Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 3456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 175
Тема: Помехи от сетей Ethernet - LAN-интернет
  1. #136
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Тоже есть такая помеха. Ящик от провайдера Дом.ру (оптика до дома) в подъезде на последнем этаже почти прямо под антенной. После капитального ремонта крыши (замена шифера на оцинковку) уровень помехи на 14030 понизился на 2-3 балла и теперь её слышно на 5-7 баллов. Вряд ли это блок питания, т.к. частоты кварцованные, их много и они рядом в пределах килогерца. Скорее, помеха идёт от опорных генераторов портов раутера.
  2. #137
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    По неподтверждённой версии, источником помехи 14030 etc. могут быть многочисленные кварцованные DC-DC преобразователи, обеспечивающие портам провайдерского маршрутизатора (что стоит в шкафу) режим POE - power over ethernet.
    Может ли кто-нибудь эту версию проверить?
  3. #138
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,036
    1921
    4829
    Помеха есть и у меня как у Лени, уровень только поменьше. Но в тех же местах ... Ростелеком от перемены координат не меняется
  4. #139
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Вот ещё версия.
    Цитата Сообщение от Serg
    Гадит это сам изернет сигнал (некоторые чипсеты). Причем не на одной взятой частоте, а сеткой через ~60кГц. Наиболее большие уровни почему-то пришлись на наши частоты в районе 14МГц. Но слышно эти палки на 28 и чуть ли не на 150МГц.
    Проверить очень просто, разберите явно дающее помеху устройство (роутер домашний как в мое случае) и положите рядом с работающим портом щуп от тестера, всунутый в трансивер. Потом закоротите на массу какую-нибудь из линий RJ45 интерфейса кондером на 100-200пф -этого достаточно, чтобы сорвать работу сети, соответственно, какой-то из этих несунов выключится. Такой же эффект дает и просто вынимание RJ45 шнура. Еще замечено, чем больше подключенных портов тем больше и помех.
    А почему на каждом порте частоты несущих отличаются немного, для меня загадка, возможно так устроен протокол изернета. Кварцев на каждый порт там точно нет, обычно стоит на 25МГц.
    Взято отсюда: AFEDRI SDR-Net rev.2.1 -
  5. #140
    Standart Power Аватар для 4L6FU
    04.02.2010
    Тбилиси
    138
    35
    96
    По возможности просмотрел всё о помехах, но не нашел ничего похожего на то, что имею. Белый шум +40 на 3.5, +20 на 7 мгц и 8 баллов на 14. Ранее хоть на ночь выключался, теперь шумит круглые сутки. Может сталкивался кто? Похоже, придется или "Охотой на лис" заняться или договориться с друзьями и по одной отключать квартиры в корпусе. А что источник помехи находится в доме (75 квартир) - факт! Спасибо!
  6. #141
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Может быть PLC?
  7. #142
    18.03.2013
    39
    975
    304
    1017
    Цитата Сообщение от RW3XW Посмотреть сообщение
    Может быть PLC?
    Нет, речь идет о Power over Ethernet — Википедия
    Т.е питание 48 вольтами прямо по кабелю локалки, используется для камер, Wi-Fi точек, IP-телефонов, и подобных устройств...
  8. #143
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Так и не понял - почему именно РоЕ? РоЕ отличается от эзернета только наличием питания в кабеле для конечных устройств, причём постоянного тока.
  9. #144
    04.02.2010
    Тбилиси
    138
    35
    96
    Может быть PLC?
    Нет, у нас такого прибамбаса ещё нет.
    Сегодня убедился, что во время сильного дождя помеха в виде "белого шума" пропадает, но не успевает земля и крыши просохнуть, как она возобновляется. Зато под ней(основной помехой) обнаружилась другая. Здорово похожа на грозовые разряды. Даже ПШ открывает на двойке, но по уровню на КВ слабее "белого шума". Короче, полный "караул". Расстаться с КВ? Нет, буду бороться....
  10. #145
    27.08.2012
    Omsk
    45
    305
    82
    46
    Самая известная частота этой помехи на двадцатке – это 14151 кГц. Ширина помехи около 2 кГц, состоит из нескольких выраженных гармоник, между ними что-то типа окрашенного шума. Помеху эту видно во всем КВ диапазоне, шаг около 61 кГц, так что частота 14030 кГц как раз примерно попадает.
    Относится она все же к питанию Ethernet, т.к. в соответствии со спецификацией Ethernet 100Base-TX частота несущей данных составляет 25 МГц, ее также отлично слышно. Для 1000Base-TX частота несущей 62,5 МГц.
  11. #146
    Low Power
    15.03.2005
    90
    32
    11
    Может неисправная реклама неоновая такой шум давать. Был такой случай +30 дб, помеха на КВ,
  12. #147
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Вот так выглядит эта помеха 14029-14030,5
  13. #148
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,115
    5507
    2772
    Это помеха от сетей электропитания. Где-то "текут" изоляторы на столбах, или плохие контакты в скрутках проводов. В подтверждение этого - пропадание шума или значительное уменьшение его после дождя. Дело в том, что после увлажнения контакты улучшаются и утечка из искрения переходит в прямой контакт - сопротивление уменьшается. После высыхания поверхности появляется пленка окисла, сопротивление увеличивается, появляется микроискрение. У меня наблюдается точно такая же картина.
  14. #149
    02.01.2009
    SA-43
    11,115
    5507
    2772
    А у меня вот эта гадость на 20-ке. Около 14078-14080. Сегодня появилась около 6 утра по местному. Иногда не пропадает сутками. Думаю, что какая-то телеметрия в "цифре". Рядом здание горэлекторосети. Там диспетчер сидит. Есть УКВ-связь. Дежурят постоянно. Недалеко, метров 300, здание терапевтического корпуса районной больницы. Но не думаю, что там что-то включают в 6 утра. На расстоянии 50-80 метров от моего дома другое частое владение, где работает видеонаблюдение. Может там что-то.
    Сквозь эту помеху иногда читаются станции в JT5. Т.е. там люди работаю, значит помеха только у меня.
  15. #150
    Low Power
    19.06.2010
    55
    12
    14090 недавно появилась.Вложение 120579
  1. Использование соц.сетей
    от UA6CFO в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 07:08
  2. Карты WI-FI сетей
    от UA3IRS в разделе APRS: Карты
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.08.2009, 13:35
  3. Разнос через ETHERNET
    от US6IQ в разделе Репитеры
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.05.2009, 21:50
  4. Ethernet по GSM
    от Master6681 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 13.09.2006, 09:50
  5. Телефон & interbnet/ethernet
    от Filin-2000 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 30.12.2003, 22:19
