатчика
3. По возможности узнать частотный план Вашей СКТП (кол-во каналов и схемы конвертациии)
4. Результаты измерений уровня побочных и внеполосных излучений Вашего передатчика ( желательно но не обязательно)
С Уважением, Григорий, RV3DNP.
Всем, кто создает TVI!
Перед тем как задавать вопросы, сначала рекомендуется прочитать все, что есть тут: http://ru3ga.qrz.ru/tvi.shtml
Подборка статей весьма неплохая...
Перепробовал почти все, один фиг помехи есть
и с телевизором по крыше ползал и чего только не делал
Осталось только 746 стаскать и проверить на внеполосные
Уже утомился
