20.01.2013, 23:21 #1Без позывного
- 20.01.2013
- 8
Помехи БП на КВ диапазоны
Привет всем!
Купил себе к трансиверу IC-7000 Блок питания OPTIM DM-30 в Krotel.ru. (В поисковике найдёте что за зверь.)
Производитель утверждает вот что:
По факту, эта Noise-Offset не помогает. Шум, явно от БП, пульсирующий какой то.. В общем я в шоке.OPTIM DM-30 это высокоэффективный, компактный, легкий , обладающий высокими техническими характеристиками блок питания. Он специально спроектирован, чтобы минимизировать уровень побочных излучений в КВ и УКВ диапазонах. Даже если есть небольшой шум, то его легко можно устранить при помощи Noise-Offset регулятора. Блок питания оснащён комбинированным, стрелочным измерительным прибором с подсветкой, для контроля тока и напряжения.
Покупал БП специально что бы не шумел, а в итоге именно шумный и купил... Что за народ производители... Зачем же так обманывать людей? Теперь вот надо как то дорабатывать его..
Кто может чего подскажет. Как можно модернизировать БП, что бы он не шумел на КВ.
На УКВ - вроде жалоб нет, там не слышно шумы.
Всем ответившим - спасибо.Последний раз редактировалось amiko; 20.01.2013 в 23:28.
21.01.2013, 01:51 #2Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
Если бы был виноват блок питания,шум был бы на всех диапазонах.Что то с трансивером не то.
Равшан UK8GE
21.01.2013, 04:23 #3
21.01.2013, 06:08 #4Silent Key
- 15.07.2012
- Баку, Азербайджан
- 76
- 535
- 115
- 42
У меня китайский БП переделанный с 12 вольт на 13,8
2 года уже работает, и всё прекрасно, никаких помех нигде,
ни сбоёв, короче нареканий нет.
Сутками не выключался.
И цена низкая.
так что доволен вполне[B]Леонид Б. Малинин, 4K8F :: Since-1967 :: Ex Calls: UD6ABF, RD6DFF, UD6DFF, UD8F :: DXCC-340/361[/B]
21.01.2013, 07:22 #5Standart Power
- 26.09.2009
- Cергиевск
- 71
- 100
- 10
21.01.2013, 08:34 #6Standart Power
- 07.03.2012
- г. Шатура
- 78
- 139
- 34
- 33
Нарвался тоже на такой - так и лежит в резерве и купил трансформаторный С тех пор забыл о его существовании.. Импусный хорош для работы вне дома..
Slav RJ3DE (ex UA0LAS, ex UA3DLJ, http://cqr3d.ru )
21.01.2013, 10:08 #7Без позывного
- 20.01.2013
- 8
Последний раз редактировалось amiko; 21.01.2013 в 10:08. Причина: Добавлено сообщение
21.01.2013, 10:14 #8Silent Key
- 24.12.2007
- Силламяэ, Эстония
- 715
- 449
- 504
21.01.2013, 10:23 #9Very High Power
- 29.03.2009
- 1,504
- 738
- 378
Если имеется такой регулятор, то от подобного БП лучше держаться подальше. Был как-то японский оригинальный Alinco, после китайская продукция Vega: 160-80м в обоих случаях невозможно нормально слушать - сплошная "сетка" через каждые 15-20кГц. Думаю "бороться" с этим выльется лишь в напрасную трату времени..
Андрей (RA0SA)
21.01.2013, 10:26 #10Без позывного
- 20.01.2013
- 8
21.01.2013, 10:34 #11Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
На УКВ , наверняка , антенна нормальная . Питается по коаксиалу и стоИт на крыше . А на КВ - недосогласованное что-то за окошком . Вот ОНО и ловит все в окрУге . И криком тут не поможешь .
Диалектика ....-73- Игорь
21.01.2013, 10:51 #12Без позывного
- 20.01.2013
- 8
Если бы так было, то от другого БП - был тот же эффект. А то, ведь от другого - все чисто. Правда у него ток мал на выходе, и передача невозможна, только на приём. Вот и прикупил БП с током на 30А.
Добавлено через 14 минут
Кстати, счас попробую именно его и заказать в общем на этот Dm-30Последний раз редактировалось amiko; 21.01.2013 в 10:51. Причина: Добавлено сообщение
21.01.2013, 10:53 #13Заблокирован
- 07.05.2008
- 78
- 724
- 361
- 1421
Как то включил компъютерный БП, доработанный под 13,8в, к трансиверу. ....Невообразимый грохот от помех! Под руками оказался сетевой фильтр от неизвестного имп.БП :
Три звена LC,-два на кольцах, один на Ш-сердечнике, намотка на них в два провода. Вставил его по входу сети. Помехи исчезли напрочь. Сделал вывод,- в имп. БП, в первую очередь, по входу СЕТИ должен стоять качественный LC фильтр.
21.01.2013, 10:59 #14Без позывного
- 20.01.2013
- 8
Очень полезный совет.
А можно поподробнее о доработке? БП от компов - у меня валом. Была уже идея его взять и использовать, но я переживал что будут помехи. А мануала как надо точно все сделать - нет. Ну и разумеется у меня условие у трансивера - это ток в 24А при передаче. Я так понимаю что компьютерный БП надо эквивалентно 450W использовать?
21.01.2013, 11:02 #15Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 666
- 156
- 93
Уже советовали , посмотреть установлены ли элементы входных фильтров ,
присоединяюсь .
Если не понимаете в этом пробуйте дополнительные внешние фильтры ставить .
Несколько комповых БП переделывал , с помехами можно бороться , но всё-же трансформаторный БП лучше .
Комповые БП , не обязательно 450 вт , прекрасно справляются и более слабые , только схем на каждый не найдёш , и приходится к каждому подходить индивидуально , с платы разрисовывать как организованы защиты .Последний раз редактировалось R3TF; 21.01.2013 в 11:06.
Михаил (ex RA3TFT)
