Сообщение от Serg
Гадит это сам изернет сигнал (некоторые чипсеты). Причем не на одной взятой частоте, а сеткой через ~60кГц. Наиболее большие уровни почему-то пришлись на наши частоты в районе 14МГц. Но слышно эти палки на 28 и чуть ли не на 150МГц.
Проверить очень просто, разберите явно дающее помеху устройство (роутер домашний как в мое случае) и положите рядом с работающим портом щуп от тестера, всунутый в трансивер. Потом закоротите на массу какую-нибудь из линий RJ45 интерфейса кондером на 100-200пф -этого достаточно, чтобы сорвать работу сети, соответственно, какой-то из этих несунов выключится. Такой же эффект дает и просто вынимание RJ45 шнура. Еще замечено, чем больше подключенных портов тем больше и помех.
А почему на каждом порте частоты несущих отличаются немного, для меня загадка, возможно так устроен протокол изернета. Кварцев на каждый порт там точно нет, обычно стоит на 25МГц.
