23.01.2014, 09:51 #136Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
Тоже есть такая помеха. Ящик от провайдера Дом.ру (оптика до дома) в подъезде на последнем этаже почти прямо под антенной. После капитального ремонта крыши (замена шифера на оцинковку) уровень помехи на 14030 понизился на 2-3 балла и теперь её слышно на 5-7 баллов. Вряд ли это блок питания, т.к. частоты кварцованные, их много и они рядом в пределах килогерца. Скорее, помеха идёт от опорных генераторов портов раутера.
12.02.2014, 16:33 #137Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
По неподтверждённой версии, источником помехи 14030 etc. могут быть многочисленные кварцованные DC-DC преобразователи, обеспечивающие портам провайдерского маршрутизатора (что стоит в шкафу) режим POE - power over ethernet.
Может ли кто-нибудь эту версию проверить?Михаил RCWC #312 == Кто ищет, тот всегда. == SunSDR2pro, Elecraft K3, BURST-2000A, AD-3446, AD-W234.
12.02.2014, 17:39 #138Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,036
- 1921
- 4829
Помеха есть и у меня как у Лени, уровень только поменьше. Но в тех же местах ... Ростелеком от перемены координат не меняется
Виктор UA0DM
13.02.2014, 14:21 #139Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
Вот ещё версия.
Взято отсюда: AFEDRI SDR-Net rev.2.1 -
Сообщение от Serg
10.06.2014, 21:12 #140
По возможности просмотрел всё о помехах, но не нашел ничего похожего на то, что имею. Белый шум +40 на 3.5, +20 на 7 мгц и 8 баллов на 14. Ранее хоть на ночь выключался, теперь шумит круглые сутки. Может сталкивался кто? Похоже, придется или "Охотой на лис" заняться или договориться с друзьями и по одной отключать квартиры в корпусе. А что источник помехи находится в доме (75 квартир) - факт! Спасибо!
Давид (4L6FU)
11.06.2014, 09:05 #141в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
Может быть PLC?
11.06.2014, 11:24 #142High Power
- 18.03.2013
- 39
- 974
- 303
- 1017
Нет, речь идет о Power over Ethernet — Википедия
Т.е питание 48 вольтами прямо по кабелю локалки, используется для камер, Wi-Fi точек, IP-телефонов, и подобных устройств...R2DAW
11.06.2014, 14:05 #143
11.06.2014, 17:33 #144
Нет, у нас такого прибамбаса ещё нет.
Сегодня убедился, что во время сильного дождя помеха в виде "белого шума" пропадает, но не успевает земля и крыши просохнуть, как она возобновляется. Зато под ней(основной помехой) обнаружилась другая. Здорово похожа на грозовые разряды. Даже ПШ открывает на двойке, но по уровню на КВ слабее "белого шума". Короче, полный "караул". Расстаться с КВ? Нет, буду бороться....Последний раз редактировалось 4L6FU; 11.06.2014 в 17:41.
Давид (4L6FU)
11.06.2014, 18:32 #145Standart Power
- 27.08.2012
- Omsk
- 45
- 305
- 82
- 46
Самая известная частота этой помехи на двадцатке – это 14151 кГц. Ширина помехи около 2 кГц, состоит из нескольких выраженных гармоник, между ними что-то типа окрашенного шума. Помеху эту видно во всем КВ диапазоне, шаг около 61 кГц, так что частота 14030 кГц как раз примерно попадает.
Относится она все же к питанию Ethernet, т.к. в соответствии со спецификацией Ethernet 100Base-TX частота несущей данных составляет 25 МГц, ее также отлично слышно. Для 1000Base-TX частота несущей 62,5 МГц.R9MAB
12.06.2014, 23:11 #146Low Power
- 15.03.2005
- 90
- 32
- 11
12.06.2014, 23:27 #147
13.06.2014, 04:23 #148Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,115
- 5507
- 2772
Это помеха от сетей электропитания. Где-то "текут" изоляторы на столбах, или плохие контакты в скрутках проводов. В подтверждение этого - пропадание шума или значительное уменьшение его после дождя. Дело в том, что после увлажнения контакты улучшаются и утечка из искрения переходит в прямой контакт - сопротивление уменьшается. После высыхания поверхности появляется пленка окисла, сопротивление увеличивается, появляется микроискрение. У меня наблюдается точно такая же картина.
73. Сергей.
13.06.2014, 06:28 #149Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,115
- 5507
- 2772
А у меня вот эта гадость на 20-ке. Около 14078-14080. Сегодня появилась около 6 утра по местному. Иногда не пропадает сутками. Думаю, что какая-то телеметрия в "цифре". Рядом здание горэлекторосети. Там диспетчер сидит. Есть УКВ-связь. Дежурят постоянно. Недалеко, метров 300, здание терапевтического корпуса районной больницы. Но не думаю, что там что-то включают в 6 утра. На расстоянии 50-80 метров от моего дома другое частое владение, где работает видеонаблюдение. Может там что-то.
Сквозь эту помеху иногда читаются станции в JT5. Т.е. там люди работаю, значит помеха только у меня.73. Сергей.
13.06.2014, 07:54 #150Low Power
- 19.06.2010
- 55
- 12
14090 недавно появилась.Вложение 120579
73 Валерий R4FBQ
24Спасибо
