11.03.2013, 19:38 #31Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Ну и у меня уже несколько дней и не всегда правда, , периодически возникают по всему диапазону 28 мГц АМ тональные помехи, напоминающие примитивную самодельную автосигнализацию. Слышу без антенны трансивера. Значит рядом, во дворах... Ну что, опять заняться Охотой на Лис?
А вот ответ на мой вопрос...http://nlo-ru.com/ufo_world146.phpАлександр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
11.03.2013, 20:12 #32Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
Писал уже где-то об этом...
Помеха которая появляется на 17,15 и 12м... появилась впервые года 3 назад... от меня с направления прим. 150-155гр... проводил мониторинг по частотам и времени (закононерности в течение 2 месяцев не увидел). Эти результаты направили в местные контрольные службы - ответа нет. Кто-то давал азимут из Англии, получается, что толи с Кипра, толи из южной Турции. Это хорошо наблюдать на дисплее Айкомов - полоса около 40кгц (уровенъ у меня +30-40дб) и такое ощущение, что передающая антенна вращается... Как-то этот сигнал наблюдал ОДНОВРЕМЕННО на двух диапазонах, с таким же большим уровнем. Повторю - этот сигнал постоянно наблюдаю только на 17,15 и 12м.
Месяца два назад появился ДРУГОЙ НОВЫЙ сигнал и только на 10м. Этот сигнал гораздо шире и ДВУХ видов (периодически меняется). Форма в виде полусинусоиды общей шириной более 150кгц. Первый вид (на дисплее прохора) эта полусинусоида как-бы сплошная (заполненная), а второй вид - состоит как-бы из отдельных палок.
Макс. уровень тоже +30-40дб и тоже прим. с южного направления.
Оба сигнала одновременно наблюдал (на разных диапазонах), так что объекты излучения разные...Вячеслав, ES1BA
11.03.2013, 21:09 #33
12.03.2013, 00:53 #34
14.03.2013, 19:35 #35Very High Power
- 11.10.2009
- Обнинск
- 71
- 1,519
- 1519
- 3299
Вот сейчас эта помеха на 21028 плюс минус 15 гГц с уровнем 9 баллов
73! Вениамин (UA3X)
15.03.2013, 08:24 #36Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
15.03.2013, 09:24 #37Very High Power
- 11.10.2009
- Обнинск
- 71
- 1,519
- 1519
- 3299
Исправлюсь, конечно +/- 15 кГц . А сейчас помеха на 18075 +/- 10 кГц
73! Вениамин (UA3X)
15.03.2013, 10:40 #38
15.03.2013, 11:25 #39High Power
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 622
- 138
- 49
И не только. Мы все расуждаем по дилетантски. Потому что как работают на самом деле радары большого радиуса действия знают только те, кто их проектировал и обслуживал. Да и тем по шапке настучат если будут рассказывать как на самом деле они работают. А то что эту помеху слышно везде с большим уровнем можно догадываться что это как раз от них, так как мощность излучаемая ими очень большая, достаточно почитать темы о советских радарах, которые развалили. Информация о них не такая секретная, как о действующих радарах.Тем более нынешние радары более совершенные и чёрт его знает какого поколения. А насчёт импульсного режима работы: а что длительность импульса не может меняться и интервал между ними? А частота следования импульсов может быть к примеру 100 кГц, да ещё изменяться по времени? Вот и полосища вам и сплошной тон этих импульсов. А почему в СССР строили э/станции в малонаселённых районах, неся большие затраты незнамо для чего? Наверное не только чтобы пару деревень или городишко снабжать, а ещё стратегические энергоёмкие обьекты. И если иключить что такую помеху не в силах создать наши радиостанции, не сотовые операторы связи, не радиопередающие тв и радиоцентры, тем более не бытовые помехи- то получается самое то.
15.03.2013, 11:59 #40High Power
- 25.07.2007
- 622
- 138
- 49
А по большому счёту РЛСки используют весь спектр радиоволн, пригодного для обнаружения целей.Вот немного об РЛС.
Ну и в конце статьи один из примеров, источников помех:
Система WARF (Wide Aperture Research Facility):
Развернута на полигоне в штате Калифорния (США).
Одной из основных особенностей системы является
ее гигантская приемная антенная решетка общей длиной
2,5 км. Антена образована двумя рядами из 256 несимметричных вертикальных вибраторов размером 5,5 м каждый, расположенными эквидистантно. Ряды вибраторов находятся на расстоянии 4,7 м друг от друга. Антенная решетка разбита на 8 секций. Вибраторы связаны с общим центром обработки данных с помощью кабелей и комукационных устройств. Антенная решетка имеет электронную перестройку по азимуту +/- 32 градуса ,в диапазоне частот 6…30 МГц, при ширине азимутального луча 0,5 градуса в середине этого диапазона (15 МГц). Коэффициент усиления приемной антенны 30 дБ. Разрешение радиолокатора по азимуту 0,5 градуса, по дальности 1,5 км. Передающая антенна имеет ширину луча 6 градусов.
Выделение сигналов цели на фоне активных и пассивных помех осуществляется путем корреляционно-фильтровой обработки и методами доплеровской фильтрации. Аппаратура приемной антенной решетки разбита на восемь 32 –элементных подрешеток. Каждая из подрешеток подключена ко входу своего приемника. При этом в приемную систему входит восьмиканальное приемное устройство, каналы которого согласованы по фазе и усилению.
Отраженный от цели сигнал с выхода приемника подается на аналого-цифровой преобразователь (11 бит + знак). Спектральный анализ этого сигнала осуществляет мини-ЭВМ. Обеспечение когерентности излучаемого сигнала от периода к периоду и проведение спектрального анализа (когерентного накопления) для большого числа периодов развертки позволяют получить значение доплер.
Похоже это и присутствует на КВ в виде помехи для HAMов.
15.03.2013, 12:13 #41QRP
- 09.11.2011
- 48
- 17
- 30
- 11
Наверно сев.Корею мониторят,уже и номерные станции наверно активируются.
UN7JKB
19.03.2013, 06:28 #42
Сегодня по утру (00-00 gmt) на 160-80-40 вот такая хрень.
Сплошняком, без промежутков, одним уровнем +40 дб!
Интересно, если пожаловаться в Роскомнадзор, устранят?
Помеха.wav
Александр.
28.03.2013, 15:46 #43Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,146
- 7530
- 7353
Сегодня хотел продолжить QRP эксперименты в PSK, но включив любимую 15-ку, обнаружил вот такую картину, уже второй час наблюдаю.....что за фигня, кто скажет!?
28.03.2013, 15:57 #44Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 855
- 355
- 86
15.01.2014, 10:50 #45Silent Key
- 03.04.2009
- Ивантеевка
- 74
- 8
- 23
73! Sergei
